Autor Subiect: Octavia II FL 1.6 TDI  (Citit de 117049 ori)
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
  • Octavia fabricata Vineri 13
  • Auto: OII FL 1.6 TDI
Re: Octavia II FL 1.6 TDI
« Răspuns #389 : Ianuarie 18, 2014, 01:11:45 p.m. »
Revin cu noutati si anume problema s-a rezolvat prin curatarea "mizeriei",exact asa cum povestea colegul skodel.
Cost 0 lei,rezolvat prin amabilitatea reprezentantei.
In rest....38k totate merg ca-n prima zi.
« Ultima Modificare: Ianuarie 18, 2014, 01:15:13 p.m. de mnp »
Offline skodel
  • Mesaje postate: 26
  • Auto: octavia 1.6tdi
« Răspuns #388 : Ianuarie 07, 2014, 10:59:12 p.m. »
Nu m-au lasat sa stau langa masina,dar nu cred ca au demontat nimic.Ulterior un mecanic mi-a zis ca operatiunea de curatare a curelei de transmisie se face cu spray de curatat frana(spray uscat),cu motorul mergand la relanti.Mai multe detalii nu stiu sa-ti dau.Costurile pentru mine la reprezentanta au fost zero, masina fiind in garantie la acea vreme.
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
« Răspuns #387 : Ianuarie 06, 2014, 07:28:08 a.m. »
Multumesc pt hint dar nu cred ca " o mizerie" poate face asa urat.
La cureaua de transmisie sunt frecari si forte ff mari....
Poti fi mai explicit ce anume au curatat / demontat si cat a costat ?
Offline skodel
« Răspuns #386 : Ianuarie 05, 2014, 10:18:01 p.m. »
Am avut si eu acelasi sunet la rece.Dura cam 3-5 minute dupa ce porneam motorul la rece dimineata dupa care disparea.Am lasat masina la reprezentanta peste noapte, au pornit-o ei dimineata inainte sa ajung eu desi le-am spus sa o porneasca doar in prezenta mea si cand au repornit-o ..."vezi, nu suna".Am insistat si le-am spus ca suna doar cateva minute  dupa care nu mai suna deloc. Mi-au zis ca e ..."mizerie la cureaua de transmisie".Eu le-am zis spor la treaba,operatiunea de curatare a durat aprox 15 minute si ulterior totul a fost ok.
« Răspuns #385 : Ianuarie 05, 2014, 04:50:32 p.m. »
Acelasi sunet il am si eu.
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
« Răspuns #384 : Ianuarie 05, 2014, 11:38:57 a.m. »
E destul de ciudat ,pt ca sunt momente cand nu face....dupa cum spuneam in special la cald.
Astept pareri avizate ale colegilor de pe forum, pt ca nu vreau sa ajung pe mana vreunui "Dorel" care o sa-mi demonteze jumatate de motor pt o fulie sau un rulment.
Offline luciano
  • Mesaje postate: 203
  • Auto: O2 1.6 TDI DSG7
« Răspuns #383 : Ianuarie 04, 2014, 10:37:43 p.m. »
L-am ascultat si e complet diferit de al meu care mai nou nu se mai face prezent / auzit  :039:
Apropo merge direct si cu aceasta extensie .doc daca se deschide cu VLC-ul.
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
« Răspuns #382 : Ianuarie 04, 2014, 10:19:01 p.m. »
Salutare ,
Postez zgomotul surprins azi .
-face la rece
-dupa ce se incalzeste devine tot mai putin sesizabil
-e din zona curelei de transmisie.
copiati atasamentul si modificatii extensia din .doc in .ogg si o sa mearga --> sper !.(pe moment nu am gasit o solutie mai smart )
Any hints ?
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
« Răspuns #381 : Decembrie 30, 2013, 03:42:45 p.m. »
Trimite mi o inregistrare.
...azi cand am vrut sa inregistrez zgomotul,surpriza...nu mai face.
Mai asteptam.
Offline Givacom
  • Mesaje postate: 892
  • Auto: Passat B8 1.6 TDI
« Răspuns #380 : Decembrie 30, 2013, 08:46:38 a.m. »
si a mea are un zgomot de genul asta - tot la relanti...dar nu neaparat cu motorul rece.
G
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
« Răspuns #379 : Decembrie 29, 2013, 05:31:14 p.m. »
Sigur ,le comparam !
Si al meu se aude doar la ralanti.
Offline luciano
« Răspuns #378 : Decembrie 28, 2013, 07:43:00 p.m. »
Ma bucur mult sa citesc update-uri ce nu implica si EGR-ul pentru 1.6 TDI  :082: .
Legat de zgomot as dori sa precizez ca si eu am unul dar al meu se simte doar la relanti; poate cu prima ocazie o sa le comparam, ce zici?
Dar pana atunci Sarbatori Fericite in continuare  :080: .
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
« Răspuns #377 : Decembrie 28, 2013, 07:15:16 p.m. »
update :
masina mea are acum 37.000 km , merge brici fara nici o problema majora.
--> am inlocuit un bec proiector si un bec faza scurta  ( H4 dreapta , H7 dreapta cost aprox 60 ron )
--> citesc cu atentie toate problemele colegilor cu motorizare similara (vezi EGR , pompa apa ....) si deocamdata pot spune ca sunt norocos !!
--> la ralanti cu motorul rece ,aud un zgomot (ciclic) care "aduce" cu o curea defecta intr-un punct (si de fiecare data cand trece prin acelasi punct "freaca")
nu e deranjant , sper sa nu fie ceva serios si mi-am propus ca dupa sarbatori sa merg in service la o constatare.
In rest foarte multumit de masina si sper sa raman asa ....
Sa auzim de bine !
Offline spawm
  • Mesaje postate: 335
  • Auto: Octavia 1.6 TDI CR
« Răspuns #376 : August 23, 2013, 01:37:10 p.m. »
In general nu este limitata, cu exceptia sectoarelor unde apar indicatoare in acest sens. Indicatorul de la intrare in Germania arata viteza maxima recomandata, nu obligatorie.
Offline cristi270802
  • Mesaje postate: 42
  • Auto: O2FL 1.6 CR GreenTec
« Răspuns #375 : August 23, 2013, 08:31:13 a.m. »
Acoalea unde dupa o zona cu indicator de limitare -niste cifre intrun cerc rosu-  urmeaza un panou  rotund alb cu o dunga neagra. Stiu ca la intrare in DEU sint panouri unde ti se explica vitezele admise pe diferite categorii de drumuri si pe autostratda scrie intradevar 130. dar in realitate...
