Autor Subiect: Probleme motorizare FSI  (Citit de 49905 ori)
  • Mesaje postate: 3560
Re: Probleme motorizare FSI
« Răspuns #19 : August 15, 2020, 08:56:43 p.m. »
Pai eroare pe egr nu inseamna ca egr trebuie curatat, inlocuit, etc?
Offline TFN
  • Locaţia: Romania
  • Nou venit
  • Auto: Skoda Octavia 2 FSI 115hp
« Răspuns #18 : August 15, 2020, 07:57:28 p.m. »
Salutare !!
Vin si ei cu o problema enervanta.
Nu am acceleratie la Octavia 2 ,an 2005,FSI 115 cai (BLF) !
Am eroarea cu egr de cand am luat-o !
Am schimbat distributia,care e pe lant,fiindca de la service asa au banuit ca se rezolva,din cauza uzurii lantului si restului.Erau uzate,lant si pinion defazor.
Problema persista,pe tester nu da alta eroare decat cea de la egr !
La pornire,merge ok in treptele 1-4,dupa cativa km nici in treptele 1-4 nu mai merge ok.Nu are acceleratie,putere...de la 80 la 100 ajunge greu,de la 100 la 120 si mai greu si la 120 se plafoneaza !
Idei va rog !!
Offline augustin
  • Locaţia: pitesti
  • Auto: skoda2 1.6 fsi
« Răspuns #17 : Noiembrie 13, 2017, 07:43:44 a.m. »
am o problema la o skoda 2 2007 1.6 fsi....si nu reusesc sa.i dau de cap.In ultima luna mi.a ars 3 senzori de pe pompa de inalta presiune aflata deasupra motorului...ultimul senzor fiind nou ,cu tot cu pompa-a functionat corect 2 saptamani dupa care a inceput iar sa mearga prost,cu intreruperi.daca cineva a mai avut problema aceasta il rog sa imi spuna cum a rezolvat.o.Precizez ca masina are si gpl..care functioneaza in paralel cu benzina....cel putin asa mi s.a spus.adica in timpul functionarii arde si gpl si benzina in acelasi timp.Am ajuns la capatul rabdariicu masina aceasta si nu stiu ce sa,i mai fac...MULTUMESC ANTICIPAT.
Offline bitzaa86
  • Mesaje postate: 0
« Răspuns #16 : Octombrie 18, 2015, 07:33:27 p.m. »
Va salut dragi colegi!
De curând am achiziționat o Octavia 2 1.6 FSI an 2006 de care sunt foarte mulțumit... însă acum ma confrunt cu o problema și am nevoie de ajutorul vostru. Am fost la mecanic sa schimb bujii și la una din ele când a scos bobina s a rupt din cămașă. mașina merge în hop uri mai ales când o accelerez brusc sau de la turații mici. trepideaza și la relanti.(apărut pe bord și martor de gaze) azi am schimbat bobina e mai bine dar parca tot are hop uri la accelerație lunga. se poate sa se fi afumat și bujia intre timp? am mers vreo 100 km cu problema asta pana sa schimb bobina.
Mulțumesc mult!
Apropo,  intre timp am rupt și furtunul care se leagă la capacul de motor. pot merge 1 zi doua fără el pana îl schimb?
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Offline octavion_axr
  • Locaţia: Tg-Mures
  • Auto: octavia 1.9 tdi AXR
« Răspuns #15 : Noiembrie 28, 2013, 08:58:27 a.m. »
Problema ta Cristi Stefan este variatorul de la axa cu came. o piesa mecanica care se cam duce la fsi :) se schimba de obicei impreuna cu distributia la 180.000 km conform carte service. la fsi pe lant. daca vrei sa sti mai multe info despre aceasta piesa citeste pe forumurile de alfa romeo, e o piesa prezenta cam pe toate alfa 159,147 benzinare.brevetata si inventata de italieni.
