Autor Subiect: Problema stergatoare  (Citit de 75003 ori)
Re: Problema stergatoare
« Răspuns #37 : Martie 28, 2011, 10:09:49 a.m. »
Acum depinde de tine cat de mult iti place sa tot desfaci si refaci :))
Offline gti_mars
  • Mesaje postate: 527
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #36 : Martie 28, 2011, 02:35:55 a.m. »
Salut.
Sa mearga si Murphy cu mine numai sa nu ploua !
Dupa 1 luna si 2 zile infernale pot sa conduc relaxat !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aseara am prins o ploaie de la Pitesti pana la km 50 si am condus masina superb cu stergatoare !
Dupa ce am avut beleaua asta poate sa-mi garanteze cineva ca daca imi pune xenoane nu m-i se mai ard stergatorele ?
« Răspuns #35 : Martie 24, 2011, 03:52:36 p.m. »
Baietii de la semafoare vor da faliment-au pierdut cel mai bun client.
Bafta!
« Răspuns #34 : Martie 24, 2011, 12:46:06 p.m. »
Acum te bucuri de soare mai mult (il stii pe Murphy? ;;) )
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #33 : Martie 24, 2011, 02:35:59 a.m. »
Salut.
Aseara la ora 9 mi-am tunat masina !
Am stergatoareeeeeee !!
Am schimbat in sfarsit TJA-ul din stergatoare .
Acum poate sa ninga, poate sa ploua m-i se rupe stergatorul in doua !
« Ultima Modificare: Noiembrie 02, 2011, 08:10:56 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #32 : Martie 11, 2011, 08:13:37 a.m. »
DAca ai renuntat la xenon nu se mai ard integratele.
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #31 : Martie 11, 2011, 01:19:31 a.m. »
Salut.
Crezi ca la mine s-ar mai arde integratul  daca am dat xenoanele jos ?
Nu am senzor de lumini/ploaie, deci as avea decat 2 integrate de schimbat ?
La ambele magazine TJA-ul vine pe comanda pt ca este "produs greu disponibil".
Daca iti mai ramane vreun integrat, spune-mi si mie te rog frumos ! Pana vine comanda de la astia vine vara !
« Răspuns #30 : Martie 09, 2011, 06:05:23 p.m. »
GAta, problema rezolvata, au trebuit inlocuite 3 tja 2010, unul de la stergatoare, unul din centrala si unul din senzorul de lumina si ploaie. Daca unul din ele este ars, blocheaza comunicatia pe LIN si nu merge nimic.
« Răspuns #29 : Martie 09, 2011, 07:12:01 a.m. »
Daca dadeai jos xenoanele si te duceai la garantie nu aveau ce sa comenteze. Va tin si eu la curent cu rezolvarea.
Offline Ion78
  • Locaţia: Constantza
  • Mesaje postate: 85
  • Auto: O2 FL, 1.4TSI DSG+
« Răspuns #28 : Martie 08, 2011, 11:11:10 p.m. »
Nu stiu daca e locul potrivit, si rog un moderator sa mute sau sa deschida un nou topic, as vrea sa impartasesc si eu patania mea despre electronica de bord ce se'ntoarce cu susu'n jos dupa montarea HID Xenon aftermarket.
   In vara anului trecut, pentru ca s-a ars un halogen pe faza scurta am hotarat sa nu mai pierd timpul pe la "service autorizat" (masina fiind inca in garantie) si sa montez un kit Xenon "in fata blocului". Zis si facut. In primle 2 luni totul a mers bine, doar ca aveam eroarea de bec ars cu toate ca se montasera condensatori. Am tot incercat cu alti condensatori, alte marci dar n-am reusit sa conving calculatorul.
Prin septembrie, prin oras cu treburi, ma trezesc ca scaunul (electric, memorie) ma face sandwitch intre spatar si volan. Apas pozitia 1, setarile mele, executa fara sa scrasneasca, numai ca atunci cand a ajuns in pozitie si am eliberat butonul a luat-o de la capat. A mai facut de vreo cateva ori asa, si m-am dus la Service cu ea. S-au invrtit pe langa ea, au facut probe de drum, poate poate prinde eroarea pe VAGcom, nik. Ii face o reinstalare de soft si totate se linistesc. S-a facut predarea masinii, cu mentiunea ca memoria a fost stearsa si ca trebuie sa le setez din nou, am plecat catre casa si abia peste cateva zile am incrcat sa le reconfigurez. Surpriza...nu baga la cap setarile nici de frica. Iar la service, alte ore pierdute, si nici o solutie. A ramas subiect deschis.
