Autor Subiect: Oscilatie tensiune faruri  (Citit de 14534 ori)
Re: Oscilatie tensiune faruri
« Răspuns #15 : Aprilie 07, 2011, 08:44:25 p.m. »
Este o problema la servo-directie, mai precis daca ai sti ce producator este la masina ta - TRW sau Koyo, ti-as putea spune si cum poti rezolva...e o problema oarecum intalnita la Fabia 6Y unele modele...
Offline doru67
  • Locaţia: Petrosani
  • Auto: fabia 1 classic 1,4
« Răspuns #14 : Aprilie 07, 2011, 05:15:25 p.m. »
Detin o Skoda Fabia din 2001 de 1,4 aceleas probleme ca si ceilalti detinatori am si eu ,dar dupa o anumita distanta ,cam in jur de 100km mi se aprinde ai un semn la bord (nolanul cu semnul exclamarii ) oare ce safie ?este grav ? Am fost cu ea la tester si spune ca ar avea un scurt circuit la servodirectie dar la a doua verificare nu a mai dat asa ceva ,dar volanul se tot aprinde.
« Răspuns #13 : Februarie 09, 2011, 06:13:42 p.m. »
Mai ales când e motorul rece și am porniți mulți consumatori, inclusiv farurile, sesizez și eu o mică oscilație a intensității acestora, dar bateria mea e de o vârstă cu mașina :)) Referitor consumul mare de curent al pompei de ABS, la începutul lunii ianuarie coboram un drum de munte acoperit cu zăpadă, am uitat că urmează o curbă ac-de-păr, am dat în frâne ca prostul, am băgat I-a, am luat curba dar cel mai interesant a fost cum varia intensitatea farurilor în tact cu bătăile pe care simțeam în pedală de la ABS. Eu zic că e normal ceea ce se întâmplă și atât timp cât nu apar alte probleme care să semnaleze o încărcare deficitară a bateriei, nu ai de ce să-ți faci griji.
Offline spuby
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: Skoda Fabia 1.2 HTP
« Răspuns #12 : Februarie 09, 2011, 12:02:57 p.m. »
Cam tarziu cu raspunsurile, am incercat pe fuga sa vad ce marca e bateria dar nu era nimic la vedere legat de marca/tip (cum e la rombat spre ex). Trebuia desfacut ceva capac de la borna + dar nu am avut timp, totusi am observat ceva orificiu de vizitare care cica ar tb sa ne arate cat de incarcata e bateria - stie cineva cum pot sa-mi dau seama cat de incarcata e, am inteles ca ar trebui sa arate verde dar nu mi s-a parut.
Totusi, la cateva manevre facute "la rece" cu masina (prin garaj), nu am mai putut reproduce acea oscilatie cand intra servodirectia...
« Răspuns #11 : Februarie 09, 2011, 09:00:00 a.m. »
Am condus si eu Fabia 6Y si nu am avut niciodata oscilatii de curent, deci eu tind sa cred ca tot bateria este de verificat !
Offline ULV
  • Mesaje postate: 37
  • Auto: 1.4 16v
« Răspuns #10 : Februarie 08, 2011, 10:51:38 p.m. »
pompa servodirectie! intotdeauna!...nu are rost sa-ti faci griji (e un mare consumator de energie, dupa ABS), poate ai ajuta putin pompa schimbandu-i lichidul servo....la mine a functionat. bafta ;)
« Ultima Modificare: Februarie 09, 2011, 07:45:53 a.m. de M i c u t z u »
Offline SkodaO2
  • Mesaje postate: 28
« Răspuns #9 : Februarie 08, 2011, 10:05:12 a.m. »
  Pompa de servofrana este un conumator de energie electrica, astfel ca scaderea intensitatii este efectul aparitiei unui consumator in plus, atunci cand intra in functiune pompa - un fenomen care nu trebuie sa va ingrijoreze. Va recomandam, totusi, sa verificati nivelul de incarcare al acumulatorului.
