Autor Subiect: Probleme pornire la rece  (Citit de 18914 ori)
Offline pingoMan
  • Mesaje postate: 189
  • As vrea un GTR! :D
  • Auto: O2 RS TSI 2011
Re: Probleme pornire la rece
« Răspuns #13 : August 12, 2012, 10:06:22 p.m. »
Salut!
Uita-te si in topicul asta ce am postat eu si alti colegi. E o problema comuna la motoarele astea.
http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=696.msg215829#msg215829
Reply #134 on: July 13, 2012, 04:27:05 PM  si si mai departe.
Drumuri bune!
« Ultima Modificare: August 12, 2012, 10:10:44 p.m. de pingoMan »
Offline sultanica
  • Locaţia: ploiesti
  • Auto: fabia 1.2 benzina
« Răspuns #12 : August 12, 2012, 07:29:27 p.m. »
Salutare,[/size]Sunt membru nou si am o problema, daca ma puteti ajuta:Mi am cumparat de curand o skoda fabia II, fabricatie 2008, motor 1.2 benzina,3 cilindrii, 60CP.Masina merge perfect singura problema este atunci cand o pornesc la rece, cand motorul este rece si anume:-porneste la prima cheie fara probleme-dar la inceput imediat dupa ce porneste se tureaza singura 10-15 secunde-si tremura foarte rau motorul tot la fel cateva secunde-si scoate un zgomot puternic asa zici ca e "tractor"-dupa aproximativ 1 min isi revine, mai tremura putin motorul apoi totul e perfect si merge normal, un relanty frumos fara tremurat si fara zgomoteSper ca am fost suficient de explicit.Daca ma puteti ajuta cu cateva sfaturi, care ar fi motivele pentru care face asa.Multumesc frumos!
Offline ialomiteanul
  • Locaţia: ialomita
  • Auto: skoda fabia 74 kw
« Răspuns #11 : Iulie 07, 2012, 02:13:10 p.m. »
Buna Ziua !
eu sunt un nou posesor de skoda fabia combi cu motor de 1.4 16 v, 74 kw, pe benzina ,an fabricatie 2002 . Am mers cu ea aprox. 1500 km de cand am cumparat-o si nu am avut probleme dar acum la prima cheie porneste normal dar turatia motorului oscileaza intre 1000 si 500 pana se opreste . Am incercat sa accelerez dar pedala se duce degeaba pana la podea. Dupa ce s-a oprit motorul o repornesc si nu mai sunt probleme -turatie normala , acceleratie normala.
Daca o repornesc in aceeasi zi de 10 de ori la intervale de timp nu sunt probleme dar daca o pornesc a doua zi ,indiferent de ora apare problema cu turatia si oprirea motorului. Ce poate fi ???
MULTUMESC ANTICIPAT PENTRU RASPUNS !
Offline alxmse
  • Locaţia: cluj-napoca
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: fabia 1.4 16v 75kw
« Răspuns #10 : Martie 26, 2012, 10:09:44 a.m. »
S-a rezolvat problema cu EPC. Era de la lampile stop, butonul de la pedala de frana defect.
Offline alxmse
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #9 : Martie 05, 2012, 10:38:51 a.m. »
mersi mult, asa am sa fac.  ;)
  • Mesaje postate: 4545
« Răspuns #8 : Martie 01, 2012, 10:16:54 a.m. »
In cazul acesta este greu sa te ajutam. Poate sa fie o rola de la distributie, o rola intinzatoare, fulia de la alternator, zic si eu.
Parerea mea este sa te intorci la cei la care ai schimbat distributia, macar sa iti puna o diagnoza (in caz ca nu e de la distributie).
Offline alxmse
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #7 : Februarie 29, 2012, 04:58:28 p.m. »
Am facut asta, nu-mi pot da seama de unde vine sunetul...
NU da quote ultimului mesaj!
« Ultima Modificare: Februarie 29, 2012, 05:02:38 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #6 : Februarie 29, 2012, 04:04:38 p.m. »
Ridici capota, pui pe cineva sa iti pornesca masina, si tu stai cu ochii roata si urechile palnie sa vezi de unde provine zgomotul.
Nu e neaparat sa fie de la schimbatul distributiei (ex o rola care scartaie).
Offline alxmse
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #5 : Februarie 29, 2012, 03:39:00 p.m. »
Nu e de la instalatia aer, e pe OFF ventilatia cand pornesc. Zgomotul vine de undeva de sub capota. Ca interjectie ar fi cumva asa: sfrrrrr... timp de vre 2 secunde, si doar la pornire. Legat de garantie, eu ma refer la cei de la Compexit, detin factura, garantie pt. kit distributie si alte piese ce s-au schimbat atunci!
« Răspuns #4 : Februarie 29, 2012, 12:12:16 p.m. »
zgomotul acela de ventilator ar putea fi de la instalatia de clima. Si eu aud asta cateodata, cam 5 suieraturi, dupa care porneste clima.
Din 2001 si pana acum, ai pierdut si garantia la vopsea, daramite la partea mecanica. Masina trebuie pusa pe computer.
Offline alxmse
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #3 : Februarie 29, 2012, 11:42:50 a.m. »
Buna tuturor! De curand am inlocuit kit distributie (mai precis acum 3 luni la Compexit auto Cluj) si totul parea ok, pana ce au scazut temperaturile sub 0 grade. A aparut un zgomot ciudat la pornirea la rece, e ca un fluieras sau un fel de ventilator micut care loveste in ceva, dispare brusc, motorul sta in auto-shok dupa care coboara treptat in ralanti. Nu mi-am facut griji in legatura cu asta dar acum o zi mi-a aparut pe bord martorul de la la EPC. Aveam de gand se merg cu ea la service dar martorul de bord s-a stins. Totusi, aceasta defectiune, o pot remedia eu sau ar fi mai bine sa ma folosesc de garantie(daca se incadreaza)? Masina e o Fabia din 2001, 1.4 16v 75 kw, break.
Va multumesc!
« Răspuns #2 : Octombrie 11, 2011, 08:01:05 a.m. »
1. Verifica bujiile dar si bobinele inductie
2. Masoara acumulatorul doar cu contactul pus si la pornire rece
Offline ciaicovschi
  • Locaţia: Bacau
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: Fabia 1.4 16 v 2003
« Răspuns #1 : Octombrie 11, 2011, 07:59:02 a.m. »
Am o problema cu pornirea cand e mai rece afara si anume la prima cheie motorul se balbaie, da impresia ca se opreste si scutura destul de tare, dar porneste.
Daca a mai avut cineva problema aceasta sa imi spuna si mie cum sa o rezolv. La service nu au gasit ceva in neregula cu masina, pentru ca dupa prima cheie nu mai face asa urat. Sper sa fie doar bujiile sau bateria
