Autor Subiect: Octavia Tour - Carcasa termostat fisurata  (Citit de 24679 ori)
Re: Octavia Tour - Carcasa termostat fisurata
« Răspuns #13 : August 17, 2012, 08:38:27 a.m. »
Vezi ca faci o confuzie: in termostat nu este senzor ci o capsula care comanda deschiderea termostatului pe baza info de la senzorul de temperatura. Ala e ok la tine?
Offline octaviandorin
  • Mesaje postate: 186
  • Înca la inceput!!!
  • Auto: Octavia 1 1.6i 102CP
« Răspuns #12 : August 16, 2012, 11:38:52 p.m. »
Multumesc pt sfat. Am facut incercarea cu un termostat nou original si simptomele au fost aceleasi. Bine ca am putut returna piesa. Nu cred ca a fost defect dar nu a rezolvat problema. La mine merg continuu ambele ventilatoare ca si cum as merge continuu cu AC pornit. Chiar si dimineata la prima cheie pornesc ambele ventilatoare. Am facut o diagnoza Vag si mi-a dat "open circuit" la termostat. Abia cand l-am desfacut am vazut ca nu mai are senzorul din interiorul termostatului care probabil da comanda ventilatoarelor cand sa porneasca. Fiind open circuit ma gandesc ca de aceea pornesc din prima ventilatoarele. Totusi, nu inteleg de ce atunci cand am incercat cu termostatul original imi fierbea motorul(fara AC pornit, dar ventilatia era setata pe aer rece) pentru ca ventilatoarele nu mai porneau deloc si cand comutam ventilatia pe aer cald, miscand doar putin rozeta, motorul se racea deoarece porneau ventilatoarele normal. De ce aceasta situatie? Daca aveti un raspuns, o sugestie sau o idee, o primesc cu placere. Multumesc anticipat.
Offline Remi
  • Mesaje postate: 326
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
« Răspuns #11 : August 16, 2012, 05:29:17 p.m. »
Termostatul pe care l-ai cumparat este defect, incorect montat sau nu este identic cu cel original - ma refer raportul de destindere. Deschiderea circuitului "mare" de racire se face simultan cu inchiderea celui mic (inversarea rezistententelor hidraulice pe circuit). Din ce povestesti, pare ca circuitul mic ramane deschis; cand pornesti clima pe temperatura ridicata, reusesti sa racesti un pic motorul utilizand schimbatorul de caldura folosit de climatizare pentru incalzirea habitaclului. Nu glumi cu temperatura de functionare a motorului, foloseste doar termostat original fie el si SH daca pentru moment nu poti achizitiona unul nou. Nu dezactiva senzorii de temperatura, poti s-o dai intr-o chestie mult mai neplacuta.
Concediu placut si ochii pe ceasul de temperatura!
« Răspuns #10 : August 16, 2012, 02:24:18 p.m. »
Am depistat de ce imi dadea eroare la termostat. Nu era fisurat. Am scos termostatul cu tot cu carcasa. Are in interior un senzor de temperatura. Acel senzor avea firele intrerupte si mie imi dadea pe vag open circuit. Am pus un termostat nou dar la cateva minute mi-a fiert mototrul desi pe bord temperatura imi indica 90 grade. Am descoperit ca daca pornesc motorul si reglez caldura din interior la 25% atunci functioneaza bine termostatul, inchide si deschide corespunzator. Daca tin reglat aerul pe rece atunci nu mai functioneaza si imi fierbe motorul. asa ca am pus din nou termostatul vechi care are senzorul lipsa si acum dupa ce am facut 1500 km totul este ok doar ca imi merg ventilatoarele mereu ca si cum ar fi AC pornit mereu. temperatura apei sta fix 90grade. Va mai scriu dupa ce ma intorc din vacanta si va spun cum a mers masina. Salutare
« Răspuns #9 : Iunie 19, 2012, 09:49:32 p.m. »
Nu mai da quote ultimului mesaj.
Mult succes in continuare si fara evenimente surpriza.
