Autor Subiect: Problema stergatoare  (Citit de 73806 ori)
Re: Problema stergatoare
« Răspuns #22 : Martie 01, 2011, 07:27:11 a.m. »
Se duce doar integratul din motorasul de stargatoare, nu umbla la centrala electrica.
Normal ca eroarea e pe centrala, ca nu mai poate comunica pe LIN BUS cu stergatoarele.
Offline gti_mars
  • Mesaje postate: 527
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #21 : Martie 01, 2011, 01:10:13 a.m. »
Salut !
 Asa este .
1. T J A 1020 este suficient. Restul codurilor am inteles ca nu conteaza. Vezi PDF-ul lui ARM 77.
2. Sunt doi : unul pe placa de la stergatoare si unul pe placa de la Bordnetz.
3. Pe Maica Domnuluia a fost fratele meu si din 5 magazine ( Connex nu ) doar la unul a gasit pe comanda ( ceva cu EE eletronice ).
4. 19 ron, in circa o saptamana, cu banii inainte.
Masina mea inca e pe dreapta, cu calculatorul de bord si stergatoarele in casa !
Sper sa va ajut si cu toate ca ma repet nu as dori la nimeni asa ceva ! :(
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #20 : Februarie 28, 2011, 10:00:37 p.m. »
Ca sa rezumam,
inteleg ca integratul este ,,TJA1020 4M4C7''( atit este suficient pentru a-l comanda ?! ),
ca sint doi pe masina, identici, ca ii pot aduce cei de pe Maica Domnului ( poti fi mai explicit ?! - ca sint o multime de magazine acolo )
si ca i aduc in circa o saptamina cu 20 lei bucata.
Asa este ?!
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #19 : Februarie 28, 2011, 05:29:56 p.m. »
Salut !
Astazi m-a sunat fratele meu ( GOLF 5 ) si e disperat ca i s-a aprins martorul de bec ars din bord si nu poate sa-l stinga din laptop. Nu are nici o problema, merg stergatoarele, xenoane faruri + proiectoare, tot. Dar avand eu beleaua asta nu stia ce sa faca. I-am spus sa lase xenoanele asa pana se intampla ceva, dupa aia il taxez  :)) .
Am facut comanda de cateva integrate ( ca sa am ! ), am dat jos bordnetz-ul, ansamblul de stergatoare scoate, pune, verifica, parca a inceput sa-mi placa .
Cat de curand sper sa o  fac !
 Asa ca aviz amatorilor, sincer nu vreau sa va am de clienti !
 Sa ne auzim cu stergatoarele puse !
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #18 : Februarie 28, 2011, 02:22:19 p.m. »
Salut !
Integratul se gaseste foarte greu. Decat pe comanda intr-o saptamana si costa 19 ron , pe str. Maica Domnului.
Mai am o varianta, dar aflu dupa-amiaza !
 Pe curand !
« Răspuns #17 : Februarie 28, 2011, 10:05:39 a.m. »
Pana la imbracat in bere si pana la inlocuit tampenia aia de TJA1020, arata-i electronistului cum lucreaza piesa.
Vezi aici un PDF despre el,este Philips exact ca cel de pe masina: http://www.e-lab.de/downloads/DOCs/TJA1020.pdf
Bafta!
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #16 : Februarie 28, 2011, 02:52:22 a.m. »
Salut .
 Dupa 2 zile si cate 4 ore pe zi de munca am ajuns intr-un impas .
1. Am dat jos sambata ansamblul stergatoarelor ,  verificat motorasul ( merge ), verificat placa cu circuite si pare in regula.
2 . Duminica am dat jos bordnetz-ul  , am schimbat releele stergatoarelor fata si spate intre ele si fata pauza , spatele merge. Problema este ca am descoperit cu stupoare ca vestitul INTEGRAT T J A 1020 4M4C7 n5031 - Philips se afla si aici .
La care placa trebuie schimbat TJA 1020 : cea de la STERGATOARE sau de la BORDNETZ  ????????????????
 Bordnetz-ul meu este la fel ca la Audi numai ca difera ultima litera , presupun ca depinde de functiile fiecarei masini.
 Eroarea este urmatoarea :
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
[/size]Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-049.LBL
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Coding: E48D0F0600041800001400001400000000
Shop #: WSC 00000
Component: Fehler Lin-Slave 01
Component: Fehler Lin-Slave 02
1 Fault Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
[/color]
 Si se specifica clar COMPONENT BORNETZ .
 Integratul costa intre 6 ron oficial si 50 ron pe net, daca il  gasesti .......
 Si plus ca trebuie sa mai gasesti si electronistul dispus sa piarda timpul cu tine ( eu nu ma pricep  :D  ) !
 ARM 77 : esti super baiat. Cand termin beleaua te imbrac in bere  :080: ! Plus slectronistul bineonteles !
 Din partea mea ai depasit stagiul de expert si mai trebuie o steluta la cele 3  =D>  !
 Pe curand !
« Răspuns #15 : Februarie 26, 2011, 09:22:51 a.m. »
Citat
Astazi o sa pun un plus din baterie direct pe motorasul stergatoarelor si daca merg inseamna ca este din calculatorul de confort. Am fost la Wolksparts si nu stiau ce piesa ar trebui schjmbata din calc pt stergatoare.
Degeaba tragi plus pe direct, ele au deja. Acel integrat trebuie schimbat.
« Ultima Modificare: Februarie 26, 2011, 05:40:16 p.m. de A V A T A R »
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #14 : Februarie 26, 2011, 02:24:33 a.m. »
Salut .
Vreau sa cred ca i-am dat de cap.
Colegul ady.red de vwforum se pare ca a schimbat un integrat de la motorasul de stergatoare !!!!!!!!!!!!!!!
Will see !
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #13 : Februarie 26, 2011, 01:23:51 a.m. »
Salut !
Radioman : nu stii de gluma . Fac si eu haz de necaz.  :D  Niciodata sa nu spui niciodata !
Am pus si 2 cond de 1000 de 35 v de la bun inceput, dar dupa ce am schimbat droserul a luat-o totul razna !
Avatar : ai dreptate. Ceva de genul asta i-au pus fratelui meu pa Golf. La mine am pus decat condensatorii si a mers perfect.
As vrea neaparat sa le fac pt ca duminica plec din Bucuresti.
Pe curand cu vesti bune . :040:
« Răspuns #12 : Februarie 25, 2011, 01:29:30 p.m. »
Fratele meu are un Golf 5 si la montarea xenoanelor baietii i-au pus ceva sa nu-i dea erori in stergatoare.
Anulatori de eroare i-au pus pesemne.
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #11 : Februarie 25, 2011, 08:24:34 a.m. »
Imi pare rau sa aud de problema pe care ai intampinat-o desi curiozitatea mea n-are nicio legatura directa cu spinarea ta... ;)
In alta ordine de idei, cred ca este vorba de 2 cond.de 10000uF/35V (am mai zis parca pe undeva lucrul asta).
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #10 : Februarie 25, 2011, 02:29:02 a.m. »
De ieri a inceput balciul !!!!!!!!!!!!
Au inceput sa pice rand : pozitie dreapta, semnal dreapta, faza lunga dreapta, lumini usa fata stanga.
Aseara pe ninsoare am dat jos xenoanele si aproape toate au revenit la normal.S-a stins si martorul de bes ars. Era arsa decat pozitia dreapta si ......... STREGATOARELE PAUZA !
Dupa ce am dat xenoanele jos am scos si borna de la baterie ca sa se reseteze erorile si nu s-a intamplat nimic din ce ma interesa pe mine.
A mai patit cineva la un Golf acelasi lucru si ar fi o piesa de 5 ron din calculatorul de confort . Urmeaza sa ma interesez care e piesa si unde se monteaza !
Deocamdata pe ninsoarea asta fac concurenta spalatorilor de parbrize de la fiecare semafor !!!!!!!!!
Tinem legatura !
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #9 : Februarie 25, 2011, 02:12:01 a.m. »
Salut !
Trebuie sa precizez ca probleme au inceput de cand m-i s-a ars un balastru pe dreapta si l-am schimbat cu altul de la alta firma !
Radioman curiozitatea ta a fost indeplinita ! ( Pacat ca pe spinarea mea. )
Am fost cu masina la doctor si a pus laptopul pe ea. Toate sigurantele la locul lor, releele "tacaneau", dar stergatoarele nu raspundeau la comenzi. Si surpriza : au aparut doua coduri 2395 si 2071 care nu spuneau nimic. Le-am verificat pe net si fac referire DIRECTA la xenoane AFTERMARKET : daca xenoanele nu sunt originale din fabrica pot aparea defectiuni ale stergatoarelor.
« Răspuns #8 : Februarie 24, 2011, 03:20:28 p.m. »
Am vazut discutia de care pomenesti.Am vazut ce a patit un baiat de acolo,foarte revoltat ca nu a fost ajutat de colegii de forum.Pana la urma si-a rezolvat singur problema si infinit mai ieftin fata de cat ii cerea un service acreditat.
Intr-adevar sunt simptome identice.
« Ultima Modificare: Februarie 24, 2011, 04:48:20 p.m. de M i c u t z u »
22 23 24 [25] 26 27 28