Offline cristi stefan
  • Locaţia: vaslui
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: skoda octavia 1.6 fs
« Răspuns #14 : Mai 17, 2013, 11:57:41 p.m. »
testerul nu da nici o eroare totusi zgomotul produs la pornire ma deranjeaza si ma gandesc sa nu agraveze ceva.
am citit pe forum o discutie din 2012 in care un dmn din bucuresti [matei necula]sesiza aceasi problema dar nu stiu cum sa iau legatura cu el
  • Locaţia: vaslui
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #13 : Mai 17, 2013, 11:52:45 p.m. »
se aude la prima pornire un carait parca-i diesel timp de 1-2 secunde dupa care motorul merge normal daca o pornesc a doua oara nu se aude zgomotul .
abia dupa cateva ore se aude iarasi bineinteles la pornire.
unii spun ca ar fi lantul ,altii tachetii pina se incarca cu ulei .ce parere ai?
0755135353
Offline Shymano
  • Mesaje postate: 493
  • Auto: 1.6 FSI, 115 CP
« Răspuns #12 : Mai 16, 2013, 10:31:20 p.m. »
mie mi-a mers "in 3 pistoane" dupa ce am alimentat odata de la LukOil ... ia-o usor, benzina, bujii, fise/contacte intrerupte ... o diagnoza facuta de un "amator" d-asta de pe forum, ca de "d-astia de reprezentanta" suntem satui cu totii ... nu te grabi, ca dai cu bani de-ti vine rau.
  • Locaţia: vaslui
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #11 : Mai 16, 2013, 10:21:47 p.m. »
am aceasi problema ca matei necula poate ma lamureste cum si-a rezolvat problema
Offline Shymano
« Răspuns #10 : Mai 16, 2013, 10:16:07 p.m. »
un zgomot insemnand ce: grrr, brrr, fsss, prrrr,  hmmm,  >8) ...??????????  :039: ai spus tot, cu "un zgomot de 1-2 secunde" ... @-) 0m0 :76:
  • Locaţia: vaslui
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #9 : Mai 16, 2013, 10:10:52 p.m. »
Am o problema cu noua mea skoda octavia model 2006 benzina motor 1.6 FSI . La pornire motorul emite un zgomot de aproximativ 1-2 secunde dupa care dispare si merge normal... daca cineva m-a poate ajuta! MULTUMESC!
Offline dorutu
  • Locaţia: Bacau
  • Mesaje postate: 34
  • Auto: Octavia 2 1.6 FSI
« Răspuns #8 : August 02, 2012, 01:47:12 p.m. »
pai masina zici ca se ineaca daca nu o accelerezi cum trebuie... am si eu tot o skoda octavia Fsi 1.6 dar nu am nici o problema si am 136.000 km . acul despre care zici tu asa trebuie sa faca ... cand e mai rece afara sau daca nu ai pornit-o de mult pana se regleaza sta putin accelerata.... incearca sa schimbi vitezele in 3 mii de ture chiar 3mii si ceva ... app cat iti consuma masina ?
« Ultima Modificare: August 02, 2012, 01:52:21 p.m. de dorutu »
  • Mesaje postate: 16367
« Răspuns #7 : Iunie 25, 2012, 09:47:35 p.m. »
Bine punctat, am omis sa fac aceasta precizare f importanta ! Multumesc, Stef :)
  • Mesaje postate: 3369
« Răspuns #6 : Iunie 25, 2012, 06:07:44 p.m. »
1,6 FSI are distributia pe lant, teoretic n-ar trebui schimbata..
Offline Matei.Necula
  • Locaţia: Bucuresti,Romania
  • Auto: Octavia II, 1.6 fsi
« Răspuns #5 : Iunie 25, 2012, 05:11:58 p.m. »
In ceea ce priveste motorizarea ai dreptate, am gresit eu.
Cat despre benzina intotdeauna alimentez de la omv, 95 in general dar am incercat ultima data Max Motion 100 (i-am facut plinul) insa problema persista.
Am sa iti urmez sfatul si intai ii voi face schimbul consumabilelor dat fiind ca ma si apropii de data reviziei si am sa vad daca problema dispare.
Multumesc mult.
[Aprilie 07, 2024, 11:58:39 a.m.]
Re: Turcaletul de Leonard
Re: Turcaletul de A V A T A R
[Aprilie 14, 2024, 11:14:27 p.m.]
[Aprilie 14, 2024, 02:43:18 p.m.]
[Aprilie 14, 2024, 02:12:20 p.m.]
Aprilie 2024
15 [16] 17 18 19 20 21
