Autor Subiect: schimbare ulei la cuplaj HALDEX  (Citit de 16181 ori)
  • Administrator
  • Mesaje postate: 15806
  • Thanked: 26 times
  • Auto: Daihatsu / Toyota
Re: schimbare ulei la cuplaj HALDEX
« Răspuns #38 : Noiembrie 17, 2017, 10:47:00 a.m. »
Firesc !
Offline alexpopescu0
  • Locaţia: Bucure?ti
  • Auto: Skoda Octavia 2FL 4x4 2.0TDI
« Răspuns #37 : Noiembrie 16, 2017, 03:51:47 p.m. »
Luni m-am programat la un service specializat pe Volvo (nu reprezentanta) la care, deși se folosesc aceleași cuplaje Haldex, se schimba și filtrul odată cu uleiul.
Va țin la curent.
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
  • Administrator
  • Thanked: 26 times
« Răspuns #36 : Noiembrie 15, 2017, 10:36:21 a.m. »
Bun, daca are, OBLIGATORIU de inlocuit odata cu lichidul, la 3 ani sau 60.000 km
Offline alx
  • Auto: Octavia 2FL, 2.0TDI, combi,4x4
« Răspuns #35 : Noiembrie 13, 2017, 09:44:17 a.m. »
Salutare, revin dupa ce m-am mai interesat. Se pare ca intr-adevar VW si Skoda nu schimba acest filtru si asta ar fi motivul pentru care, dupa 100k km, se pare ca pica pompa de ulei a cuplajului. Si am citit (nu am verificat) ca la acelasi tip de cuplaj (Haldex 4) la alti producatori gen Volvo, se schimba acest filtru.
« Răspuns #34 : Noiembrie 11, 2017, 01:43:13 p.m. »
https://youtu.be/Ej1_zQNDKEo
Uite aici...
  • Administrator
  • Thanked: 26 times
« Răspuns #33 : Noiembrie 11, 2017, 12:31:31 p.m. »
Nu sunt deloc sigur ca generatia a IV-a mai are filtru in vascocuplaj...ca celelalte (I-III)
« Răspuns #32 : Noiembrie 10, 2017, 03:33:10 p.m. »
Salutare.
Am tot citit pe alte forumuri și înțeleg ca la Haldex 4, adică pt Octavia începând cu 2010, ar trebui schimbat și filtrul de ulei din cuplaj deși Skoda nu recomanda acest lucru.
Vreo părere?
« Răspuns #31 : Noiembrie 02, 2017, 10:46:31 p.m. »
Revin cu info. Am fost la Avia Militari, la 7 dimineața, la 7.30 a întrat pe rampa, la 8.30 plecam. 250ron.
S-a schimbat doar uleiul, aprox 900ml.
Am putut sa stau pe lângă masina, mecanicul foarte comunicativ, sigur revin.
  • Administrator
  • Thanked: 26 times
« Răspuns #30 : Octombrie 30, 2017, 04:12:33 p.m. »
Da, elevator,sa fie cu rotile in aer, corect!
  • Mesaje postate: 2498
  • Thanked: 14 times
  • Auto: Octavia 2 FL 1.2 TSI
« Răspuns #29 : Octombrie 30, 2017, 02:33:22 p.m. »
Adica masina pe elevator, nu pe rampa!? Gresesc?
  • Administrator
  • Thanked: 26 times
« Răspuns #28 : Octombrie 30, 2017, 01:35:37 p.m. »
Da, ar putea fi...totusi, Haldex-ul vers a III-a cum e la masina ta (daca nu chiar a IV-a) e Proactiv, nu Responsiv. Aceasta vine din softul calculatorului de Haldex. Cat masina e pe rampa, angajeaza cu motorul pornit tr. I si marsarier si vezi daca se invart toate rotile. Cele din spate ar trebui sa se invarta in sensuri opuse si incearca sa vezi daca le poti opri pe rand cu ambele maini sau puterea de rotire e mai mare decat forta bratelor tale.
Offline alx
« Răspuns #27 : Octombrie 30, 2017, 12:14:12 p.m. »
Miercuri sunt programat la Avia Militari sa fac schimbul. Cica 300 de lei costa cu tot cu consumabile.
Am sa cer sa imi pastreze filtrul si uleiul pentru a le inspecta de pilitura de fier (ma gandesc ca asta ar putea fi un indiciu asupra uzurii).
  • Administrator
  • Thanked: 26 times
« Răspuns #26 : Octombrie 30, 2017, 11:51:12 a.m. »
E  posibil sa nu fi fost inlocuit si sa mearga inca, dar nu e bine deloc ca nu a fost facuta mentenanta.
Inlocuieste asadar lichidul si filtrul la Haldex cat mai urgent.
Cand apare uzura mare in Haldex, o sa auzi si o sa stii negresit: trosneste la viraje si practic iti indisponibilizeaza masina dpdv mecanic.