« Ultima Modificare: Iunie 20, 2012, 01:10:56 p.m. de ff_2004_06 »
Offline despacos
  • Auto: Octavia Tour 1.6
« Răspuns #8 : Iunie 19, 2012, 03:40:32 p.m. »
De atunci nu am mai avut. A mai trebuit sa incarc inca o data la o luna dupa ce l-am schimbat, dar de atunci a ramas constant, fara probleme.
« Răspuns #7 : Iunie 19, 2012, 03:25:26 p.m. »
Salut despacos. Multumesc pentru raspuns. Si eu ma gandeam sa-l schimb. Am vazut ca se gasesc si noi la preturi intre 140-200 lei. La tine s-a rezolvat problema? Nu mai ai pierderi de apa?
« Răspuns #6 : Iunie 19, 2012, 03:22:14 p.m. »
Andrei1980, multumesc pentru sfaturi. Nici nu ma gandeam sa plec fara sa rezolv cu termostatul. am intrebat doar pentru ca nu stiam ce se putea intampla in cei 1500 km pe care i-am parcurs deja. In vacanta voi pleca in august si pana atunci sigur il voi schimba. Deocamdata pare ca nu ar curge nimic acolo, dar nu se stie. Este posibil sa fi dat eroare la service? Asa cum am spus temperatura apei sta fix la 90grade si nu oscileaza deloc. Oricum il schimb pentru linistea mea din vacanta. Multumesc inca odata pentru raspunsul prompt.
Offline despacos
« Răspuns #5 : Iunie 19, 2012, 11:22:02 a.m. »
Salut  octaviandorin,
Am fost la un service sa mi-l schimb. Am gasit la dezmembrari pana la urma carcasa + termostat, 150 RON daca imi aduc bine aminte.
Dureaza cam 20 minute, trebuie doar scos ala vechi si puse furtunurile in cel nou  #:-S
La mine pierdea apa de la max la min, pana se aprindea senzorul cam in 2 zile (in care mergeam practic cam 1 ora si jumatate).
« Răspuns #4 : Iunie 19, 2012, 08:21:55 a.m. »
Salutare. Sunt nou pe forum. De curand am achizitionat o Octavia1 combi 2001 75kw 1,6i benzina. Am facut un test inainte de a o lua la reprezentanta Skoda Bacau. Acolo mi-au spus ca as avea termostatul lichid racire fisurat si mi-au recomandat sa-l schimb. ce parere aveti, ce se poate intampal daca am circulat deja cu el asa fisurat 1500 km si ar mai trebui sa fac 3000km in vacanta. Mentionez ca nu prea am folosit AC iar temperatura la apa imi sta la 90grade. astept raspunsul vostru. Multumesc
Multumesc!
Ai fi in stare sa pornesti la un drum de 3000 km cu posibilitatea ca termostatul sa iti fie fisurat??? :022: Mai ales ca din vorbele tale inteleg ca ar fi vorba de vacanta. In cel mai rau caz fisura se mareste si ramai fara lichid racire pe ceva coclauri din Grecia,Croatia,Bulgaria whatever....
Dute la un mecanic in care ai incredere si schimba-o fara sa stai pe ganduri daca fisura este reala!!!
Un concediu placut
« Răspuns #3 : Iunie 18, 2012, 09:36:28 p.m. »
Despacos, spune-mi te rog, cum ai rezolvat cu carcasa de la termostat. Multumesc
« Răspuns #2 : Iunie 18, 2012, 09:34:37 p.m. »
Multumesc!
Offline despacos
« Răspuns #1 : August 31, 2011, 05:21:23 p.m. »
Am si eu o problema cu carcasa termostat, mi s-a fisurat in urma cu o saptama.
Stiti cumva un parc de dezmembrari unde as putea gasi asa ceva? Poate ati avut si voi nevoie?
Masina este Skoda Octavia Tour 1.6
Multumesc!
« Ultima Modificare: August 31, 2011, 05:49:28 p.m. de corin »
