Autor Subiect: Probleme motor fabia 1.4 50kw aqw  (Citit de 60490 ori)
Offline radurares2002
  • Mesaje postate: 18
  • Junior Fabia Driver
  • Auto: Skoda Fabia 2002 1.4
Re: Probleme motor fabia 1.4 50kw aqw
« Răspuns #33 : Ianuarie 15, 2012, 02:31:17 p.m. »
Exact aceleasi probleme le am si eu, lipsa ABS-ului care mi s-a parut ciudata, variatia relantiului care am inteles ca e de la clapeta de acceleratie si sonda lambda. Din cauza sondei imi sta aprins check engine in bord si ma enerveaza cand il vad aprins. Cat te-a costat sonda lambda? Si cat de mult s-a simtit diferenta?
Scot 10% verificand cati litri am bagat si cati km am facut pana intr-un anumit punct al rezervorului. Mi s-e pare mult 10% deoarece eu conduc destul de potolit, nu subturat, nu tin motorul pornit aiurea, nu merg cu AC iarna.
Nustiu ce solutie sa aleg, schimbarea senzorului MAP sau direct a sondei? S-a mai confruntat cineva cu problema asta?
Skoda Fabia 2002, 1.4 MPI (AQW) 50kw, Elegance
« Răspuns #32 : Ianuarie 15, 2012, 09:04:20 a.m. »
Salut, conduc si eu o Fabia exact ca a ta, 1,4 MPI 68cp Elegance, fabricata in 2001. Am scris despre ea aici: http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=5306.msg196879#msg196879
Nu are ABS, ca si tine am costatat asta cu surprindere la cativa ani dupa ce o conduceam deja.
Imi aduc aminte ca a fost nevoie sa schimb o singura data sonda lamda. Motorizarile astea mai au o hiba comuna, nu stiu daca ai observat-o: la ralanti acul turometrului oscileaza usor. Mie-mi face asa de la inceput.
Acum masina are 180.400 km si merge perfect. Consumul nu mi s-a parut niciodata alarmant. Nu stiu in ce conditii ai scos acea medie de 10 litri/100km (distanta, accelerari vs franari, viteza medie, consumatori, etc). Poate fi un consum normal la motorul acesta.
« Ultima Modificare: Ianuarie 15, 2012, 09:11:03 a.m. de Stef13 »
« Răspuns #31 : Ianuarie 15, 2012, 03:25:19 a.m. »
Salut! Revin cu fabia mea si probleme vechi. Am pus-o pe tester din nou. eroare de sonda lambda. Dar am inteles ca pana la sonda gazele mai trec de un senzor presiune admisie MAP care el s-ar putea sa fie cauza problemelor. Aveti idee daca schimb senzorul (170 ron) scade din consum (10 % in oras, mers potolit)? Astept pareri. Multumesc!
« Răspuns #30 : Decembrie 25, 2011, 04:20:34 a.m. »
Astept sa vad ce se face cu taxa asta. Oricum nu mi-am schimbat parerea despre Skoda, doar despre niste oameni care nu stiu sa ingrijeasca o masina. Lipsa ABS-ului e un factor foarte important. Am avut inainte o corsa din 94 si am folosit niste bani in plus pentru o masina mai buna. In schimb m-am ales cu doua usi in plus, 20 de cai mai multi dar si un consum mult mai mare plus ca am bagat la bani in ea ca in nici o masina de a mea de pana acum. Nu se merita. Prefer un ABS in lipsa jantelor de aliaj sau a altor artificii de design. Oricum sper sa pice cat mai repede taxa, este cea mai mare aberatie posibila. Se va duce vreunu la Haga sa il dea in judecata pe derbedeu asta de borbely.
Pana atunci, Sarbatori fericite tuturor!
Offline judge
  • Mesaje postate: 1180
  • Auto: Utilaje agricole
« Răspuns #29 : Decembrie 25, 2011, 03:05:00 a.m. »
Exclus.
Offline Shymano
  • Mesaje postate: 491
  • Auto: 1.6 FSI, 115 CP
« Răspuns #28 : Decembrie 24, 2011, 09:47:04 p.m. »
Sper sa gasim o portita sa nu se mai plateasca.
Poate vanzarea ei prin "donatie" ...???