Raspuns primit de la Procar Timisoara
« Ultima Modificare: Februarie 08, 2011, 08:04:00 p.m. de corin »
Fabia II Star Facelift       Octavia II Trendline
1.2 HTP/70 CP/2010      1.6 MPI/102 CP/2008
Offline drapar
  • Mesaje postate: 1255
  • De catva timp inscris
  • Auto: Golf VII 1.0 TSI
« Răspuns #8 : Februarie 05, 2011, 10:18:41 p.m. »
Desi am avut si eu Akuma pe Fabia, iar la inceputurile ei mi-a dat emotii, a fost o baterie excelenta. Iarna trecuta am schimbat-o ca sa nu-mi dea emotii... avea 5 ani si jumatate de viata ;)
« Răspuns #7 : Februarie 04, 2011, 11:42:22 p.m. »
Akuma 44Ah ? :D
Offline drapar
« Răspuns #6 : Februarie 04, 2011, 10:44:02 p.m. »
Si bateria intra in garantia masinii !
In mod normal, la service ar trebui sa se faca verificarea bateriei si consumatorilor. Daca este cazul, se reincarca bateria urmand sa fie reverificata dupa un timp.
Bafta !
PS: De curiozitate, ce marca e bateria ?
Offline spuby
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #5 : Februarie 04, 2011, 09:42:56 p.m. »
Multumesc de raspunsuri, deci pana la urma se poate sa fie bateria descarcata. Intr-adevar sotia cred ca a mers cam max 15km la un drum, o data sau de doua ori pe saptamana. Totusi masina e tinuta in garaj (la demisol), si nu este asa frig, chiar daca o pun pe redresor acum pe viitor tot asa se va intampla? Ma gandeam ca fiind noua n-ar avea voie sa faca asta, nu e niciun consumator atunci cand e oprita (doar un led mic la portiere). Nu stiti, masina fiind in garantie, e acoperita si bateria, adica de ma duc la ei si e descarcata se ocupa ei de incarcare sau schimbare?
Offline geocos
  • Mesaje postate: 311
  • Auto: Octavia2 1.4TSI
« Răspuns #4 : Februarie 04, 2011, 09:11:18 p.m. »
si eu fac numai drumuri scurte cu multe porniri/opriri si cand am fost la revizie acum 2 sapt.mi-au gasit bateria descarcata la 50%
asa ca mi-am cumparat redresor dar unul care incarca cu bat.pe masina
ATENTIE la redresor !!
Offline SkodaO2
« Răspuns #3 : Februarie 04, 2011, 05:17:27 p.m. »
Am observat si eu aceeasi chestie,cand misc volanul exista o scadere a intensitatii farurilor.Am mai observat,cand ridic geamul,electric,scade intensitatea luminilor din bord,iar dupa scurt timp(nicio secunda),isi revine...
« Răspuns #2 : Februarie 04, 2011, 04:14:21 p.m. »
Este frig afara, probabil se fac drumuri scurte cu ea, bateria o fi noua dar poate nu suficient de incarcata.
Sfatul meu: verifica capacitatea bateriei si daca e descarcata, pune-o pe redresor la maxim 4-6Ah.
Offline spuby
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #1 : Februarie 04, 2011, 02:38:10 p.m. »
Sotia conduce o Skoda Fabia 1.2 HTP 70cp (model nou, cumparata de vreo luna) si a facut pana acum cam 100km :).
Eu nu am condus-o decat la inceput putin, dar cand am bagat-o aseara in garaj am observat ca pe loc cand dau de volan intensitatea farurilor variaza, ca si cum nu ar avea indeajuns de multa putere alternatorul. E ceva normal la Fabia, sau trebuie sa ma prezint la service? Mentionez ca am condus-o foarte putin asa ca nu stiu daca a fost de la inceput asa sau doar de curand.
