Autor Subiect: Ce NU va place la masina voastra?  (Citit de 568962 ori)
0 Membri şi 15 Vizitatori vizualizează acest subiect.
Offline jst_32
  • Mesaje postate: 856
« Răspuns #2201 : Mai 30, 2013, 10:54:19 p.m. »
In cazul acesta verifica nivelul de lichid de frana, care este comun cu acela care actioneaza si ambreiajul... Daca nu este de aici, pregateste-te de o volanta, un disc, un rulment... toate de ambreiaj... La fel s-a manifestat si la mine, pe cand O2 nu implinise 80k....
Offline anthurium
  • Locaţia: marea banie
  • Mesaje postate: 406
  • Auto: Octavia 2 1.6 mpi
« Răspuns #2200 : Mai 30, 2013, 06:38:15 p.m. »
Nu stiu daca trebuie sa ma ingrijorez ori nu ,dar roscata mea este incapatanata si refuza uneori sa intre in treapta I. Nu se aude nici un zgomot suspect, in celelalte viteze intra normal, anul trecut ,in vara, de obicei imi facea probleme la stop, cu rugaminti fierbinti a treia oara reuseam sa o conving.Iarna nu s-a mai intamplat nimic si chiar uitasem de problema asta pana azi cand mi-a facut din nou figura.Credeti ca este necesar sa o duc in service?
Offline Saumakos
  • Mesaje postate: 134
  • Auto: Sk.oct.combi 1,2 tsi
« Răspuns #2199 : Mai 30, 2013, 02:50:13 p.m. »
la FL stergatorul nu se mai porneste automat cand dai cu spatele.
Stergatorul de luneta pleaca automat daca dau cu spatele numai daca e in functiune cel de pe fata, intermitent sau continuu....
La mine asa e.... :039:
Offline Iorgovan
  • Locaţia: Cluj Napoca
  • Mesaje postate: 378
  • Auto: Octavia 2 1,6i Combi
« Răspuns #2198 : Mai 30, 2013, 01:58:39 p.m. »
paii nici oglinzile pe O2 nu rezolva prea fericit unele situatii. dar asta este.
cel mai aiurea e pe partea dreapta cind nu vezi bordura, sau alte obstacole  din lateral la nivelul rotii spate. am inteles ca unele versiuni au ceva optiune, care modifica unghiul atunci cind cuplezi treapta de mers inapoi.
cu senzorii am patit o faza oarecum comica, intr-o benzinarie, cind piuiau de mama focului si nu stiam de ce, ca loc era berechet. de fapt sufla pe ei un ventilator montat in structura de jos cladirii. :78:
pentru parcarile la inghesuiala avem si metoda "de santier", ca la rabe, cu deschisul usii si aruncat o privire imprejur...
ps scuze de postul anterior am incurcat butoanele!! :D
  • Mesaje postate: 2786
« Răspuns #2197 : Mai 30, 2013, 12:10:35 p.m. »
Senzorii de parcare sunt utili, insa nu rezolva orice situatie. Sunt foarte buni cand faci parcarea ca la examenul de soferi, nici n-ai nevoie sa te uiti prea tare pe geam.
Insa in situatiile inghesuite (foarte dese in orasele mari) cand toti senzorii piuie non-stop, in spate ai duba, in fata ai niste stalpin din aia jos, si in lateral s-au parcat blondele la 10cm de tine ca tre' sa fii fachir ca sa intrim in masina, si nu te prea poti baza pe ei, ai nevoie sa vezi efectiv.  Mai ales ca ai piuitura continua cand in realitate mai ai 25-30cm pana la obstacol.
Ori 30cm in orasele astea criminale sunt aur curat, poti sa si dansezi in ei :D
Daca ai un stalp in spate, iar nu te poti baza pe senzori, trebuie sa-l vezi.
Mai mult, senzorii de parcare nu "vad" santurile de pe marginea drumului. CAnd intorci pe un asemenea drum, trebuie sa vezi.
« Răspuns #2196 : Mai 30, 2013, 11:59:11 a.m. »
Porneste automat daca ai actionat stergatoarele din fata sau daca ele sunt pornite.
Mie mi se pare util la viteze mici cand luneta e plouata, la viteze mari intr-adevar nu se depune apa pe ea.
