Autor Subiect: Problema stergatoare  (Citit de 73786 ori)
Offline paulicim
  • Locaţia: Baia Mare
  • Auto: Octavia Tour 2008 1.9 TDI AXR
Re: Problema stergatoare
« Răspuns #67 : Decembrie 04, 2014, 09:13:39 a.m. »
Da, e vorba de scurtcircuitul care afecteaza in mare parte toate luminile interioare (bec plafoniera si portbagaj, radio). O sa merg azi la o verificare incepand de la motorasul stergatoarelor sa vad. Sigur undeva e un scurt, intrebarea e unde...
« Răspuns #66 : Decembrie 04, 2014, 02:29:56 a.m. »
Si totusi eu nu m-as grabi sa demontez cd-player-ul. Din descriere, nu cred ca exista o legatura de cauzalitate intre cd-player si stergatoare, mai degraba as crede ca reactia radioului vine doar de socul electric provocat de problema stergatoarelor.
http://triumph.daveola.com/NOTES/Windshield%20Wiper%20Motors.pdf mai gasesti aici niste sfaturi, paginile 4-6..
« Răspuns #65 : Decembrie 04, 2014, 12:39:26 a.m. »
Ai vreo eroare pe tester ?
Daca lipsa continuitatii in functionare se datoreaza unei probleme electrice cum pare la prima vedere si nu a faptului ca ar fi gripate mecanic, atunci iti recomand sa scoti CD Player-ul afara prin demontare si sa vezi daca se comporta la fel...pt inceput.
Offline paulicim
« Răspuns #64 : Decembrie 03, 2014, 11:11:02 p.m. »
Salut. Am si eu o problema cu stergatoarele, presupun. Zic presupun pentru ca se intampla mai multe fenomene deodata, si anume: in unele momente stergatoarele functioneaza, dar uneori nu. Nu asta pare a fi problema mai grava, dar cand vreau sa actionez stergatoarele si actionez maneta, atunci cd-playerul palpaie ca si cum ar fi un scurt undeva, dar muzica continua normal sa functioneze. Am observat ca si becul din masina isi pierde putin din intensitate cand actionez stergatoarele (chiar daca functioneaza chiar daca nu). Mi-ar fi de mare ajutor un sfat sa stiu de unde sa incep verificarile. Multumesc!
Octavia 1 1.9 TDI 101 CP
Offline lica07
  • Locaţia: Buzau Romania
  • Auto: Skoda Octavia 2
« Răspuns #63 : Noiembrie 17, 2014, 08:46:18 p.m. »
SALUTARE...
Fara sa citesc toate pataniile de aici...am facut aceeasi gafa...am montat xenoane pe O2 si binenteles au aparut probleme.Cea mai grava e ca desi motorasul stergatoarelor se aude functionand,stergatoarele mele nu se ridica decat in pozitia de service (acei 15 cm de la orizontala)am incercat sa le ajut dar degeaba.Oare sa imi fi picat acel integrat de TJA? mentionez ca am si aruncat acele instalatii de rahat.NO xenon
Offline sebatsea
  • Locaţia: Bacau
  • Auto: Skoda Octavia 1.9
« Răspuns #62 : Martie 20, 2014, 03:01:13 p.m. »
 :039: urmare: azi dimineata, cand am pornit autovehiculul, am incercat sa vad cum se prezinta stergatoarele...surpriza: functioneaza, fire-ar ale dracu'....[/size]care ar fi cauza, pt care se alinta oare?
Offline gti_mars
  • Mesaje postate: 527
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #61 : Martie 20, 2014, 12:22:27 a.m. »
Salut !
Atunci scapi ieftin , o fi vreo siguranta , releu , verifica-le si vezi poate s-a ars ceva . Optionalele nu conteaza , calculatoarele alea complicate toti le avem . Ulterior tu poti sa-ti pui ce vrei , calculatorul stie !
Offline sebatsea
  • Locaţia: Bacau
« Răspuns #60 : Martie 19, 2014, 11:11:37 p.m. »
masina e STOCK, varianta cu dotari normale..AC, 2 geamuri el, inchidere, oglinzi el...adica nu are nimic in afara de ce-a hotarat Cehu'/Neamtu'....deci nici prea multa electronica...
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #59 : Martie 19, 2014, 10:55:23 p.m. »
Salut !
Ai xenoane AM ? Interferenta droserelor pot afecta integratul din calculatorul de stergatoare .
Offline sebatsea
  • Locaţia: Bacau
« Răspuns #58 : Martie 19, 2014, 10:39:04 p.m. »
 :056: salutare
Am o problema la SOT 2007...Nu mai pleaca stergatoarele!! Mai exact: am oprit motorul de cateva ori si stergatoarele erau "ON", iar la pornire, nu mai miscau...dupa ceva vreme, isi reveneau, dar in seara asta s-au incapatanat sa nu mai miste deloc...[/size]Are cineva vreo idee?
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #57 : Decembrie 07, 2013, 12:08:54 a.m. »
Ce relee tacane ?!
Nu zici nimic de pompa, se aude mergind sau nu ?!- ca asta ar fi prima verificare in cazul tau.
