Autor Subiect: PD-ul consuma ulei?!?  (Citit de 73845 ori)
Re: PD-ul consuma ulei?!?
« Răspuns #75 : Mai 27, 2009, 05:38:12 p.m. »
mare grija !!! cei ce contrafac uleiul se gandesc si la ambalaj. nu trec niciodata codul de turcia sau africa de sud pe bidoanele de Aral. Iar daca este mobil facut intr-o fabrica din europa eu unul am toata increderea.
« Ultima Modificare: Mai 27, 2009, 11:21:46 p.m. de L U C I »
Offline Cheeta
  • Mesaje postate: 659
« Răspuns #74 : Mai 27, 2009, 05:31:01 p.m. »
Cu placere!
Eu am o copie in permanenta cu mine, verific tara de origine pentru ceea ce cumpar. De multe ori conteaza.
On topic: daca te uiti la codul de pe bidonul de 1L de ulei Aral, incepe cu 400.. Deutschland!  >:D<
« Răspuns #73 : Mai 26, 2009, 06:10:02 p.m. »
Multumesc mult !
Offline Cheeta
« Răspuns #72 : Mai 26, 2009, 05:54:39 p.m. »
Liviu, uite aici un link:
 makebarcode.com/specs/ean_cc.html
cu codurile de identificare pe fiecare tara.
Mai poti cauta, in caz ca domeniul te pasioneaza, GS1 Prefixes sau EAN Codes.
Site-ul oficial pare ca da informatii pe bani, asta e, se finanteaza si ei cum pot pe criza asta..
Romania incepe cu 594, Germania cu 400-440 si Cehia cu 859  ;;)
« Răspuns #71 : Mai 26, 2009, 05:39:53 p.m. »
Ulei Castrol TXT 505.01
Acasa ma uit pe bidon si daca nu stiu tara de provenienta am sa fac intrebarea aici .
Ma puteti ajuta careva cu un link unde pot gasi codurile de tara folosite la codurile de bara de pe produse . Eu nu am gasit asa ceva pe Google . Multumesc .
Offline C o s m i n
  • Mesaje postate: 5853
  • ZEN Master
  • Auto: Fabia 287 Nm
« Răspuns #70 : Mai 26, 2009, 01:59:02 p.m. »
Eu am in motor Aral Tronic 431 505.01. In 9000 de km a papat cam 400 de grame. Prin papat se intelege consum, cat si aruncat pe la egr...ca degeaba tot sterg eu pe acolo, ca tot murdareste inapoi.
« Răspuns #69 : Mai 26, 2009, 12:46:32 p.m. »
 :D evident ca nu au aia exact cum sa constate daca filtrul de ulei e schimbat sau nu decat pe desfacute
« Răspuns #68 : Mai 26, 2009, 12:44:34 p.m. »
pai se poate duce masina la service pt constatare?
« Răspuns #67 : Mai 26, 2009, 12:28:47 p.m. »
incearca Aral daca nu-i place Castrol
« Răspuns #66 : Mai 26, 2009, 12:27:09 p.m. »
Am trimis colaboratorii sa caute ulei si filtru de origine . O sa-i schimb eu uleiul ,filtrele  , asa ca peste cateva zile cand o sa am 30000 km , cei de la reprezentanta o sa constate efectuarea schimbului de ulei , a tuturor filtrelor , ei sa verifice ce se mai face la revizie si sa puna stampila .
« Răspuns #65 : Mai 26, 2009, 12:06:51 p.m. »
Mobil de prin serviceuri e de multe ori varsat insa asta nu constituie neaparat un criteriu calitativ
parerea mea e ca uleiul trebuie schimbat pana se ajunge la formula optima de non-consum
Offline Bogdan_bubu
  • Mesaje postate: 187
  • Cinstea nu este o vocatie, cinstea este o optiune.
  • Auto: VW GOLF 7 - 1.4 TSI(103kw)
« Răspuns #64 : Mai 26, 2009, 12:00:07 p.m. »
Da, Valvoline Synpower 5W-40. Inainte foloseam uleiul celor de la service , Mobil, si consumul era aproape inexistent.
« Răspuns #63 : Mai 26, 2009, 11:50:30 a.m. »
Cel cumparat de la Cluj cu norma 505.01 ?
Offline Bogdan_bubu
« Răspuns #62 : Mai 26, 2009, 11:45:14 a.m. »
Referitor la intrebare, raspunsul este DA , in functie de uleiul pe care il folosesti. Pot afirma ca Valvoline SynPower m-a dezamagit la acest capitol.
« Răspuns #61 : Mai 26, 2009, 11:33:04 a.m. »
Saptamana trecuta am verificat nivelul de ulei ( Il verific in acelasi loc , rampa plana , dupa cca. 5 ore ) . Era sub max. la cca. 2 mm . Rulasem pana atunci 12500 km . Azi , dupa un drum de cca. 1800 km facuti la sfarsit de saptamana , am verificat din nou uleiul . Surpriza - scazuse vreo 2 mm . Stilul de mers si traseul a fost cam acelasi ca si pe primii 12500 km . Ulei Castrol TXT 505.01
Aprilie 2026
13 14 15 16 17 18 [19]
27 28 29 30
