Autor Subiect: Eroare bec LED SMD  (Citit de 43812 ori)
Offline malaxa21
  • Locaţia: Bacau
  • Mesaje postate: 58
  • Upgrading mySKODA
  • Auto: O2FL 1.4TSI AquaBlue
Re: Eroare bec LED SMD
« Răspuns #23 : Noiembrie 29, 2011, 11:19:32 a.m. »
Nu nu, nu am lasat asa sa dispara eroarea din bord, pt ca eroarea aparuse chiar si asa. Am lasat asa pur si simplu. Ideea era: ledurile (diode) afecteaza instalatia electrica, pentru ca masina e inca in garantie si nu vreau surprize??!!!
Offline Limit
  • Locaţia: Slatina
  • I like to drive
  • Auto: O2FL, 2.0TDI 175cp
« Răspuns #22 : Noiembrie 29, 2011, 09:59:39 a.m. »
Nu stiu cum se face dar aseara mi-a dat si mie eroare de bord desi cateva zile am mers fara eroare chiar si noaptea foarte mult.
La inceput m-a deranjat semnalul acela luminos de pe bord dar apoi m-am obisnuit asa ca o sa merg in continuare asa fiindca se vede foarte frumos la spate masina acum :x
OffTopic: Mergand mai pe la 5 ieri pe o vreme destul de calda pentru perioada asta(13 grade) mi s-a aprins senzorul TPM si m-am speriat, dar era doar de la caldura de afara combinata cu viteza mai mare de rulare, eu cand le-am setat la senzori si tot le-am facut la 5 grade :))
Dimsport soft 175 cp
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #21 : Noiembrie 29, 2011, 09:10:05 a.m. »
.... din cele 2 lampi de la numar doar uneia ii face diagnoza Centr.Electr
@malaxa21:Eu am zis,dar daca nu cititi cateva posturi mai inainte, ce pot face?
In poza aceia omul are un bec si un LED in lampa/lampi  tocmai ca sa nu ii apara eroarea de bec ars in bord...
Offline malaxa21
  • Locaţia: Bacau
  • Upgrading mySKODA
« Răspuns #20 : Noiembrie 28, 2011, 11:30:54 p.m. »
Interesanta fotografie, diferenta intre tipurile de iluminare si motivul pentru care dainuiesc cu eroare de bec ars in bord. Totusi, n-am inteles, e periculos pentru instalatia electrica sau nu?
Offline FDR
  • Locaţia: Blaj, Alba
  • Auto: O2 Facelift, 1.6MPI
« Răspuns #19 : Noiembrie 26, 2011, 02:33:46 p.m. »
Orice informatie utila e intotdeauna binevenita  >:D<
Offline radioman
« Răspuns #18 : Noiembrie 26, 2011, 01:25:41 p.m. »
@Limit: Cu placere, e ideal cu o ventuza de manevrat geam, dar ma tem ca diametrul cupei este prea mare ptr oglinda de masinile noastre (chiar daca tu la FL le ai mai mari),plus ca se scoate extrem de usor oglinda din locasul ei daca stii in ce sta prinsa (gandeste-te ca unuia cu ganduri necurate nu-i ia mai mult de 30 de secunde sa o faca invizibila)...
Intreaba pe cineva care a mai scos daca iti poate arata/descrie operatiunea, sau incearca sa te ghidezi dupa doc. de mai jos:
P.S. @Cristi 71 : Stiu ca stii, e foarte corect spus lampi cu leduri,nu ptr tine am facut mentiunea... :))
Scuze moderatorilor , am virat-o de la LED-uri la demontat oglinzi, promit sa nu mai fac..
« Ultima Modificare: Noiembrie 26, 2011, 01:32:12 p.m. de radioman »
Offline Cristi 71
  • Mesaje postate: 598
  • Cont sters
« Răspuns #17 : Noiembrie 26, 2011, 01:07:49 p.m. »
P.S. Ledurile nu sunt becuri, sunt diode generatoare de lumina.(punct)
Daniel, stiu ce sunt LED-urile si cum functioneaza :D  Imi cer scuze ca m-am exprimat gresit cand am zis becuri LED, ca asa le stie lumea. Probabil ca trebuia sa zic lampi cu LED-uri ?!?... :032:
Offline Limit
  • Locaţia: Slatina
  • I like to drive
« Răspuns #16 : Noiembrie 26, 2011, 12:55:57 p.m. »
Multumesc frumos de explicatii!
Inseamna ca am avut noroc la produsele achizitionate.
Mai raman doar becurile de la oglinzi sa le inlocuiesc dar trebuie sa fac rost de ceva sa demontez oglinzile fara sa le sparg, o ventuza cred.
