Autor Subiect: Ce NU va place la masina voastra?  (Citit de 569492 ori)
« Răspuns #1901 : Iulie 20, 2012, 06:41:22 p.m. »
OK, inteleg..dar in acest caz cei care isi cipuiesc masinile (Revo, TCM ) si trag cuplul imediat spre 250-270Nm??? Nu am auzit inca nici o cutie stricata din aceasta cauza...
Deci daca luam asa...cutia mea este la limita cu cuplul si asa????
« Răspuns #1900 : Iulie 20, 2012, 06:36:49 p.m. »
1.4 TSI (122cp) are cutie MQ 200 http://www.vaglinks.com/Docs/VW/mt_02t_1.pdf ( aceiasi cutie are si 1.2 TSI )
1.8 TSI are cutie MQ 250
2.0 TSI are cutie MQ 350
200,250,350 este cuplul maxim ce il suporta cutia.
Aceste informatii le am conform specificatiilor gasite pe internet in pdf-uri de genul celui postat mai sus :) Pot sa nu fie 100% reale.
« Răspuns #1899 : Iulie 20, 2012, 06:10:25 p.m. »
Si eu am aceasi cutie ca si pe masina lui iwolfy...la mine face cateodata. Insa atunci cum observ ca nu vrea sa intre las pedala de ambreaj si apas inca odata si atunci intra ca prin minune fara probleme. Asa facea si pe seatul vechi pe care-l aveam. Eu consider ceva tipic pentru cutiile din familia VW, nicidecum o problema.
La celelalte viteze intra ca in unt....frumos, fin, never ever nu am avut cutie de viteze mai buna pe o masina.
« Răspuns #1898 : Iulie 20, 2012, 05:56:02 p.m. »
Cutie VW cu 3 aborbori: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_205.pdf
Din cate am vazut 2.0 TSI are aceasta cutie de viteze 02M
Eu am tot cu 6 trepte dar cred ca e cutie 02S cu 2 arbori; nu am avut probleme cu reverse-ul.
Offline pingoMan
  • Mesaje postate: 189
  • As vrea un GTR! :D
  • Auto: O2 RS TSI 2011
« Răspuns #1897 : Iulie 20, 2012, 05:00:14 p.m. »
Cu 3 arbori nu prea cred ca este. DSGul da, cu siguranta, dar manuala nu cred sincer. Mai are adaugat un set de pinioare si un sincron pentru a 6 a dar atat. Asta din ce am vazut pe la alte marci cu 6 trepte.
Si tu ai 6 trepte pe a ta machinina nu? Ti-a facut vreodata probleme la intrarea in marsarier?
« Răspuns #1896 : Iulie 20, 2012, 04:31:37 p.m. »
Poate din cauza ca la RS e cutie cu 6 trepte si are 3 arbori, deci o alta constructie?
Offline pingoMan
« Răspuns #1895 : Iulie 20, 2012, 04:27:04 p.m. »
Salutare!
Cu privire la intratul in marsarier...cred ca este o chestie de design a cutiei. Marsarierul nu are sincron din cate stiu si din cauza asta cateodata nu se sincronizeaza pinioanele in cutie. Si a mea Fabie si Octavia I fac la fel. La RS nu. Cand face faza asta cu intratul greu, nu o fortez, ci opresc masina complet, o scot pe liber iar, dau drumul complet la ambreiaj si apoi il calc din nou si intra ca prin miracol. Parca a uns-o cineva. De fiecare data cand nu vrea sau face figuri ii aplic chestia asta si se rezolva. Incercati si voi. Chiar sunt curios. La RS nu stiu de dar nu face niciodata figuri. Poate sunt mai atent sa opresc masina complet de fiecare data  inainte sa dau cu spatele sau poate are sincron pe marsarier cutia asta. Nu stiu dar poate aflu.
Oricum...sa auzim de bine si astept feedbackuri.
Drumuri bune!
Offline dany19991
  • Locaţia: iasi
  • Mesaje postate: 66
  • Auto: fabia 1.2 tsi 86hp
« Răspuns #1894 : Iulie 20, 2012, 03:27:49 p.m. »
scartie geamul in mers , sau la ridicare/coborare ?  Si mie imi scartie ceva pe partea la sofer, dar cred ca e portiera , partile cauciucate cel mai probabil. Pe langa asta, imi scartie si geamul de la intrumentele din bord, dar la asta am gasit rezolvare.
eu nu prea folosesc suportul de ochelari pentru cu daca ii pun acolo zdrangane, la modul cat se poate de serios
Bine ca am echiparea cu boxe mai multe si se aude destul de tare :)
Probabil in timp voi avea o orchestra in masina :), pe de o parte din cauza drumurilor dar cred ca si din cauza masinii.
« Răspuns #1893 : Iulie 20, 2012, 02:41:03 p.m. »
Nu-mi place ca scartaie geamul de la sofer  X(
« Răspuns #1892 : Iulie 20, 2012, 01:26:38 p.m. »
aaaaa inteleg....trebuie sa fie ceva probleme daca se deschide numai asa...niciodata nu s-a deschis de la sine...desi cand ma duc la socrii, sunt niste drumuri denivelate pe acolo de numai...ar avea toate sansele sa se deschida.
  • Mesaje postate: 4549
« Răspuns #1891 : Iulie 20, 2012, 12:16:34 p.m. »
1.82m, deci nu inalt. Insa eu folosesc destul de des prostia, pt ca tin niste ochelari de soare in eli (vechi dar buni), si dupa ce inchid suportul de ochelari, el se deschde de la sine, eu nu observ, ma aplec in fata sa iau ceva din torpedou, si bau, dau cu capul de suport. este si ascutit rau bagabontul, cred ca il rezolv odata cu un upercut de nu se mai misca in viata lui.
Deci nu ma lovesc mereu de suport, ci numai cand ma aplec spre torpedou (si nu observ ca a cazut bagabontul).
« Răspuns #1890 : Iulie 20, 2012, 10:58:11 a.m. »
Pics or it didn't happen :))
« Răspuns #1889 : Iulie 20, 2012, 10:53:08 a.m. »
Eu cred ca este si inalt si are si setat scaunul mai inalt fiind obisnuit din Symbol unde se sta mult mai inalt...la inceput asa faceam si eu(deh veneam si eu din logan...aceleasi scaune)...pana m-am prins ca totusi este mai bine sa stai mai jos.
« Răspuns #1888 : Iulie 20, 2012, 10:14:47 a.m. »
Se deschide singur? La mine nu s-a deschis niciodata. (ce-i drept.. doar de 2 ori l-am deschis in total ca io nu port ochelari si poate nu e uzat suficient :) )
Oricum, nu prea imi imaginez cum poti da cu capul in el :) Ce inaltime ai ?
« Răspuns #1887 : Iulie 20, 2012, 09:56:54 a.m. »
asa e la mersul in marsalier, e posibil sa nu iti intre din prima.
Nici mie nu imi place sistemul asta cu apasatul schimbatorului ca sa intri in marsalier, mi se pare cel mai nepotirvit dintre toate sistemele. Nici acum nu m-am obisnuit 100% cu el, dar asta e, mai exersam.
Alt lucru care nu imi place este suportul pt ochelati de deasupra oglinzii. In afara de faptul ca are greieri si e prea mic, se deschide prea usor, si cand nu ma astept mai dau un cap in el.
Nu recomand acest suport.
12 13 14 15 16 [17] 18
