Autor Subiect: OCTAVIA 4x4 WHM  (Citit de 61008 ori)
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #43 : Octombrie 08, 2011, 09:55:42 a.m. »
Dupa ce ieri a vazut freon in instalatia AC, azi urmeaza filtrele si uleiul motor.Am optat pentru filtre Bosch si ulei Catrol Edge FST 5w40 (505.01).Pana acum saraca masina a vazut doar BIXXOL de la OmV.
Saptamana viitoare urmeaza schimbul la transmisie :75w90 Liqui Moly sau Castrol, nu sunt hotarat.Cred ca o sa merg pe Liqui Moly...ce ziceti?
Offline judge
  • Mesaje postate: 1180
  • Auto: Utilaje agricole
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #42 : Octombrie 05, 2011, 08:14:04 p.m. »
La turneele offroad 4x4 vad ca atunci cand patineaza patineaza un jeep , o face cu toate 4 rotile fara sa para ca e ceva electronic care sa incerce sa controleze pe acolo ceva.
O face cu toate 4 rotile doar daca are blocanti pe ambele punti, fata si spate. Diferentialele blocabile folosite in off-road sunt pur mecanice, nu exista control electronic.
Problema e ca atunci cand blochezi fata si spatele pierzi controlul directiei - ceea ce e incompatibil cu un circuit de viteza unde virajele sunt cele mai importante.
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #41 : Octombrie 05, 2011, 08:11:09 p.m. »
Etka zice Haldex II.
Cat despre lichidul Haldex , maine-i fac o poza.  :D
Trebuie cheie speciala sa schimbi lichidul?
Imposibil sa fie Haldex generatia II, este simplu sa verifici, daca nu este filtru, este minim generatia III !
Trebuie cheie speciala si pompa speciala, numa la reprezentanta se poate face schimbarea (costa intre 100-200 lei manopera).
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #40 : Octombrie 05, 2011, 08:09:26 p.m. »
De ce atunci asa de multe sisteme cand in situatiile extreme nu sunt folosite?
Vorbim despre integrala cu control electronic sau mecanic, la ultima varianta exista cutie de transfer, reductor central, sau 2 sau 3 blocanti, in fct de model. Ceea ce vezi tu la concursuri off-road este crema tehnicii mecanice.
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #39 : Octombrie 05, 2011, 07:26:46 p.m. »
Daca exista pompa mecanica pt Haldex, atunci este generatia III, daca nu o mai are, este generatia IV.
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #38 : Octombrie 05, 2011, 06:59:07 p.m. »
am si eu o intrebare ....
Vad ca atunci cand fac astia tururi de viteza pe circuite dezactiveaza controlul tractiunii.
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #37 : Octombrie 05, 2011, 06:36:07 p.m. »
Generatia IV s-a introdus in 2008, masina ta este MY2008 ?
Lichidul Haldex l-am gasit ca este 0,65L, nu 0,85L...verifica la o reprezentanta pt confirmare.
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #36 : Octombrie 05, 2011, 04:01:03 p.m. »
Haldex-ul este generatia IV
Esti sigur ca e generatia IV? Masina e din 2007.Am gasit ceva pe net cum ca O II ar avea generatia 2 si 4 de la Haldex.Cum pot sa-mi dau seama?
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #35 : Octombrie 05, 2011, 03:22:44 p.m. »
Am gasit Haldex la 850 ml.
Recapituland:
1L pentru diferential spate / 2,4 L pentru cutie si diferential fata / 850 ml lichid Haldex.
Corect?
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #34 : Octombrie 05, 2011, 01:18:07 p.m. »
Haldex-ul este generatia IV, deci nu mai are filtru. Este pe spate !
La a mea intra exact 275ml cat are tubul lichid OEM, in Autodata vad ca trece 0,65L pt inlocuire (0,95L se pun la schimbarea cu totul a dif spate).
Uleiul la CV: 2,4L tip Syntethic 70-75W. Recomand schimbarea lui !
Dif-ul fata e comun cu CV.
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #33 : Octombrie 05, 2011, 11:08:13 a.m. »
...sunt putin in ceata.In cate locuri se baga ulei pe sub masina?  :D
Adica: avem diferential spate ( G052145A1 sau 75w90) 0.5L CORECT?
avem diferential fata- acelasi ulei dar 0.9L CORECT?
Ulei la Haldex ( G055175A2) 0.65 L CORECT?
Acum nelamuriri: unde este haldexul? in fata sau in spate.In Etka il gasesc la punte fata, deci trebuie sa fie in fata, in alte programe imi pare a fi in spate.Alta nelamurire- cat intra in el pana la urma 0.65L sau 1L?
La cutie trebuie inlocuit? Diferentialul fata nu-si ia de la cutie?
Ce vrea sa zica: Transaxle, manual 02S/1 : 2.2L (75w90)
OFFFF!
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #32 : Octombrie 03, 2011, 10:19:56 a.m. »
Pe capcul curelei BXE, ETKA zice BXE, doar VAG-ul nu este de acord.
Tocmai din acest motiv o sa merg pe BXE.
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #31 : Octombrie 03, 2011, 07:54:12 a.m. »
Poate .lbl-ul nu e chiar cel mai bun. Pe eticheta lipita pe capacul de protectie de la cureaua de distributie ce scrie ? Sau in cartea service, contra-pagina 1 ? Acelea sunt credibile.
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #30 : Octombrie 02, 2011, 09:41:18 p.m. »
Intrebare: De ce in C.I. scrie tip motor BXE si VagCom zice altceva?
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 LB    HW: 03G 906 021 LB
   Component: R4 1,9L EDC  000SG  8501
   Revision: --H02---    Serial number: SKZ7Z0F3693449
   Coding: 0000172
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 6AD050E43CEF
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Re: OCTAVIA 4x4 WHM
« Răspuns #29 : Octombrie 01, 2011, 02:21:21 p.m. »
Cu ocazia asta te obliga sa stai 10 - 15 secunde la porniri. E bine pentru turbina si motor. :)