Offline Giovanni_23
  • Mesaje postate: 382
  • Auto: Octavia 2 1.9 TDI
« Răspuns #56 : Decembrie 06, 2013, 03:57:18 p.m. »
  Am si eu o problema la stergatoare identificata acum o ora, de fapt problema e ca stergatoarele merg pe fiecare treapta, merge si stergatorul de pe luneta, dar nu ajunge apa la parbriz, si nici la luneta. Am verificat lichidul, sa vad daca nu e inghetat cumva, cu toate ca e la -20*C, si totul e in regula in vasul de lichid, releele tacane in momentul manevrarii manetei, dar nici urma de apa pe parbriz. Aseara functionau perfect, azi pace! :(( Help! Scuzati daca am postat aiurea, pe topicul gresit!
« Răspuns #55 : Ianuarie 23, 2013, 11:23:30 a.m. »
Umezeala 100%, asadar o slaba izolare.
Offline alaurian
  • Auto: Octavia 2, 1.9 TDI
« Răspuns #54 : Ianuarie 23, 2013, 11:20:37 a.m. »
Salutare.
Dragi colegi, am ceva probleme la o Fabia 2 hatchback, inca in garantie, (fabricata in 27 iulie 2011) si poate careva dintre voi s-a mai lovit de asa ceva:
1)     Dupa vreo ora de fuctionare a stergatorului din spate, opresc masina , luam o scurta pauza , NU DESCHID PORTBAGAJUL, pornim iarasi la drum si dupa vreo 2 minute de mers surpriza (am pornit iarasi stergatorul din spate) se aprinde beculetul in bord si ma avertizeaza ca, una dt usi nu este inchisa. Opresc masina ( fara a opri motorul) ma dau jos , verific usile ( le deschid si le inchid , verific si portbagajul – il deschid si il inchid si nimic, beculetul ramane aprins. Dupa vreo cateva minute ma dau batut si repornesc la drum cu martotul aprins in bord . In timp ce merg , martorul se stinge singut pt o secunda , apoi se reaprinde, apoi se stinge … si tot asa. La un moment dat opresc stergatorul din spate si dupa vreo 5 minute martorul din bord se stinge. Nu am mai folosit stergatorul de pe spate si martorul a ramas stins pe tot parcursul calatoriei. Trebuie sa mentionez ca stergatorul de pe spate functioneaza perfect in continuare si martorul nu s-a mai aprins de atunci.
2)Avand foarte multe reprize de ploaie pe o distanta de 1700 km , am folosit stergatorul de pe fata destul de mult . La un momentdat cu 200 de km inainte de destinatia finala, surpriza : nu am mai putut opri stergatorul de pe fata,decat atunci cand am oprit motorul ! Am incercat in toate pozitiile sa misc de maneta dar nimic. Am oprit masina, am scos cheile din contact , am asteptat vreo 2 minute , am pornit masina dar odata cu masina a pornit si stergatorul de pe fata. Singura solutie pe moment a fost sa scot siguranta de la stergator . Acum , am reintrodus siguranta, stergatorul nu mai porneste automat dar atunci cand il actionezi o ia razna.
Nu stiu daca exista vreo legatura intre cele 2 probleme dar ele au aparut pe parcursul aceleeasi calatorii de1700 km. Cert este ca acum masina este de 2 zile la o reprezentanta Skoda din Franta , pe peste nu a aparut nici o eroare ( au supus-o la un test care a durat o ora) , la o verificare vizuala nu sunt urme ca ar fi patruns apa ....
A mai patit cineva asa ceva ? Ma poate ajuta cineva ? Heeeeelp !!!!!
Se pare ca a fost depistata problema : o mufa OXIDATA , mufa ce se afla pe partea soferului undeva intre scaunul din spate si portbagaj care conecteaza manunchiul de fire ce pleaca probabil din tabloul de bord si merge in spatele masinii. Cei care au diverse anomali in functionarea masinii, ar fi bine sa verifice si aceasta mufa, sa nu fie oxidata.
Masina este inca in service , nu se stie inca cauza oxidari acestei mufe !
Offline N_Fabia
  • Locaţia: Pitesti
  • Mesaje postate: 124
  • Auto: Fabia Star 1.2 DSG7
« Răspuns #53 : Ianuarie 12, 2013, 12:27:14 p.m. »
@lucian1950 - griji trebuie sa-ti faci chiar daca este in garantie.
Uite la mine acum o luna cind sa plec devreme pe la 6 dimineata din Pitesti la Bucuresti pompa de lichid de parbriz se auzaea dar nu stropea parbrizul temperatura exterioara -8 grade. Am crezut ca nu mai am lichid si cum il tin afara linga masina am mai complectat. Fara succes. La intoacere de la Bucuresti erau afara 0 grade dar instalatia de stropire tot nu mergea. Ma opresc direct la Autotech Skoda Pitesti. Mi-au spus sa revin peste o jumatate de ora. Diagnostic. Furtunele de racord desfacute din cauza lichidului care a inghetat. ( la mine in curte nu inghetase). Au zis c-au pus un bidon de lichid  si au reconectat furtunele. Total cam 50 ron. Nefiind o suma mare am achitat dar le-am spus ca nu cred diagnosticul cu lichidul congelat.............
Deci fi pregatit pentru ca vor incerca sa gasesca explicatia in utilizare necorespunzatoare a stergatorelor .......
.....mintea de pe urma.
22 23 24 [25] 26 27 28
