Autor Subiect: Skoda Octavia II Trend 1,9 TDI - 105 CP  (Citit de 101237 ori)
Offline 72THX
  • Mesaje postate: 995
R?spuns: Skoda Octavia II Trend 1,9 TDI - 105 CP
« Răspuns #27 : Martie 05, 2008, 08:34:25 p.m. »
Liviu in primul rand ( cu intarziere;  :"> :"> ) dami voie sa iti urez:
SA o stapanesti sanatos, sa nu ai probleme cu ea si sa te buri de drumurile facute cu noua ta bijuterie.
SA vedem ceva poze, poze, poze.....................
[URL=http:/
« Răspuns #26 : Martie 05, 2008, 07:13:55 p.m. »
Poze cand o sa-l montez . Dl. Dan a trecut prin Sibiu azi noapte la 11 si nu m-a sunat . Am aflat azi cand l-am apelat eu .
« Răspuns #25 : Martie 05, 2008, 08:59:20 a.m. »
poze,poze!!! cu telescopul montat la capota
« Răspuns #24 : Martie 05, 2008, 04:26:51 a.m. »
Florin si toti ceilalti , va multumesc . Astazi ma intalnesc in Sibiu cu dl. Dan de la DXX si abordez problema cu telescopul . Sigur pe situl lor am vazut asa ceva .
Offline florin
  • Mesaje postate: 704
« Răspuns #23 : Martie 05, 2008, 01:13:42 a.m. »
mai ce oameni invidiosi :063: nah, ca am pile la voi, recunosc, la ultimul concurs mi se pare ca fiecare a votat ce a vrut :)
telescopul se monteaza relativ usor. dai suportul existent jos (si ramai pentru cateva clipe cu capota in mana, ar fi util sa mai ai pe cineva langa tine) si il pui pe asta nou.
Offline Sorin83
  • Mesaje postate: 1339
  • Auto: O2 2.0 TDI BMN
« Răspuns #22 : Martie 04, 2008, 11:04:54 p.m. »
 /:) i see a patern here...
ciudat ca florin castiga mereu
cred ca are pile la juriu  :))
Offline CRISTI
  • Locaţia: Sighisoara
  • Mesaje postate: 1017
« Răspuns #21 : Martie 04, 2008, 09:47:19 p.m. »
Intr-adevar are florin asa ceva. L-a castigat la un (alt) concurs demarat de Doru anul trecut. Si l-a montat singur asa ca o sa vina el cu explicatii. Telescopul e de la Milotec.
Audi A4 2006
Octavia II 2008
Offline Sorin83
« Răspuns #20 : Martie 04, 2008, 08:54:53 p.m. »
din cate stiu il are montat florin (cel cu 2.0 fsi). vorbeste cu el.
numai bine
« Răspuns #19 : Martie 04, 2008, 08:30:00 p.m. »
Referitori la greieri , nu ma apuc deocamdata sa demontez scaunul din dreapta ca acolo face scandal .
Gresit : facea scandal la bancheta spate . Rezolvat
Reveritor la CV la care am gresat ghidajele de la levierul de schimbare si articulatia sferica (nuca) de la levierul de comanda ,functioneaza foarte bine deocamdata .
Mai troncanea roata de rezerva in locas , ca rozeta de fixare nu era stransa .
Am cumparat azi o motorina super buna comparativ cu ce am gasit la intoarcerea de la Ranca .
In alta ordine de idei , v-ati montat careva telescop in locul " batului " de sustinere a capotei fata ?
« Răspuns #18 : Februarie 28, 2008, 02:47:39 p.m. »
Azi mi-am permis sa-l deranjez pe Cristi ( BLITZ ) la locul de munca , pentru a testa CV dupa interventia mea de ieri ( gresare ) . Asa cum am spus si eu ieri dupa ce am gresat , a disparut acel fenomen de tinere a mainii la schimbarea vitezelor . Cristi a schimbat vitezele rapid si nu a simtit nimic deosebit . Multe multumiri !javascript:void(0);
082
« Răspuns #17 : Februarie 27, 2008, 04:03:22 p.m. »
Daca vine din fabrica cu QG0, eu cred ca stiu ei ceva de-l lasa astfel...nu inteleg ce legatura are cu martorul ulei bord. Nu ar trebui sa fie corelate... :-?
« Răspuns #16 : Februarie 27, 2008, 02:36:38 p.m. »
Factura seria INT nr. 2076922/14.02.2008
Montat aparatori noroi  cant. 50 , Valoare 37,50 TVA 7,13
Test VAG-Setari functii cant. 100 , valoare 75,00 TVA 14,25
Mat. mici                                    valoare 8,44 TVA 1,60
Ulei motor Havoline 50501 5W40      valoare 46,74 TVA 8,88
Recapitulatie :
TVA 19% Manopera 112,50 , materiale 55,18 , rabat 0,00
Valoare 167,68 TVA 31,86 total 199,54
Au motivat ca s-a facturat test VAG fiindca clientul a cerut setari .
Deranjant nu este faptul ca au taiat factura ci ca au livrat masina cu o setare neconforma care a scos din functiune senzorul de nivel ulei si cu tot tacamul mesajelor pe maxi-dot de genul :senzor ulei defect - prezentare in service .
