Autor Subiect: OCTAVIA 4x4 WHM  (Citit de 62556 ori)
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #88 : Decembrie 22, 2011, 10:19:36 a.m. »
Update: schimbat tot ce inseamna ulei la transmisie- cutie, diferntial fata ,spate ,ulei si filtru Haldex.Peste 5000 km urmeaza cureaua de distributie.A,uitam de burduful de planetara stanga si simeringul de la grup stanga fata si dreapta spate.
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #87 : Decembrie 09, 2011, 01:58:09 p.m. »
A mers bine. Masina din clip nu e a mea. Eu am facut o data pe a mea dupa ce am constatat ca de fiecare data dupa un drum extraurban de cel putin 500 km masina raspunde mult mai prompt in acceleratie, tragea bine de la ture mai joase si scoate fum mai putin.
Dupa ce am curatat cu acel spray s-a imbunatatit acceleratia si scotea mult mai putin fum. Dar trebuie tinut cont ca multe focusuri au probleme cu EGR .... Deci daca EGR la masina ta e ok nu se va observa cine stie ce imbunatatiri. La mine parca era smoala acolo in admisie.. M-a mancat sa bag intai mana acolo in admisie sa vad cat de "groasa" e treaba.. si am scos mana cu 1cm de smoala dintr-aia pe ea. Am curatat cu o carpa cat am putut  si apoi am dat cu spray. S-a dus toata cu acel spray ( unii zic ca se duce in motor ).
Practic capleta de la EGR care e actionata vacuumatic nu mai avea cursa care trebuie datorita mizeriei de acolo si la turatii mai mici baga mai mult aer de la evacuare ( si deci fara oxigen ) si scotea un fum negru de toata frumusetea cand acceleram.
Io mai am acasa vreo juma de spray dintr-ala si n-am ce sa fac cu el ... dar tu nu esti din Iasi
« Ultima Modificare: Decembrie 09, 2011, 02:00:10 p.m. de iwolffy »
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #86 : Decembrie 09, 2011, 01:48:43 p.m. »
Cum a mers masina dupa operatiune?
@Avatar: eu ma gandeam la Liqui Moly 5168.
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #85 : Decembrie 09, 2011, 01:25:15 p.m. »
Am folosit eu pe focus. Am facut si un clip: Ford Focus 1.8 TDDI EGR Cleaning
Nu trebuie tinut cont de ce fum iese la final pt ca respectivul care dat cu spray a continuat sa dea si dupa ce a oprit motorul. Astfel ca la pornire s-a turat pana la maxim singur :)
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #84 : Decembrie 09, 2011, 12:52:36 p.m. »
Wynns 23379:
http://www.   sonax.store.ro/sonax.php?id=1093
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #83 : Decembrie 09, 2011, 12:43:31 p.m. »
Salutare,
Exista un spray de curatat EGR-ul.A folosit cineva un asemenea produs? Ma bate gandul sa folosesc unul.
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #82 : Decembrie 08, 2011, 02:51:41 p.m. »
Doua posturi mai jos vorbeam de ele.Montajul dureaza 1 minut si manseta de la camasa ramane alba.
Sunt in jur de 12 mil. setul. Un produs similar mai are si Thule:Thule K-Summit
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #81 : Decembrie 08, 2011, 12:42:50 p.m. »
Personal nu auzisem de ei, dar acest model mi-a atras atentia:
http://www.rud.com/ro/produkte/schneeketten/pkw/centrax.html
SC RUD Florian Rieger SRL
Adresa: Sibiu, Sibiu, str. Europa Unita nr.4, Cod postal:550052
Tel: 0749-127867 ; 0269-203609
Adresa web: http://www.   rud.ro
« Ultima Modificare: Decembrie 08, 2011, 12:47:30 p.m. de A V A T A R »
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #80 : Decembrie 08, 2011, 12:19:58 p.m. »
Nu cred ca gresesc cand spun ca sunt cei mai buni in domeniu.Fac lanturi pentru absolut orice.Fac chiar si la comanda-te duci cu roata de la roaba la ei si-ti fac lantul.Au unitate de productie la Sibiu.
Offline judge
  • Mesaje postate: 1180
  • Auto: Utilaje agricole
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #79 : Decembrie 08, 2011, 11:06:38 a.m. »
Seful meu are un Scout.Iarna trecuta am probat niste lanturi RUD CENTRAX doar pe puntea fata.
@ARM77: nu ma mira ca masina s-a comportat bine. Stii cat de bune sunt lanturile RUD? Imagineaza-ti ca cei de la RUD fac niste lanturi speciale si pentru competitiile off-road, folosite cu maaaaaare succes pana cand au fost interzise de desteptii din CNOR prin ultimul regulament (alaturi de alte masuri inteligente de tipul limitarii anvelopelor la 33 de inchi, masuri care au promovat atat de bine sportul pana cand l-au ingropat definitiv).
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #78 : Decembrie 08, 2011, 10:54:21 a.m. »
Aminteam de zapada mare in postarea anterioara...aici sunt utile lanturile la integrale. Dar degeaba daca soferul nu tine cont de garda la sol. Deci spre Bolboci-Cabana si Pestera nu pleci fara 4 buc lanturi daca zapada are 50cm pe marginea drumului si minim 20cm pe drum... ;)
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #77 : Decembrie 08, 2011, 10:51:02 a.m. »
Seful meu are un Scout.Iarna trecuta am probat niste lanturi RUD CENTRAX doar pe puntea fata.Scopul nostru era sa vedem daca lanturile sar la solicitari-deci masina a facut cerculete, a franat brusc,a plecat in tromba.Nu-mi amintesc ca spatele sa fi avut un comportament ciudat-nu a patinat,nu a fugit...
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #76 : Decembrie 07, 2011, 04:22:59 p.m. »
Sincer, daca nu accesezi drumuri desfundate iarna, nu vei avea nevoie de lanturi. De 6 ani - desi am batut si zone forestiere - m-am descurcat cu garda la sol de 15-15,4cm si anvelopele iarna, pe langa tractiunea integrala. Daca nu suspenzi puntea fata, iesi de oriunde.
Dar legat de intrebarea ta, cred ca pt zapada mai mare ar fi necesar sa fie lanturi pe toate cele 4 roti.
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #75 : Decembrie 07, 2011, 01:19:47 p.m. »
Apropos de zapada.Stie cineva daca la tractiune integrala  trebuie puse lanturi pe toate 4 rotile?
Offline gti_mars
  • Mesaje postate: 527
  • Auto: O II 4x4
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #74 : Decembrie 06, 2011, 10:26:06 p.m. »
De acord !
Nu esti singurul "cu capul" care vrea sa se bazeze pe masina cand ceri "aproape imposibilul" !
Incearca sa urci panta din poza 3, dar cu ZAPADA !
Scuze, poza 2 ( 330 ) ! :D
« Ultima Modificare: Decembrie 06, 2011, 10:56:51 p.m. de FDR »
26 27 28 [29] 30 31
