Autor Subiect: probleme aer conditonat ventilatoarele merg ciudat  (Citit de 18370 ori)
Re: probleme aer conditonat ventilatoarele merg ciudat
« Răspuns #13 : Iunie 13, 2011, 08:06:22 p.m. »
Da, la releele resp ma gandeam (la Fabia este un calculator care da comanda ventilatorului).
Alternatorul este in regula la masina ta ?
Offline cristi_i2
  • Mesaje postate: 25
  • Auto: octavia tour 1.6
« Răspuns #12 : Iunie 13, 2011, 06:08:32 p.m. »
(aici ma gandesc la calculatorul care da comanda, pe Fabia l-am schimbat, la Octavia merge atat de bine ca nu am desfacut/verificat niciodata pe ce sistem functioneaza).
te referi la ala pe care tineam mana eu la inceput? ala normal la mine este sub baterie dar mierea lene sal bag la loc :D in fine
eu pe asta l-am schimbat
Offline cristi_i2
« Răspuns #11 : Iunie 13, 2011, 06:06:22 p.m. »
PAI AVATAR fi atent ele nu variaza in turatie pleaca la turatie normala pe treapta a 2 si se opresc dupa ce aproape se opresc pleaca iar 1 sec..... ceva de genu ele nu au curent in ele decat secunda aia in care pornesc.
sa fie ambele ventilatoare duse? pentru ca daca scot unul din ele celalatlt face la fel. releul care le da lor curent si le spune cand sa plece e ala pe care tin eu mana la inceput si la service mi-au mai pus inca un releu (ala mai mic)
« Răspuns #10 : Iunie 13, 2011, 05:50:20 p.m. »
Nu au voie sa faca asa cu AC cuplat. Eu as zice sa verifici ventilatoarele, turatia nu ar varia astfel daca ele ar fi in regula (aici ma gandesc la calculatorul care da comanda, pe Fabia l-am schimbat, la Octavia merge atat de bine ca nu am desfacut/verificat niciodata pe ce sistem functioneaza).
Offline cristi_i2
« Răspuns #9 : Iunie 13, 2011, 04:51:59 p.m. »
am filmat ventilatoarele si problema lor accesati urmatorul linck (poate stie cineva ce au ca pe mine m-a depasit situatia)
in prima parte este termocupla de sub baterie iar langa ea este un releu care a fost montat de cineva in service..... nu intrebati :D
octavia tour probleme la ventilatoare
Offline cristi_i2
« Răspuns #8 : Iunie 09, 2011, 02:21:20 p.m. »
pai cand am bagat freon nu au verificat presiunea??? eu zic ca da pentru ca era un service si imi facea teste ca nici ei nu stiau care e cauza ventilatoarelor eu unul as scoate din calcul problema asta nus ce sa zic daca ai mai auzit tu ca din cauza presiunii o iau ventilatoarele razna o sa ma duc sa verific insa eu sunt de parere ca vreun releu totus.
am ascultat atent atunci cand pornesc ventilatoarele si se aude un tacanit la releul acela mare de sub baterie.. e normal?????
« Ultima Modificare: Iunie 09, 2011, 10:41:58 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #7 : Iunie 09, 2011, 09:36:47 a.m. »
Am spus sa verifici preiunea sa nu fie PREA MARE ! ;)
Offline cristi_i2
« Răspuns #6 : Iunie 09, 2011, 02:58:11 a.m. »
am pus si o poza cu genul de motor care il am si o sa pus si un filmulet cu ventilatoarele in functiune sa vedeti despre ce este vorba
Offline cristi_i2
« Răspuns #5 : Iunie 08, 2011, 07:43:12 p.m. »
nu vorbesc de faptul ca freonul din compresor a curs printr-o supapa si a curs vreo 400 g
am pornit masina am dat drumu la aer si am intrat in casa, dupa 5 min ma sunat un prieten care era langa masina sa vin repede afara ca a inceput sa curga un lichid verde si a sa auzit o bufnitura.. cand mam dus cu masina la un service mia zis ca pe la o supapa de supraplin la compresor a curs freonu si mi-a bagat din nou
asta e ideea ca pe loc nu am cum sa stau cu aerul pornit iar in bucuresti stai mai mult pe loc:D
« Ultima Modificare: Iunie 09, 2011, 10:42:11 p.m. de M i c u t z u »
Offline FDR
  • Locaţia: Blaj, Alba
  • Auto: O2 Facelift, 1.6MPI
« Răspuns #4 : Iunie 08, 2011, 04:21:35 p.m. »
aerul conditionat merge baga rece nu are nici o problema insa daca stau cu ea pe loc face presiune mare in instalatie si da pe afara (am patit o data :D ), dar daca merg cu masina am vaz ca nu are nici o problema pt ca banuiesc eu ca intra aer in radiator si scade presiunea.... nus ce sa zic dar va dati seama ce inseamna sa opresti aerul la fiecare semafor in buc.
astept un rasp sau o sugestie ms
Cum da pe dinafara? Vorbesti de condensul care se scurge sub masina?
Offline cristi_i2
« Răspuns #3 : Iunie 08, 2011, 03:10:52 p.m. »
sal avatar, am incercat ce ai zis tu am verificat mufele leam dat cu solutie de contact... si nimic INSA am facut ceva ce mia dat de gandit si anume am scos unu din ventilatoare si am lasat pe celalalt si face la fel.
am mufat ventilatorul care statea si lam scos pe celalatl si tot asa face tind sa cred ca e de undeva de unde pleaca  comanda spre amandoua ventilatoarele
daca sti alceva ce ar putea sa fie..... o sa pun un filmulet pe youtube ca sa vedeti exact cum fac
si presiune cred ca are ca abia am bagat freon
mia mai zis cineva ca poate sa fie o supapa de deschidere a ventilatoarelor si aia se afla pe una din tevile de metal ale instalatiei de aer dar nus care este aia.. dc stiti care este aceea dau o bere
« Ultima Modificare: Iunie 08, 2011, 03:13:27 p.m. de cristi_i2 »
« Răspuns #2 : Iunie 07, 2011, 03:34:33 p.m. »
Verifica presiunea din instalatie !
Eroarea vine de la un scurt, vezi izolatia firelor /mufelor la acel ventilator.
Offline cristi_i2
« Răspuns #1 : Iunie 06, 2011, 11:50:31 p.m. »
sal, am o octavia combi 2001 nu stiu ce model este dar are cam de toate- problema este urmatoare- cand pornesc aerul conditionat pornesc ventilatoarele si se opresc si iar pornesc si tot asa la interval de 2, 3 sec, eu cand am luat masina nu mergea aerul si am schimbat termocupla de sub baterie suportul de la termostat pe termocupla schimbata baietii de la serveice mi-au mai pus un releu in plus... si imi da urmatoarea eroare
18070 - Coolant Fan Control 2: Short to Ground
P1662 - 35-00 - -
aerul conditionat merge baga rece nu are nici o problema insa daca stau cu ea pe loc face presiune mare in instalatie si da pe afara (am patit o data :D), dar daca merg cu masina am vaz ca nu are nici o problema pt ca banuiesc eu ca intra aer in radiator si scade presiunea.... nus ce sa zic dar va dati seama ce inseamna sa opresti aerul la fiecare semafor in buc.