  • Mesaje postate: 4549
« Răspuns #2195 : Mai 30, 2013, 11:52:58 a.m. »
Offline Iorgovan
« Răspuns #2194 : Mai 30, 2013, 11:16:50 a.m. »
Nu mai da quote ultimului mesaj, foloseste butonul "Reply".
stergatorul spate nu imi place nici mie. si ma enerveaza ca porneste automat cind dau cu spatele. risc destul de mare sa zgirie luneta. eu nu folosesc stergatorul.
nu folosesc nici oglinda centrala, o tin intoarsa catre plafon. cu parcarile...discutabil: asta tine de indemanarea fiecaruia. parcarea mea e pe o alee ingusta, unde se intra cu spatele si se parcheaza lateral si mereu sunt pus in situatia sa fie afectata vizibilitatea din diverse motive (ploaie mai ales, lumina slaba noaptea), insa stergatorul este ultimul lucru care ma ajuta in acest caz. senzorii de parcare da, foarte utili, caci oglinzile la octavia 2 (non FL) sunt destul de inguste- alt lucru enervant.
alte lucruri care nu imi plac si care imi vin acum rapid in minte: pragurile foarte late, pe care le sterg mereu cu pantalonii sau pardesiul si din cauza carora intri greu in masina, plasticele care imbraca scaunele pasagerilor din fata, sonorizarea destul de slaba cu care vine masina echipata din fabrica, stilpii de la parbriz care obtureaza vizibilitatea....a si sa nu uit: forma grilei de aerisire+cosul de gunoi (consola centrala) pentru pasagerii din spate chiar nu imi place deloc cum e proiectata. arata oribil, parca nu e de acolo!
« Ultima Modificare: Mai 30, 2013, 11:53:26 a.m. de ff_2004_06 »
« Răspuns #2193 : Mai 30, 2013, 10:15:14 a.m. »
Stergatorul chiar e inutil, daca l-am folosit de cateva ori si atunci ma enerveaza ca parca imiingusteaza campul vizual la cat de putin sterge din geam
Stergatorul de luneta e f. util. Problema este ca nu prea  e bun cauciucul asta pus din fabrica de Skoda pe stergatorul de la luneta, si cand stergi o luneta murdara lasa urme. Dar pe ploaie, este  f bun.  ;)
Offline spawm
  • Mesaje postate: 335
  • Auto: Octavia 1.6 TDI CR
« Răspuns #2192 : Mai 30, 2013, 09:14:23 a.m. »
Se rezolva cu un reglaj al franei de mana.
Corect. Dar intai i-as recomanda sa traga frana de mana pana la capat. Ca daca este trasa cu multa mila si doar juma de cursa este normal sa patineze sau sa se auda scartaieli.
« Răspuns #2191 : Mai 30, 2013, 01:05:47 a.m. »
Dau pana se aude "poc", ca si-asa nu-i a lor :D
« Răspuns #2190 : Mai 30, 2013, 12:21:14 a.m. »
Cei cu VAN-uri sau cu dube cum fac? :)
« Răspuns #2189 : Mai 29, 2013, 11:46:56 p.m. »
La voi nu ploua suficient de des. La mine ploua de doua ori pe an, cate 6 luni.
Ia incearcati sa iesiti noaptea cu spatele dintr-o parcare, sau sa puneti de o intoarcere din 3 miscari cand masina a stationat si are luneta si oglinzile ude.
Sau sa zicem cand o lasi sub un pom cateva ore, si apoi luneta e plina de praf si bate soarele in ea nu se mai vede nimic.
In mers, intre 50 si 230km/h nici pe mine nu ma deranjeaza lipsa stergatorului. Ma deranjeaza la mers intre -10 si +50km/h :D
Offline FDR
  • Locaţia: Blaj, Alba
  • Auto: O2 Facelift, 1.6MPI
« Răspuns #2188 : Mai 29, 2013, 09:20:35 p.m. »
Offline Bordeianu
  • Locaţia: Ilfov
  • Mesaje postate: 11
  • Auto: Skoda Fabia2 1.2
« Răspuns #2187 : Mai 29, 2013, 09:06:42 p.m. »
adica se aude ca si cum ar aluneca masina? mie cand mi-au schimbat lichidul de frana mi-au reglat frana de mana la 3 dinti (la cererea mea) prindea foarte sus inainte
semnalizarea are 2 pozitii una de o atingi si clipeste de 3 ori si cea care clipeste pana invarti de volan.... cel putin la mine asa este. Tot fabia 2 am.
se aude exact ca un scartait insuportabil doar in momentele in care se misca suspensia  si doar pe partea stanga spate. cand ma dau jos din masina,se aude,cand urc in masina se aude,dar cand trag frana de mana la maxim am impresia ca nu se mai aude,inca nu am testat sa vad daca intr-adevar asa este. la mine inca n-au schimbat decat uleiul la revizie,masina neavand nici macar un an implinit de cand o aveam,ci doar 11 luni si vreo 13 mii de km. nu stiu daca trebuiau schimbate toate filtrele si uleiurile care le are masina.
Si nu,nu vorbesc  despre acel carait de la clicket..
12 13 14 15 [16] 17 18