Referitor la agatatul CV , am gresat azi mecanismul de pe CV si nuca levierului - totul este O.K. Interventie in spatele blocului cu vaselina grafitata . Mai greu cu bagatul mainii printre furtune decat gresarea efectiva. Pe nuca levierului si in canalele de pe mecanism nu era gram de vaselina . Bine ca am rezolvat-o . Tensiunea arteriala a revenit la normal . :D
Iata de ce am cerut schimbarea setarii originale din QGO in QG2 :
" daca aveti Octavia 2 si aveti setat din fabrica in ceasurile de bord avertizor pentru nivel de ulei si pentru grosime placute frana , cereti la revizii sa vi se seteze interval QG2,LA 15000 km , deoarece , la Octavia 2 , daca setezi QG0 , avertizarile pentru nivel de ulei si grosime placute frana nu se mai iau in considerare de ceasurile de bord.Prin urmare , daca aveti masina setata la QG0 , nu vi se va mai aprinde in bord avertizarea de nivel scazut de ulei sau de grosime scazuta a placutelor de frana."
« Ultima Modificare: Februarie 27, 2008, 02:44:22 p.m. de liv_sibiu »
« Răspuns #15 : Februarie 27, 2008, 10:49:50 a.m. »
2. sa  seteze interval de service din QCO in QC2 , au facut , dar nu mi-au spus ma tampitule , setarea asta la masina ta scoate din functiune senzorul de nivel ulei ( pot confirma DORU si CRISTI - BLITZ - au fost sunati de mine la cca . 30 minute de la ridicarea masinii , Inca o data si pe aceasta cale multe multumiri ). Am intrebat pe cel ce mi-a predat masina daca e in regula si a spus ca nu se pricepe. Aveam la punerea contactului avertizarea de nivel ulei scazut. A doua zi mi-au refacut setarea initiala.
3. am cerut activarea inchiderii centralizate la viteza prestabilita si nu au facut-o .
Pentru setari punctul 2 si 3 mi-au taiat factura. Cand am intrebat de ce au spus ca eu am cerut setari si punerea VAG Com-ului la cererea clientului costa.
Sa spunem lucrurilor pe nume:
2. Setarea intervalului service in QG0 NU COSTA NIMIC, pt ca este O ACTIUNE DE PRELIVRARE OBLIGATORIE a fiecarui dealer Skoda !! In plus, la Octavia 2 TDI intervalul vine deja QG0 din fabrica !! Nu am inteles ce-ai spus cu senzorul nivel ulei, in mod normal aceasta setare nu aprinde in bord nimic daca este bine facuta !!
3. Daca ai Maxi-Dot, setarea fct pt inchidere/deschidere usi se face din Meniul Convenience si nu se plateste separat !!!!!
Ti-au taiat factura?!?! Sunt de CONDAMNAT PT BATAIE DE JOC !! Ai toate drepturile posibile sa le ceri despagubiri, inclusiv morale ! Nu pot sa cred ce s-a intamplat !!!!!!!
« Răspuns #14 : Februarie 27, 2008, 06:13:07 a.m. »
Florin : e bine sa verifici . Ce ma deranjeaza este faptul ca i-am rugat in scris sa faca urmatoarele :
1 ajustarea presiunii in pneuri - nu au facut
2 sa  seteze interval de service din QGO in QG2 , au facut , dar nu mi-au spus ma tampitule , setarea asta la masina ta scoate din functiune senzorul de nivel ulei ( pot confirma DORU si CRISTI - BLITZ - au fost sunati de mine la cca . 30 minute de la ridicarea masinii , Inca o data si pe aceasta cale multe multumiri ). Am intrebat pe cel ce mi-a predat masina daca e in regula si a spus ca nu se pricepe . Eu nu aveam timp sa stau fiindca in acea dupa amiaza eram de serviciu si ningea la noi .Aveam la punerea contactului avertizarea de nivel ulei scazut. A doua zi mi-au refacut setarea initiala
 3 am cerut activarea inchiderii centralizate la viteza prestabilita si nu au facut-o . Am facut-o eu la iesirea din curtea lor .
4 sa se verifice toate nivelurile de ulei , antigel , lichid frana , spalator parbriz - au facut
Pentru setari punctul 2 si 3 mi-au taiat factura . Cand am intrebat de ce au spus ca eu am cerut setari si punerea VAG C0m-ului la cererea clientului costa .
Atreides : am observat ca sare ca o capra masina si ca la fiecare denivelare fac rotile ca tobele , dar a doua zi dupa livrare am fost la Cluj , pe urma am avut numai probleme la serviciu si nu am avut timp , am fost plecat sa ma intalnesc cu colegii de forum la Polovragi si ieri am cumparat pentru serviciu un manometru profesional , l-am trimis la metrologie si aseara cand am intrat in posesia lui am verificat presiunea .Crede-ma ca nu mi-am imaginat ca se poate asa ceva , adica sa te minta ca s-au facut lucrari si asta in conditiile in care cunosc personal intreg colectivul de tehnicieni , directori , sef de service si terminand cu cel ce toaleteaza masinile .
Doru , multumesc !
« Ultima Modificare: Februarie 27, 2008, 02:38:53 p.m. de liv_sibiu »
« Răspuns #13 : Februarie 27, 2008, 12:10:24 a.m. »
Sunt putin uimit ce ceea ce ti se intampla. Te pot ajuta cu sfaturi, insa dpdv tehnic tb ca cei de la INTERCAR sa-si faca meseria ! Ia legatura si cu Blitz, el fiind in service si mai aproape geografic de tine, cred ca are privilegiul sa te sustina mai bine...daca pot sa fac ceva pt tine, anunta-ma.
26 27 28 29 30 [31]
