Autor Subiect: geometrie roti  (Citit de 62099 ori)
Offline anthurium
  • Locaţia: marea banie
  • Mesaje postate: 406
  • Auto: Octavia 2 1.6 mpi
Re: geometrie roti
« Răspuns #38 : Aprilie 16, 2016, 04:54:07 p.m. »
Am fost cu ea la un mecanic serios, meticulos.  Este ok roscata .
  • Mesaje postate: 3199
Re: geometrie roti
« Răspuns #37 : Aprilie 16, 2016, 04:47:33 p.m. »
Inainte de orice incepe cu o verificare a trenului de rulare si fa directia.Apoi cumpara.
Offline anthurium
Re: geometrie roti
« Răspuns #36 : Aprilie 16, 2016, 04:38:26 p.m. »
Mi-am schimbat anvelopele de iarna cu cele de vara. Cele de pe fata, cele de vara, arata jenant, nu mi-as fi inchipuit. Mecanicul mi-a spus ca nu a putut sa le echilibreze corect . Jumatatea longitudinala din interior este neteda , nu mai are niciun fel de circumvolutiuni. Cealalta jumatate mai are cate o floricica stearsa, amarata.  :039: Cum am reusit asa ceva, nu-mi imaginez. Vreau sa-i cumpar botine faine roscatei. M-am gandit la asa ceva. Voi ce ziceti ?
http://www.anvelodrom.ro/dunlop-sport-bluresponse-195-65r15-91h.html
  • Mesaje postate: 4542
Re: geometrie roti
« Răspuns #35 : Iulie 02, 2013, 01:33:21 p.m. »
de vreo 2 ori am facut geometria la ei, si de fiecare data prost. Prima data la Clio, si m-au convins ca e din cauza anvelopelor...dar imediat cum am fost la reprezentanta, mi-au facut-o de mergea perfect drept.
Acum la Octavia, au incercat de 2 ori, si tot degeaba...e tot din vina anvelopelor spun ei.
Acum sa nu crezi ca masina trage rau de tot dreapta...sta volanul putin inclinat spre dreapta, si masina cam  trage dreapta. Dar eu stiu cat de drept mergea cand am facut geometria la Avia.
Offline spawm
  • Mesaje postate: 335
  • Auto: Octavia 1.6 TDI CR
Re: geometrie roti
« Răspuns #34 : Iulie 02, 2013, 11:49:17 a.m. »
E bine de stiut si de tinut minte experienta ta.
Eu, ce-i drept, n-am avut decat o singura experienta cu autosoft, acum vre-o 2 ani, cu geometrie facuta la un fiat albea, dar le-a iesit mai bine decat in cazul tau.
Re: geometrie roti
« Răspuns #33 : Iulie 02, 2013, 11:38:09 a.m. »
nu acum. Dar am mai avut in 2011 probleme, si mi-au reglat geometria acum de mergea perfect drept (aceleasi jante, aceleasi anvelope)
La fel si la Clio: cand o faceam la Autosoft, masina tragea lateral...aceleasi explicatii: ca un cauciuc e mai greu, ca e mai uzat,  ca jantele sunt ovalizate...Imediat ce ma duceam la reprezentanta, ei o faceau sa mearga perfect drept.
Offline spawm
Re: geometrie roti
« Răspuns #32 : Iulie 02, 2013, 10:43:20 a.m. »
Sa inteleg ca ai rezolvat problema la reprezentanta?
Re: geometrie roti
« Răspuns #31 : Iulie 02, 2013, 09:41:31 a.m. »
vroiam sa spun ca volanul sta inclinat spre dreapta, dupa ce am schimbat roata fata dreapta cu spate dreapta./
Am fost iar la Autosoft aseara, au pus-o iar pe stand, si nu au mai schimbat nimic pe motiv ca unghiurile sunt bune. Masina merge la fel: volanul sta putin in dreapta, si masina trage usor dreapta.
Sfat pt toti de pe site: nu mai mergeti pe la toate atelierele sa faceti geometria: faceti geometria doar la reprezentanta, si apoi neaparat test in trafic cu mecanicul....
Cei de la Autosoft si alte ateleiere sunt doar buni de gura....si apoi, cand le arati ca masina trage intr-o parte, gasesc ei explicatii (de obicei anevelpele sau jantele).
Re: geometrie roti
« Răspuns #30 : Iulie 01, 2013, 09:53:04 a.m. »
s-a tinut intalnire pe ploaia de afara?? :-o
O sa merg azi la autosoft, pt reverificarea unghiurilor....mi se pare ca volanul sta iar inclinat spre stanga, dupa ultima schimbare de roti.
Offline gti_mars
  • Mesaje postate: 527
  • Auto: O II 4x4
Re: geometrie roti
« Răspuns #29 : Iunie 30, 2013, 12:09:02 a.m. »
Daca vii maine la intalnire , facem un schimb cu ale mele si vedem ce se intampla !
Re: geometrie roti
« Răspuns #28 : Iunie 29, 2013, 11:32:07 p.m. »
Sunt anvelopele Continental cu care a venit masina. In plus, sa nu uitam ca si cu anvelopele de iarna (marca Michelin) masina tot stanga tragea. Toata sarabanda a inceput cand am schimbat anvelopele de vara cu cele de iarna.
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
Re: geometrie roti
« Răspuns #27 : Iunie 29, 2013, 03:51:46 p.m. »
Salut !
Cred ca ai problema lui ARM : cauciucurile . La fel a facut si el , a schimbat discuri , a facut geometrie , dar pana nu a schimbat cauciucurile nu a rezolvat problema . Cauciucurile "pareau" bune , dar erau ovalizate . Fa un schimb de roti cu cineva si vezi daca se mai simte .
Re: geometrie roti
« Răspuns #26 : Iunie 29, 2013, 10:04:51 a.m. »
Am fost la Autosoft. Unghiurile pareau bune, doar au schimbat rotile din fata intre ele. Surpriza, masina acum trage dreapta (dupa efectuarea geometriei a tras dtanga).  E clar ca e de la roti. Am pus roata dreapta fata in spate, si pe cea din spate in fata.acum trage dreapta parca si mai rau.....
Offline Alejinxique
  • Locaţia: Oradea/Cluj
  • Mesaje postate: 1501
  • Auto: BIA si AOKI
Re: geometrie roti
« Răspuns #25 : Iunie 28, 2013, 05:40:57 p.m. »
       Teo, daca ai avea separat jante cu anvelopele de iarna si jante cu cele de vara, nu ai scapa de aceste probleme?  :046:
Re: geometrie roti
« Răspuns #24 : Iunie 28, 2013, 03:41:02 p.m. »
da, am fost la autosoft...sensul anvelopelor de iarna era cel bun. Si echilibrarea a fost buna, am stat acolo sa fie pe 0.
Ciudat e ca la Opel, care toate iarna a mers ,,serpuit" rau de tot, imediat cum am pus anvelopele de vara, a inceput sa mearga drept, mult mai drept decat Octavia.  :042:
[Azi la 09:12:57 p.m.]
[Azi la 10:41:53 a.m.]
22 23 24 25 [26] 27 28
