Autor Subiect: Siguranta dezaburire luneta se arde foarte des !!! De ce ?  (Citit de 15757 ori)
Offline Cheeta
  • Mesaje postate: 659
Re: Siguranta dezaburire luneta se arde foarte des !!! De ce ?
« Răspuns #18 : Martie 09, 2011, 09:42:37 a.m. »
Cu placere, daca reusesti sa-i dai de cap in final, rog sa postezi si aici, sa stie si alti colegi daca vor avea o problema similara in viitor.
Multumesc si o zi buna!
Offline oldestwolf
  • Locaţia: buzau
  • Mesaje postate: 10
  • Skoda the best
  • Auto: O2, elegance,1,9 tdi
« Răspuns #17 : Martie 09, 2011, 09:36:44 a.m. »
Nu am facut nimic deocamdata, pt ca nu am avut timp, si acum merge ... deocamdata ... pana se va arde iar siguranta.
Oricum vine caldura in curand si nu voi mai folosi dezaburirea. Eu postasem acest topic in ideea ca cineva are aceeasi problema. Oricum ms de idee. O sa incerc si asta. O zi buna !
« Ultima Modificare: Martie 09, 2011, 09:40:15 a.m. de M i c u t z u »
Offline Cheeta
« Răspuns #16 : Martie 09, 2011, 09:28:46 a.m. »
Tom, multumim de explicatie, e exact si cazul meu, cu actionare mecanica a geamurilor fata-spate (macara).
@oldestwolf, ne poti spune ce-ai facut? Cum merge cu investigarea problemei?
Offline Tom
  • Mesaje postate: 511
  • Auto: TOUR 101CP AXR 2007
« Răspuns #15 : Martie 08, 2011, 05:51:38 p.m. »
La OT cu geamuri mecanice pe fata dezaburirea oglinzilor porneste odata cu dezaburirea lunetei la actionarea butonului de dezaburire din bord cu conditia ca butonul de actionare a oglinzilor sa fie in pozitia de mijloc ( pozitie marcata cu un punct). Asa am eu la masina mea.
La OT cu geamuri electrice luneta se dezabureste de la butonul din bord iar oglinzile de la butonul de actionare a acestora atunci cin butonul este pe pozitia de mijloc( pozitie marcata cu o pictograma identica cu cea de dezaburire a lunetei).
Offline Cheeta
« Răspuns #14 : Martie 08, 2011, 05:22:44 p.m. »
Daca pe mine ma intrebi de poza, atunci sigur, incerc sa fac doua poze si le transmit. Spre sf. saptaminii insa... :D
« Răspuns #13 : Martie 08, 2011, 05:16:46 p.m. »
O poza se poate? :D
Offline Cheeta
« Răspuns #12 : Martie 08, 2011, 05:13:27 p.m. »
E straniu  :039:
La Tour-ul meu, din 2006, cu motor ALH si identic cu G4 ca mecanica si (cred eu) instrumentar de bord, oglinzile si luneta se dezaburesc simultan din butonul din bord, NU din usa.
In usa am doar butonul de reglaj pozitie oglinzi, sus/jos = stanga/dreapta.
« Răspuns #11 : Martie 08, 2011, 04:31:24 p.m. »
TOUR  am si eu."botonu" dezab. oglinzi e la usa,pentru luneta e in bord.
« Răspuns #10 : Martie 08, 2011, 04:27:10 p.m. »
Confirm ceea ce a zis Al Bundy: la Octavia mea, pentru dezaburirea lunetei am buton în bord, în timp ce dezaburirea oglinzilor e acționată de butonul de pe ușa șoferului. Eu am O1, iar Cheeta are O Tour... să fi schimbat sistemul?!  :-B
« Răspuns #9 : Martie 08, 2011, 03:55:37 p.m. »
NU ai pe usa soferului, la butonul de reglat oglinzile, pozitia de dezaburire ?
Intre R si L ? Doar la G4 stiu ca oglinzile pornesc cand e cuplata dezaburirea lunetei .
Offline Cheeta
« Răspuns #8 : Martie 08, 2011, 03:19:23 p.m. »
De acord, Al.
Asa e, sunt alimentate pe sigurante separate, desi se actioneaza impreuna de la butonul de dezaburire din bord. Cel putin asa e la mine, la O1.
« Răspuns #7 : Martie 08, 2011, 01:19:55 p.m. »
OT
Oglinzile nu sunt pe aceeasi siguranta cu luneta.
Offline Cheeta
« Răspuns #6 : Martie 08, 2011, 10:30:20 a.m. »
Ok, trebuie sa faci cateva investigatii, si ti-ar fi util sa compari cu cineva, un prieten, care are acelasi tip de masina ca si tine. La mine la O1/Tour am dezaburirea si oglinzile incalzite pe aceeasi siguranta, deci difera.
Faci asa:
- cu un aparat de masura, mergi in spate la luneta, scoti conectorii de la rezistenta, si masori valoarea rezistentei grilei de dezaburire. Are o valoare fixa, si trebuie sa fie aceeasi cu cea de la prietenul cu O2 identic. verifici si daca nu cumva se face scurt pe rezistenta la vibratii, cu aparatul de masura conectat.
Daca e aceeasi valoare, ai eliminat o posibila cauza, anume ca rezistenta e mai mica si de-aia se arde siguranta.
Daca rezistenta e mai mica, atunci e clar ca ori trebuie schimbata, ori pui o siguranta de valoare mai mare si problema se rezolva.
- mai poate fi si cablajul intre siguranta si grila de dezaburire, poate fi mancat pe undeva si face scurt la vibratii, aici cred ca tot cu aparatul multimetru digital se poate rezolva.
Roaga un prieten electronist sau electrician sa te ajute la investigatii.
BAFTA!
Offline oldestwolf
  • Locaţia: buzau
  • Skoda the best
« Răspuns #5 : Martie 07, 2011, 06:54:24 p.m. »
stiu, insa a fost doar o intrebare, avand in vedere faptul ca dupa verificarea specialistilor in service skoda, mi s-a perceput circa 80 ron pt o siguranta schimbata si verificari, insa nu a fost descoperita cauza, ceea ce a dus la repetarea defectiunii ..........
« Ultima Modificare: Martie 07, 2011, 06:57:09 p.m. de M i c u t z u »
Offline Ioan
  • Locaţia: Hunedoara
  • Mesaje postate: 666
  • Auto: 1.9 TDI (BXE)
« Răspuns #4 : Martie 07, 2011, 06:47:35 p.m. »
Ea se dezactiveaza singura dupa un anumit interval de timp.
