Autor Subiect: schimbare ulei la cuplaj HALDEX  (Citit de 65765 ori)
Offline alx
  • Auto: Octavia 2FL, 2.0TDI, combi,4x4
Re: schimbare ulei la cuplaj HALDEX
« Răspuns #35 : Noiembrie 13, 2017, 09:44:17 a.m. »
Salutare, revin dupa ce m-am mai interesat. Se pare ca intr-adevar VW si Skoda nu schimba acest filtru si asta ar fi motivul pentru care, dupa 100k km, se pare ca pica pompa de ulei a cuplajului. Si am citit (nu am verificat) ca la acelasi tip de cuplaj (Haldex 4) la alti producatori gen Volvo, se schimba acest filtru.
Offline alexpopescu0
  • Locaţia: Bucure?ti
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Skoda Octavia 2FL 4x4 2.0TDI
« Răspuns #34 : Noiembrie 11, 2017, 01:43:13 p.m. »
https://youtu.be/Ej1_zQNDKEo
Uite aici...
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
« Răspuns #33 : Noiembrie 11, 2017, 12:31:31 p.m. »
Nu sunt deloc sigur ca generatia a IV-a mai are filtru in vascocuplaj...ca celelalte (I-III)
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #32 : Noiembrie 10, 2017, 03:33:10 p.m. »
Salutare.
Am tot citit pe alte forumuri și înțeleg ca la Haldex 4, adică pt Octavia începând cu 2010, ar trebui schimbat și filtrul de ulei din cuplaj deși Skoda nu recomanda acest lucru.
Vreo părere?
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #31 : Noiembrie 02, 2017, 10:46:31 p.m. »
Revin cu info. Am fost la Avia Militari, la 7 dimineața, la 7.30 a întrat pe rampa, la 8.30 plecam. 250ron.
S-a schimbat doar uleiul, aprox 900ml.
Am putut sa stau pe lângă masina, mecanicul foarte comunicativ, sigur revin.
« Răspuns #30 : Octombrie 30, 2017, 04:12:33 p.m. »
Da, elevator,sa fie cu rotile in aer, corect!
  • Mesaje postate: 3203
« Răspuns #29 : Octombrie 30, 2017, 02:33:22 p.m. »
Adica masina pe elevator, nu pe rampa!? Gresesc?
« Răspuns #28 : Octombrie 30, 2017, 01:35:37 p.m. »
Da, ar putea fi...totusi, Haldex-ul vers a III-a cum e la masina ta (daca nu chiar a IV-a) e Proactiv, nu Responsiv. Aceasta vine din softul calculatorului de Haldex. Cat masina e pe rampa, angajeaza cu motorul pornit tr. I si marsarier si vezi daca se invart toate rotile. Cele din spate ar trebui sa se invarta in sensuri opuse si incearca sa vezi daca le poti opri pe rand cu ambele maini sau puterea de rotire e mai mare decat forta bratelor tale.
Offline alx
« Răspuns #27 : Octombrie 30, 2017, 12:14:12 p.m. »
Miercuri sunt programat la Avia Militari sa fac schimbul. Cica 300 de lei costa cu tot cu consumabile.
Am sa cer sa imi pastreze filtrul si uleiul pentru a le inspecta de pilitura de fier (ma gandesc ca asta ar putea fi un indiciu asupra uzurii).
« Răspuns #26 : Octombrie 30, 2017, 11:51:12 a.m. »
E  posibil sa nu fi fost inlocuit si sa mearga inca, dar nu e bine deloc ca nu a fost facuta mentenanta.
Inlocuieste asadar lichidul si filtrul la Haldex cat mai urgent.
Cand apare uzura mare in Haldex, o sa auzi si o sa stii negresit: trosneste la viraje si practic iti indisponibilizeaza masina dpdv mecanic.
Offline alx
« Răspuns #25 : Octombrie 30, 2017, 10:43:43 a.m. »
Salutare
Am cumparat recent o Octavia 2FL 4x4 cu 130k km siguri la bord.
La diagnoza cu testerul in mers presiunile pe cuplajul Haldex sunt corecte, acesta functioneaza si in mod normal, nu imi patineaza deloc fata oricat as trage de motor.
Fostul proprietar in schimb nu isi aminteste sa fi schimbat vreodata uleiul in cuplajul Haldex. In cartea de service nu se poate identifica nimic deoarece nu a mai fost completata dupa 50k km.
Aveti idee daca se poate diagnostica in vreun fel uzura cuplajului? In sensul ca poate s-au uzat niste componente prematur din cauza neschimbarii uleiului?
Si totusi, e posibil sa fi fost neschimbat si totusi sa mearga inca bine?
Offline ursu_cnmk
  • Auto: Octavia 2 FL 4x4 CFHC
« Răspuns #24 : Mai 04, 2017, 11:56:28 a.m. »
Salutare. Ma puteti ajuta va rog si pe mine cu un cod de piesa sau o poza pentru filtru haldex pt seria TMBKE61Z3C2050961? Multumesc
Offline TONI
  • Locaţia: LUGOJ
  • Mesaje postate: 12
  • Auto: SKODA SUPERB TDI 4X4
« Răspuns #23 : Aprilie 28, 2015, 11:19:03 a.m. »
TMBCF73TOD9030076
Am intrebat si la -- Tess Brasov si raspunsul a fost -- se va schimba in 2016 ianuarie
                          -- Delcar Brasov si -----60.000km
 NU DA QUOTE LA ULTIMUL MESAJ!!!!
« Ultima Modificare: Aprilie 28, 2015, 01:07:55 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #22 : Aprilie 28, 2015, 09:38:47 a.m. »
Mai jos in postul lui Doru si al meu vezi codurile. Uleiul bănuiesc ca este același , dar filtrul il găsim doar cu seria de caroserie.
Offline TONI
  • Locaţia: LUGOJ
« Răspuns #21 : Aprilie 28, 2015, 07:54:45 a.m. »
Multumesc frumos.
Aveti si codurile pt. piesele care trebuiesc schimbate si specificatiile uleiului ???
NU da QUOTE  la ultimul mesaj!!
« Ultima Modificare: Aprilie 28, 2015, 08:37:22 a.m. de M i c u t z u »
