Autor Subiect: Problemele mele :)  (Citit de 18292 ori)
Offline euforic
  • Mesaje postate: 185
Re: Problemele mele :)
« Răspuns #12 : Martie 29, 2012, 04:53:34 p.m. »
Stiu pe cineva la Bucuresti, pretul aferent insa nu-l cunosc. Daca vrei detalii, PM me ;)
Multumesc pentru ajutor dar am vorbit azi cu GTI si a zis ca ma poate ajuta el cu cineva din Cluj.
Si eu avut aceeasi problema insa se manifesta si prin zgomotul pompei servo care se auzea si cand stateam pe loc fara sa invart volanul. Dupa inlocuirea bateriei si a senzorului de pe caseta de directia totul a functionat perfect.
« Ultima Modificare: Martie 29, 2012, 04:57:16 p.m. de euforic »
CJ 85 BBO
« Răspuns #11 : Martie 29, 2012, 01:00:03 p.m. »
logic, nu i-a zis nimeni sa cumpere imediat caseta de directie, dar a intrebat la ce se poate astepta si i-am raspuns.. Aceleasi simptome au fost si in cazul meu, pana ce a cedat de tot servodirectia. Se pare ca ar fi si asta o problema comuna la Fabiile mai vechi, pe langa cea cu sonda lambda sau variantia ralantiului la motoarele 1,4 MPI.
Offline megamotoreta
  • Locaţia: gaesti
  • Mesaje postate: 47
  • Auto: fabia 1.4, 8v, 44kw
« Răspuns #10 : Martie 29, 2012, 12:52:16 p.m. »
hai sa nu punem raul inainte. inainte sa schimbi ce e scump, verifici ce e mai usor de schimbat si ieftin.
« Răspuns #9 : Martie 29, 2012, 12:39:15 a.m. »
am intampinat aceeasi problema la Fabia 1,4 MPI / 2001: http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=2377.msg68120#msg68120
S-a rezolvat doar prin schimbarea casetei de directie.
Offline euforic
« Răspuns #8 : Martie 28, 2012, 06:41:37 p.m. »
Din ce spui tu pare sa fie bateria.
CJ 85 BBO
Offline troyy
  • Locaţia: baia mare
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Fabia 1,4 mpi AZF
« Răspuns #7 : Martie 28, 2012, 04:52:10 p.m. »
Salut scuze nu stiu cum sa deschid un topic sau cum sa-mi expun problema la masina.
Am o problema cu martorul de bord ,,volanul cu semnul exclamari , se aprinde dupa pornirea motorului , directia nu este afectata incan. La ce probleme sa ma astept?
« Răspuns #6 : Martie 24, 2012, 12:43:51 p.m. »
Offline euforic
« Răspuns #5 : Martie 23, 2012, 02:43:12 p.m. »
Am si eu o problema asemanatoare in ceea ce priveste martorul de la airbag. De vreo 5 luni, dupa o diagnoza martorul airbag s-a aprins brusc si de atunci e tot asa. Am fost de vreo saptamana la Compexit Skoda, iar electricianul mi-a spus ca fie imi cumpar o unitate airbag noua, fie gasesc pe cineva care sa-mi resofteze unitatea de pe masina.
Stie cineva unde se poate resofta unitatea airbag? Si cam cat ar costa?
CJ 85 BBO
Offline Xpiral
  • Auto: Fabia 1 combi 1.4 16
« Răspuns #4 : Martie 23, 2012, 11:55:10 a.m. »
mda nu am gasit nimic acolo cand am deschis portiera doar un semn jos in stanga pe stalp sa nu pun copil p scaunul ala sau ceva de genul asta
Offline Xpiral
« Răspuns #3 : Martie 22, 2012, 08:00:02 p.m. »
Ms de sfaturi dar :) :o sa ma uit p acolo cand deschid portiera. cu sonda am inteles dar daca face asa inseamna ca e stricata ca mecanicul ala n-a fost foarte sigur p el ca e dusa. iar cu airbagul.. asta inseamna ca nu functioneaza nu? sau sa ma duc in service sa vada ce si cum. La portiera intrebam un pret daca e duse pompa aia care actioneaza centralizata (ca probabil e) asa cu portiera ma pot chinui sa o deschid dar apoi asa raman cu ea :) si nu as vrea asta
  • Locaţia: gaesti
« Răspuns #2 : Martie 22, 2012, 04:25:08 p.m. »
daca sondele lambda s-au dus...s-au dus si gata. cumperi altele ca nu ai cum sa le repari. asta e.
portiera nu e asa mare smecherie. adica eu m-am chinuit cu un mester 2-3-4 ore si nu a reusit nimic, iar cand am fost la service autorizat a durat 10 minute. pur si simplu baiatul ala a umblat la fix,fara sa mosmondeasca. la targoviste 50 ron cu tva a costat. vezi ca trebuie sa slabesti suruburile pe care sta geamul, apoi tii geamul sus lipit cu scoci sa nu cada in jos, abia apoi scoti placa aia cu macaraua si motoras.
chestia cu airbag e un contact imperfect, stai linistit. vezi ca nu ai intorpedo nimic, e chiar cand deschizi usa pasagerului, in afara.
Offline Xpiral
Problemele mele :)
« Răspuns #1 : Martie 22, 2012, 03:40:25 p.m. »
Am o fabia fabricata la inceputul 2003 motor bby. Am 3 probleme:
1. check engine aprins am fost sa fac diagnoza mi-a dat scurtcircuit b1s1 si inca una nu mai tin minte ce la circuitul incalzire asonda sau ceva, mecanicul mi-a zis ca 2 erori se bat cap inc ap si ca nus tie sigur daca e de schimbat. Am scos sonda dp mashina si daca o scutur zdrangane ceva in ea ca niste pietricele asa. banuiesc ca s-a spart chestia aia ceramica sau.. ce are in interior?
2. portiera dreapta spate blocata, am inchidere centralizata si aceasta portiera nu se mai deschide. am vrut sa ma uit ce-i pa colo dar dupa ce am scos fata si cele 7 8 suruburi de la acea placa de metal nu prea vroia sa iasa placa d acolo+ca am vazut ca e si macaraua prinsa de placa cred si am zis ca mai bine ma las... m-ar itneresa ce ar trebui sa fac sa o scot d acolo daca e ushor sau sa nu incerc si cui ar trebui sa ma adresez, si cam ce pretzuri ar fi.
3. si cel mai stresant acum 2 luni cand mergeam cu masina, fara motiv s-a aprins martorul de airbag se aprinde cand pun contactul se stinge o secunda apoi ramane aprins. nu cred ca am airbag in laterale si nici in scaune, doar in volan si la pasager in bord. in cartea tehnica zicea ceva ca daca clipeste asa inseamna ca am oprit eu manual airbagul d la pasager dar eu nu am cum sa-l opresc nu am nici buton nici in torpedou cheitza aia.
19 20 21 22 23 24 [25]