Peste alte cateva saptamani, masina numi porneste intr-o dimineata. Bateria complet descarcata. Ulterior am identificat inamicul. Becul de cornering stanga ramanea aprins continuu chiar de scoteam cheia din contact(am functia de cornering dar nu era si nici la momentul de fata nu este activata). A plecat fratele meu cu ea la service si nici una nici doua s-a anulat garantia pe partea electrica pe motiv Xenoane aftermarket si l-au expediat acasa, fara sa rezolve problema nici macar contracost si am fost nevoit sa scot becul ca sa ramana masina incuiata peste noapte. Prin februarie, corneringul din dreapta se aprinde la porniea motorului si se stinge doar la oprirea motorului. Pe 2 martie constat ca nici incalzirea in scaunul soferului nu mai functioneaza, scaunul pasagerului e OK, deocamdata.
Pe 7 martie dimineata la 0830 intru cu ea in service pentru toate problemele de mai sus plus revizie (schimb ulei si filtre, inspectie la trenul de rulare). Cer inlocuirea Xenoanelor cu halogene OEM si diagnoza. Cam dupa 6 ore de asteptare, mi se comunica urmatoarele:
-Blocul (centrala) de lumini defect necesita inlocuire urgenta;
-Blocul butoanelor de setare a memoriei defect, necesita inlocuire;
-Incalzirea in scaunul soferului.....nu exista nici un comentariu.
Prin urmare am lansat comanda ptr cele doua blocuri la numai putin de 1680 RON, fara manopera, cu onorare in 7-10 zile. Ard de nerabdare sa vad ce alte defectiuni mai apar dupa inlocuirea blocurilor de mai sus.
Pana la urma orice boacana poate fi constructiva, fiind data la rubrica : "Nu faceti ca ei !"
Drumuri faine domnii mei!
« Răspuns #27 : Martie 08, 2011, 11:33:34 a.m. »
Pe maica domnului au zis ca nu-l au pe stoc.
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #26 : Martie 08, 2011, 03:08:21 a.m. »
Salut.
Vezi ca gasesti integratul pe E-PIESE.RO ( 18,90 ron ). Magazinul este pa Maica Domnului .
Sau pe TME.EU ( 6 ron ) !
Si eu il astept tot de acolo .
« Răspuns #25 : Martie 07, 2011, 09:02:54 p.m. »
Deocamdata nu, astept sa gfasesc un  integrat la un pret mai omenos, nu la 50 lei.
Am schimbat pe cel de la stargatoare. Am montat stergatoarele inapoi pe masina si nu merg, am verificat stergatoarele pe masina mea si merg, deci e un pas inainte. Nu am verificat stergatoarele pe masina mea inainte de a schimba integratul.
Oricum, integratul din stargatoare l-am montat in centrala electrica, dar fara rezultat, deci cred ca era dus si ala. VA tin la curent cu rezolvarea, cred ca pe miercuriu o sa am un raspuns.
Acel integrat se gaseste in orice modul care comunica pe protocol LIN BUS, adica : confort, modul sirena , senzor lumini/ploaie, senzor inclinare, senzor monitorizare interior, calculator din volanul multifinctional si calc de coloana de volan pentru masinile care au volan multif.
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #24 : Martie 07, 2011, 10:29:29 a.m. »
Salut.
Al Bundy : ai schimbat integratul din bordnetz ?
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #23 : Martie 01, 2011, 02:18:33 p.m. »
Salut !
Cine stie cunoaste !
Daca nimeni nu mi-a spus si nici electronistul nu stia, am luat-o pe verificate . Stiam de integrat dar nu stiam pe care placa este. Placile astea nu sunt ca orice placa de calculator sau telefon ordinar la care se pricepe orice electronist. Prietenul meu a umblat cu manusi ca daca facea vreun scurt.......Masina costa "putin" mai mult decat un calculator.  :D
Revenind - eroarea e pe centrala si neamtu nu spune clar INTEGRAT T J A 1020 ARS PE PLACA DE BAZA DE LA MOTORASUL STERGATOARELOR !!! Spune ca decat din cauza xenoanelor nu mai merg stergatoarele.
Bafta !
« Ultima Modificare: Noiembrie 02, 2011, 08:10:27 p.m. de M i c u t z u »