« Răspuns #27 : Decembrie 24, 2011, 12:59:35 p.m. »
Daca lipsa ABS-ului anuleaza celelalte avantaje ale ei pt tine...mai ramane sa astepti numa ca taxa de-abia votata sa pice cat mai curand, asa cum le sade bine legilor romanesti facute DOAR in interesul bugetului si NU a oamenilor tarii ;)
« Răspuns #26 : Decembrie 23, 2011, 04:42:54 p.m. »
Am fost azi la skoda la reprezentanta si mi-au citit VIN-ul si mi-au dat verdictu. masina nu are ABS din fabrica. Deci cel care a cumparato a preferat sa o doteze cu aer, jenti si piele decat sa cumpere si abs. Imbecil. In concluzie o sa vand masina, numai dezamagiri am avut pana acum cu ea. Nu se mai merita. Mai nasol este ca de la 1 ianuarie trebuie platita taxa lu bozgoru asta cretin. Sper sa gasim o portita sa nu se mai plateasca.
« Răspuns #25 : Decembrie 22, 2011, 01:42:27 p.m. »
O sa ma duc avatar sa vad daca, in baza VIN-ului masina a avut ABS din fabrica.
radioman lasa un PM cu numarul tau. Stau in Constanta, daca te pricepi poate imi arati mai multe despre masina.
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #24 : Decembrie 21, 2011, 05:40:29 p.m. »
Vad ca esti constantean,poti trece sa ne uitam impreuna... ;)
« Răspuns #23 : Decembrie 21, 2011, 03:44:58 p.m. »
Teoretic masina are ABS, dar in baza codului VIN poti verifica la reprezentanta daca a fost dotata cu asa ceva din fabrica. Sa nu existe pe undeva ceva in neregula, zic.
Pompa ABS arata ca o cutie metalica din care ies 4 conducte, cate una pt fiecare roata.
Acum cred ca cel mai intelept ar fi sa verifici intai dotarea cu ABS a masinii din fabrica, apoi chiar la Skoda (in caz ca apare pe masina OEM) si DE CE sunt cateva curiozitati (ABS nu funct, nu  eloc pt siguranta, etc.) Pana la alte info de la tine, ma opresc aici cu divagatiile.
« Răspuns #22 : Decembrie 21, 2011, 02:19:41 p.m. »
Multumesc de informatii, m-am uitat sub capota dar nu am vazut nimic cu bosch pe el. Poate nu m-am uitat bine. La sigurante m-am uitat din nou si din nou nu pot sa pun siguranta acolo. Nu are de ce sa se prinda. Dar de ce mi s-a aprins becu de ABS saptamana trecuta cand am mai umblat pe acolo?
Am mai verificat ceva. Pe igorweb.org am introdus toate codurile care sunt inscrise in cartea mea de service. Nici un cod nu este cel de ABS. Sa nu am oare ABS din fabrica? Dar totusi, e 2002 si Elegance, chiar asa ABS sa fi fost optional? O sa ma duc la un service specializat maine.
« Răspuns #21 : Decembrie 21, 2011, 11:52:35 a.m. »
Daca nu ai eroare pt pompa de ABS defecta si masina detine sistemul din fabrica, atunci reverifica te rog daca locul pt siguranta de ABS l-ai intuit corect, vezi attach.
Offline megamotoreta
  • Locaţia: gaesti
  • Mesaje postate: 47
  • Auto: fabia 1.4, 8v, 44kw
« Răspuns #20 : Decembrie 21, 2011, 10:32:03 a.m. »
salta capota si vezi daca ai vreo cutie negra pe care scrie bosch, din ea ies vreo 4 fire. aceea e centrala de abs.
  nu inteleg cum e cu siguranta Abs, ca nu are cum sa functioneze sistemul daca nu ai siguranta pusa sau e arsa.
« Răspuns #19 : Decembrie 21, 2011, 03:49:15 a.m. »
Salut! Revin cu inca o problema. Am pus masina pe tester si s-a cam umplut ecranul de erori. Sonda Lambda, amestecu de aer/gaze parca, eroare de rezervor ceva, numai stiu exact codurile. Are cineva idee ce ar mai trebui schimbat? Am luat hotararea sa fac masina, nu o mai dau. Imi place prea tare de ea, dar problemele astea ma macina. Si ca sa fie treaba treaba nu merge ABS-ul. Am pus frana, m-am dus sani, nu vibratie in pedala, nimic. M-am uitat la sigurante si conform carticelei de sigurante, cea de ABS lipseste. Am luat una de la semnalizarea dar nu intra in locasul de ABS, dimensiunea era ok dar nu avea de ce sa se prinda acolo. Nu reusesc sa inteleg. Dupa ce am mai apasat eu pe sigurante, am pus contactul si am vazut ca s-a aprins martorul de ABS dupa care s-a stins. Masina e 2002 si Elegance deci sunt sigur ca are ABS.
Astept niste sfaturi.
Multumesc anticipat.
