Autor Subiect: Skoda Octavia 2 DSG 1.9 TDI  (Citit de 113021 ori)
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #250 : Aprilie 08, 2013, 01:19:50 a.m. »
Am trecut de cateva zile la rotile de vara si inca nu mi-a facut proleme senzorul TPM.
Iar astazi s-a intamplat ceva putin mai nasol: desi portiera dreapta-spate (coincidenta?) era inchisa bine (am verificat de mai multe ori), martorul de pe CB imi arata ca portiera era deschisa. A trebuit sa imi inchid manual becurile din plafoniere si nu am mai putut vedea nimic pe Maxi-Dot. Dupa o stationare de 2-3 ore problema nu s-a repetat. E senzorul din portiera pe duca sau ar putea fi altceva?
"Senzorul" este de fapt un switch din incuietoare care se defecteaza sau se blocheaza de praf. Am avut problema asta, am desfacut fata usii (la mine a fost spate-stanga) si am inlocuit switchul.
Daca switchul este ok, ar putea fi niste problem cu lipiturile de pe pcb-ul din incuietoare (lipituri "reci"), care trebuiesc refacute.
Daca si lipiturile sunt ok, trebuie verificata continuitatea harnesului din usa(de la switch pana la conectorul din stalpul B).
« Răspuns #249 : Aprilie 08, 2013, 01:00:44 a.m. »
Imbatraneste masina :)
« Răspuns #248 : Aprilie 07, 2013, 09:56:33 p.m. »
Acum cateva zile am observat ca geamul dreapta-spate nu se mai deschide de la sofer. Am uitat sa verific daca in continuare se reproduce problema, am sa urmaresc in zilele ce urmeaza. Ce am observat este ca nu mergeau inchiderea si deschiderea completa printr-o singura apasare de pe portiera dreapta-spate. Am incercat metoda pe care o stiam eu pentru a reactiva functionarea asta (tinut apasat butonul inca 5-6 secunde dupa ce geamul a ajuns la capat), dar nu a functionat. Stie sau banuieste cineva ce ar putea da ambele probleme descrise?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Senzorii si electronica incep incet-incet sa ma enerveze la masina asta. Ma bucur ca nu am avut pana acum nici o problema de alta natura, dar parca toti senzorii se defecteaza pe rand in cazul meu. :)
Offline pingoMan
  • Mesaje postate: 189
  • As vrea un GTR! :D
  • Auto: O2 RS TSI 2011
« Răspuns #247 : Aprilie 01, 2013, 01:30:54 a.m. »
Problema aparuse cu rotile de iarna, iarna. Alea sunt niste 205/55 R16.
Cand am fost sa le schimb gazul, am fost cu toate 8 rotile, deci si cu alea de vara, ca sa fiu sigur.
Cele de vara sunt 225/45 R17, dar nu am avut probleme cu ele pe aer.
Toate bune.
« Răspuns #246 : Martie 31, 2013, 08:23:53 p.m. »
Mersi de sugestie, am sa incerc saptamana viitoare cand probabil am sa trec la rotile de vara.
L.E.: Acum am vazut ca ai scris ca iarna ai avut problema. In rotile de vara ai aer sau tot azot?
Offline pingoMan
« Răspuns #245 : Martie 31, 2013, 05:21:17 p.m. »
Am avut problema similara iarna.
Rezolvata usor cu Azot in roti.
Toate bune.
Offline Limit
  • Locaţia: Slatina
  • I like to drive
  • Auto: O2FL, 2.0TDI 175cp
« Răspuns #244 : Martie 31, 2013, 02:35:28 p.m. »
Ce pot sa iti spun e ca si la mine mai porneste atunci cand merg mai tare si am pornit cu ele foarte reci.
De multe ori mi s-a intamplat pe autostrada si mereu opream sa le verific.
Dimsport soft 175 cp
« Răspuns #243 : Martie 31, 2013, 02:08:16 p.m. »
Da, dupa ce am verificat presiunea la vulcanizare, l-am resetat. Uneori in mers, alteori pe loc.
Offline Limit
  • Locaţia: Slatina
  • I like to drive
« Răspuns #242 : Martie 31, 2013, 02:02:58 p.m. »
Ai incercat sa il resetezi din mers si de pe loc?
« Răspuns #241 : Martie 31, 2013, 12:07:34 p.m. »
Mda, nu am ce sa-i fac senzorului TPM, presupun ca nu se poate dezactiva.
Astazi iar m-a avertizat, eronat bineinteles.  :039:
« Răspuns #240 : Martie 30, 2013, 02:06:16 p.m. »
Deci e un optional de ocolit daca se poate, ca si senzorul de ploaie. :)
In mod cert de evitat, problema e ce te faci daca iei SH masina si le are deja :))
Si eu injur la greu senzorul de ploaie, dar nu il pot anula cum mi-as dori...
Offline Limit
  • Locaţia: Slatina
  • I like to drive
« Răspuns #239 : Martie 30, 2013, 07:06:47 a.m. »
La mine au mers senzorii de presiune. Ba chiar m-au avertizat de 2 ori ca se incalzisera prea rau
« Răspuns #238 : Martie 29, 2013, 11:02:36 p.m. »
Offline Memphis CZC
  • Mesaje postate: 284
  • Doar Inscris de ceva timp
  • Auto: Octavia RS 2.0 TFSI
« Răspuns #237 : Martie 29, 2013, 10:07:08 p.m. »
Asa am patit si eu. A tipat cand mi-am schimbat cauciucurile si a trebuit sa-i fac o recalibrare dar cand un canal mi-a taiat cauciucul nu a zis nimic senzorul.
« Răspuns #236 : Martie 29, 2013, 09:54:53 p.m. »
Astazi am avut prima pana la masina asta, vinovatul a fost un surub.
Dupa ce in ultimele saptamani senzorul de presiune in pneuri m-a avertizat gresit de vreo 3 ori (am mers la vulcanizare si presiunea a fost in regula de fiecare data), astazi a tacut malc desi roata era dezumflata aproape complet.  :042:
