Autor Subiect: Problema cu predecuparile pentru locasurile de stergatoare...  (Citit de 13699 ori)
Re: Problema cu predecuparile pentru locasurile de stergatoare...
« Răspuns #13 : Mai 22, 2011, 03:01:01 p.m. »
o sa intre apa in filtru de polen daca e capacul din stanga. mai bine il astupi.
Offline popam
  • Locaţia: Bistrita (Ro)
  • Mesaje postate: 484
  • Auto: SOT 1,9 TDI 74KW '08
« Răspuns #12 : Mai 22, 2011, 02:54:18 p.m. »
problema e destul de grava din cate se pare si necesta pt rezolvare multe solutii! Paguba-n ciuperci daca intra apa p'acolo, chiar credeti ca dopul ala era etans .Poti sa stai si fara el doar ca e inestetic.Poti cumpara unul nou daca al tau e rupt dar sa ai grija de care ceri ca nu-s la fel cele 2 -cam 10 lei bucata(singura problema ca o sa se vada diferenta de culoare fata de plasticul tau de pe masina).Se poate lipi cu superglue  fara problema.Alea s varajeli ca miroase urat in cabina ,ba ca inta apa -numa' spacialisti aci.Daca ai fi avut volanul pe partea drapta p'acolo ar fi iesit stergatoarele deci clar pe acolo trecea apa!
Mda, acuma fiecare e liber sa se dea cu parerea, insa de regula avem nevoie de raspunsuri profi  ;) , sau cat mai reale!
Si eu m-am gindit ca nu era etans, nu stiu exact ce "drumuri" de drenaj sunt sub acele grilaje de plastic, chestia e ca imi faceam probleme cu apa!
Acuma daca zici si este sigur,ca nu e nici o problema ca apa gaseste  cale de scurgere pe acolo, sunt mai linistit.
 Stiam ca dedesupt e filtrul de polen, si sa nu ajunga la el!
Alex, nu stiu daca la toate modelele  e asa, dar la Tour, daca te uiti imediat sub parbriz, se vede un grilag , din care ies stergatorile, si pe partea dreapta (copilot) se vad niste predecupari pentru modelele cu ele pe dreapta(s-au gaindit mai bine sa fie decat nu, ca cica cu 1000 euro, poti pune volanul pe deapta :015: )
landser, ce pot sa cumpar? ca dejaba cumpar dopuri dinacelea ca nu se mai fixeaza...!
SOT  AXR 1,9TDI PD 2008  74KW
Incerc sa invat din mers...
« Răspuns #11 : Mai 21, 2011, 05:05:08 p.m. »
Care asta Alex?
Eu nu m-am prins unde sunt capacelele alea :(  Pozele sunt de aproape, nu mi-am dat seama despre ce decupari e vorba.
Offline landser
« Răspuns #10 : Mai 21, 2011, 02:12:45 p.m. »
« Răspuns #9 : Mai 21, 2011, 11:09:23 a.m. »
si eu am rupt capacelul ala. l-amlipit cu pasta de etansare neagra. dupa ce s-a intarit am taiat cu cutterul la fata si nici nu se observa.
« Răspuns #8 : Mai 21, 2011, 05:10:34 a.m. »
Unde anume e asta?
Offline popam
« Răspuns #7 : Mai 20, 2011, 11:04:18 p.m. »
ce ai cumparat?
pai nu se mai fixeaza, deoarece acele contacte erau permanente si s-au rupt, si degeaba incerc sa-l pun la loc, ca urechiusile nu intra pe sub masca, sa se refixeze prin clipsare, sa zic asa!
o sa incerc sa-l lipesc, cu multa rabdare, sa nu fac un petec de sac  :D
dac aveti si alte idei, sau ati trecut prin situatie, va rog!
« Ultima Modificare: Mai 22, 2011, 01:39:48 a.m. de FDR »
Offline norad
  • Mesaje postate: 59
  • Auto: Tour, 1.9TDI
« Răspuns #6 : Mai 20, 2011, 10:30:21 p.m. »
din cate tin minte, acel capacel are doua "urechiuse" ce se fixeaza in 2 bucati din plastic, de pe aparatoare. Poti incerca sa scoti aparatoarea si sa lipesti prin interior capacul, sa nu ramana urme vizibile la exterior.
Eu am mers o perioada fara capacel si am avut impresia la un moment dat ca a inceput sa miroasa urat aerul ce intra in masina..
apoi mi-am cumparat de la reprezentanta si pur si simplu l-am fixat la locul sau...fara sa-l lipesc
Octavia Tour 2009, 1.9TDI, AXR
Offline popam
« Răspuns #5 : Mai 19, 2011, 09:53:23 p.m. »
Bun,intra apa pe acolo si ajunge pe unde nu ar trebui???
Sa-mi fac probleme, sa nu-mi fac? mai este careva dintre voi care nu mai au acele capace, din diverse motive?!
« Răspuns #4 : Mai 19, 2011, 09:16:16 p.m. »
Aici detalii: http://www.  e-oferta.ro/detalii-produs/banda-izolatoare-3m.html
« Ultima Modificare: Mai 19, 2011, 11:09:02 p.m. de FDR »
Offline popam
« Răspuns #3 : Mai 19, 2011, 09:03:58 p.m. »
Eu ma gindeam sa pun niste poxi.de jur imprejur , spre extremitati (in locurile unde au contact direct), si sa incerc sa-l fixez la loc, finut, si-l las sa se intareasca, si pe urma sa iau cu un jmirghel fin, resturile de pasta ce iasa eventual pe margini, alta solutie nu-mi vine.
Cum e banda aceea mai exact?
Re: problema cu predecuparile pentru locasurile de stergatoarea...
« Răspuns #2 : Mai 19, 2011, 08:53:44 p.m. »
Lipeste banda adeziva neagra 3M. Nu e cel mai estetic, dar nu va intra nici apa de la ploaie ;)
Offline popam
« Răspuns #1 : Mai 19, 2011, 08:42:24 p.m. »
Am pus pozele sa intru direct in subiect!
Zilele trecute am fost la un service (vove) mai bun, sa fac schimbul de ulei si de filtre; cand a ajuns la filtrul de polen, "meseriasul" a luat acel capac predecupat, crezand ca e vreun surub ( eu nu am realizat pentru ce sunt acele capace, numai pe urma)...din pacate nu mai sta la loc:(, pe moment am zis LASA CA-L FIXEZ EU, nestiind ca defapt este lipit acolo si iasa fortat si definitiv.
Problema este cat de grav este daca sta neacoperit ( ma refer la apa, ploaie, cand merg la spalatorie-intra apa pe acolo)??Chiar dedesubt , putin mai in dreapta este filtrul de polen!
Oare daca as incerca sa-l lipesc cu ceva (din gama poxipol, poxilina...), credeti ca sar fixa?
Dati-mi o solutie , ca nu as schimba carcasa aceea!
« Ultima Modificare: Mai 19, 2011, 08:55:48 p.m. de M i c u t z u »
[Azi la 06:39:56 p.m.]