Offline radioman
« Răspuns #15 : Noiembrie 26, 2011, 12:45:25 p.m. »
@Limit:Ptr ca din cele 2 lampi de la numar doar uneia ii face diagnoza Centr.Electr iar la cea de-a doua ai mai mult ca sigur rezistenta inclusa in circuit (desi ai pus aceleasi becuri) suficienta ca valoare , ceea ce "pacaleste' diagnoza pe respectivul circuit
 Incearca la plafoniera sa lasi un bec si celelalte leduri sa vezi cum se stinge complet.....
Corect. De aceea jmecherii vand fraierilor la un pret cel putin triplu rezistori pe care ii denumesc "anulatori de eroare"  :042: . Am crezut ca modelele astea de becuri LED pentru CAN-BUS au deja incorporat un circuit rezistiv datorita caruia sa nu mai apara acea avertizare de bec ars, dar dupa spusele lui al budy nu e asa. Atunci care e diferenta intre becurile LED obisnuite si cele CAN-BUS?
  @Cristi 71 : Cunosc aceste practici si ma minunez zi de zi cum apare o noua metoda de inselat buna-credinta a celor care doresc sa cumpere ceva, raspunsul la ultima intrebare ti l-ai dat singur, sau mai exista posibilitatea sa nu aiba o valoare suficienta ptr a confirma diagnoza circuitului pe care ar astepta-o Centr.Electr. ;)
« Ultima Modificare: Noiembrie 26, 2011, 01:00:19 p.m. de radioman »
Offline Limit
  • Locaţia: Slatina
  • I like to drive
« Răspuns #14 : Noiembrie 26, 2011, 11:56:21 a.m. »
Update la ledurile puse pe masina mea.
Tocmai am instalat si la numerele de inmatriculare si nu am avut nici acum eroare la bord.
Mentionez ca nu stau nici aprinse putin si sunt http://becled  uri.ro/becuri-led-placuta-inmatriculare/79-bec-led-f-39mm-3-smd-5050-epistar.html
Singura problema daca se poate spune asa este faptul ca ledurile din plafoniera cele de 10w stau putin aprinse dar nu deranjeaza si nici noaptea nu lumineaza puternic, chiar deloc.
Offline Cristi 71
  • Cont sters
« Răspuns #13 : Noiembrie 26, 2011, 11:21:28 a.m. »
La masinile noastre se verifica rezistiv sarcina
Offline radioman
« Răspuns #12 : Noiembrie 26, 2011, 10:56:35 a.m. »
  :68: Nu-i deloc asa, desi trebuie sa recunosc ca m-a surprins analogia ( intr-un mod hazliu desigur), scoate lampa cea mica (veghe) de la intrerupatoarele de acasa din circuit si nu vor mai pulsa,acolo-i curent alternativ, alta mancare de peste..
La masinile noastre se verifica rezistiv sarcina,iar LED-ul este o dioda, un semiconductor (Light Emitting Dioda)  asta nu convine Central Electr. ce monitorizeaza alimentarea pe respectivul circuit, si care da eroarea de bec ars sau nu stinge complet LED-urile asa dupa cum stiti...
« Ultima Modificare: Noiembrie 26, 2011, 10:58:51 a.m. de radioman »
Offline Limit
  • Locaţia: Slatina
  • I like to drive
« Răspuns #11 : Noiembrie 26, 2011, 10:21:50 a.m. »
La mine raman putin aprinse in pozitia USI dar doar cele din mijloc de 10w si seamana mai mult cu o lumina de veghe.
Acelasi principiu e si la becurile economice din casa care daca sunt conectate la intrerupatoare cu leduri de veghe mai prind curent si mai licaresc din cand in cand.
Offline SKosmin
  • Mesaje postate: 164
  • 1.4 TSiii
  • Auto: Sk Octavia
« Răspuns #10 : Noiembrie 25, 2011, 05:46:48 p.m. »
SI dupa incuierea masinii nu mai raman un pic de tot aprinse?
Am eu la plafoniere si nu raman aprinse deloc. Si tin comutatorul pe pozitia USI.
Sk Octavia Capucino 1.4 TSiii
Offline Cristi 71
  • Cont sters
« Răspuns #9 : Noiembrie 25, 2011, 04:20:09 p.m. »
Si la superb 2 dau eroare.
Se poate monta o rezistenta aditionala in paralel cu ledurile de 47 ohmi la 5 w, dar atentie ca se incalzeste.
Multumesc pentru raspuns. Cunosc procedura, dar nu-mi place sa fac tiganie cu rezistori care sa atarne pe-acolo si sa se mai si incalzeasca. Am crezut ca becurile astea facute "special pentru CAN-BUS" nu dau eroare...
Renunt si las becurile originale ca e mai sanatos.