Offline alx
« Răspuns #25 : Octombrie 30, 2017, 10:43:43 a.m. »
Salutare
Am cumparat recent o Octavia 2FL 4x4 cu 130k km siguri la bord.
La diagnoza cu testerul in mers presiunile pe cuplajul Haldex sunt corecte, acesta functioneaza si in mod normal, nu imi patineaza deloc fata oricat as trage de motor.
Fostul proprietar in schimb nu isi aminteste sa fi schimbat vreodata uleiul in cuplajul Haldex. In cartea de service nu se poate identifica nimic deoarece nu a mai fost completata dupa 50k km.
Aveti idee daca se poate diagnostica in vreun fel uzura cuplajului? In sensul ca poate s-au uzat niste componente prematur din cauza neschimbarii uleiului?
Si totusi, e posibil sa fi fost neschimbat si totusi sa mearga inca bine?
Offline ursu_cnmk
  • Auto: Octavia 2 FL 4x4 CFHC
« Răspuns #24 : Mai 04, 2017, 11:56:28 a.m. »
Salutare. Ma puteti ajuta va rog si pe mine cu un cod de piesa sau o poza pentru filtru haldex pt seria TMBKE61Z3C2050961? Multumesc
coduri erori vag de icksu
[Azi la 01:25:11 a.m.]
Fum albastrui la pornire de bodolan2005
[Noiembrie 24, 2017, 11:46:13 p.m.]
Skoda Octavia 2 Elegance, 1.8 TFSI, 160 CP de james kilowatt
[Noiembrie 24, 2017, 11:06:32 p.m.]
[Noiembrie 24, 2017, 10:58:40 p.m.]
Skoda Octavia 1.6 TDI... de m@rius123
[Noiembrie 24, 2017, 10:25:19 p.m.]
Scut motor de iliemariusghe
[Noiembrie 24, 2017, 08:49:31 p.m.]
Skoda Fabia ca si Sport de bogdanpiatra
[Noiembrie 24, 2017, 06:56:01 p.m.]
Octavia 3 de aureliandan
[Noiembrie 24, 2017, 06:28:27 p.m.]
Anvelope de iarna de bogdanpiatra
[Noiembrie 24, 2017, 05:51:33 p.m.]
My skoda Octavia 1.6 tdi cr de bogdanpiatra
[Noiembrie 24, 2017, 12:44:16 p.m.]
Reglaj automat al injectiei la 1,6 TDI - EURO 6 ? de LNT
[Noiembrie 24, 2017, 12:04:36 p.m.]
Sfaturi achizitionare lanturi de zapada .... de bogdanpiatra
[Noiembrie 23, 2017, 01:15:52 p.m.]
Sirocol WEBASTO de bogdanbdl
[Noiembrie 23, 2017, 12:04:09 p.m.]
Golf 7 GTI de Iulian M
[Noiembrie 23, 2017, 06:10:46 a.m.]
Vand SKODA Octavia TOUR. de CristianH
[Noiembrie 22, 2017, 08:54:12 p.m.]
Cand se face prima revizie la Octavia 3 din 2016? de Andrei1980
[Noiembrie 22, 2017, 07:24:04 p.m.]
cablu adaptor usb de ducu.
[Noiembrie 22, 2017, 06:04:46 p.m.]
Masinile germane (europene) vs Masinile japoneze (asiatice) de james kilowatt
[Noiembrie 22, 2017, 09:01:00 a.m.]
Cum va tine bateria pe masina? de Sko7001
[Noiembrie 21, 2017, 06:24:30 p.m.]
[Noiembrie 21, 2017, 12:34:03 p.m.]
New Skoda OCTAVIA - 1.6 CR TDI FL de Givacom
[Noiembrie 21, 2017, 11:50:58 a.m.]
Skoda Octavia 2 FL 1.8 TSI de A V A T A R
[Noiembrie 21, 2017, 10:23:25 a.m.]
Probleme Noul Superb? de A V A T A R
[Noiembrie 21, 2017, 10:16:08 a.m.]
Unde sa ne facem asigurarile CASCO & RCA ! de vizitator
[Noiembrie 21, 2017, 09:57:30 a.m.]
Drivetest: Skoda Fabia 1.2TSI DSG 2016 de james kilowatt
[Noiembrie 20, 2017, 11:28:50 p.m.]
Drivest: Fiat Tipo 1.6 Multijet DCT de james kilowatt
[Noiembrie 20, 2017, 06:14:38 p.m.]
[Noiembrie 18, 2017, 09:47:35 p.m.]
Vand Skoda Octavia II 1.9 TDI MY 2008 de madalinp
[Noiembrie 18, 2017, 05:49:37 a.m.]
schimbare ulei la cuplaj HALDEX de A V A T A R
[Noiembrie 17, 2017, 10:47:00 a.m.]
Leaving home/coming home de sebi1791
[Noiembrie 16, 2017, 08:11:14 p.m.]
