Autor Subiect: Senzor ulei motor 1.8 TFSI  (Citit de 9487 ori)
Offline Remi
  • Mesaje postate: 326
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
Raspuns: Senzor ulei motor 1.8 TFSI
« Răspuns #13 : Mai 18, 2008, 07:32:37 p.m. »
Chiar asa cred ca este.
Defectul nu se manifesta decat la temperaturi scazute, undeva in jur de zero grade.
Chiar daca era iarna, refuz sa cred ca in sectia unde s-a facut controlul final temperatura era undeva in jur de zero grade ...
Hai sa ne gandim ce era daca masina se livra vara, cand temperaturile sunt cum sunt. Nu cred ca exista un producator care sa testeze masinile in frigider inainte de vanzare ...
Offline rvacaru
  • Locaţia: exilat
  • Mesaje postate: 596
« Răspuns #12 : Mai 18, 2008, 03:00:51 p.m. »
Astea sunt riscurile daca cumperi masina noua :D N-a avut cine sa o verifice/repare inainte :P
O2 1.6 FSI
Offline malin
  • Mesaje postate: 9
R?spuns: Senzor ulei motor 1.8 TFSI
« Răspuns #11 : Martie 24, 2008, 06:49:03 p.m. »
Daca totusi mai apare, ceea ce e f. posibil, trebuie verificata caderea de tensiune la punerea contactului (masa slaba, contacte slabe)
Offline Remi
« Răspuns #10 : Martie 20, 2008, 10:39:29 a.m. »
Nu te necaji !
In cazul meu au schimbat calculatorul de la coloana de directie
30-40 milioane ! Evident pe garantie
Mai mult, defectul s-a manifestat in a doua zi de folosire a masinii. Nu mergea nici o comanda din zona carcasei volanului - semnal, claxon, stergatoare !
Si eu sper sa fie singura problema ! In rest masina merge la superlativ !!!
Bafta si sa o conduci cu placere.
Offline alex_b_h
  • Mesaje postate: 13
« Răspuns #9 : Martie 16, 2008, 11:38:55 p.m. »
da, pe garantie. a trebuit sa platesc totusi 1 litru de ulei, s-a pierdut ceva la schimbarea sondei. Desigur, am gasit bidonul in portbagaj, nu au folosit tot.
Sincer, dupa mine nu ar fi trebuit sa platesc nici asta, dar m-am bucurat ca mi-am luat masina, acum 84 de lei nu e chiar o suma...
Skoda Octavia II Elegance 1.8 TFSI, tempomant, jante 16, scaune incalzite, pachet sumar piele si alt
« Răspuns #8 : Martie 14, 2008, 11:38:24 a.m. »
A fost schimbat pe garantie ?
Offline alex_b_h
« Răspuns #7 : Martie 14, 2008, 11:36:20 a.m. »
Salutare,
Am mers cu masina la service, computerul avea dreptate, senzorul este stricat. Mi-l inlocuiesc azi, inteleg ca nu aveau pe stoc si l-au luat de la Posche B. Nord. Deci o bila neagra pentru calitatea componentelor...
Sper sa fie un incident izolat.
Offline alex_b_h
« Răspuns #6 : Martie 06, 2008, 11:35:57 a.m. »
asa sper si eu!
« Răspuns #5 : Martie 06, 2008, 11:21:59 a.m. »
Trebuie diagnosticat cu VAG-Com-ul. Personal tind sa cred ca e vorba doar de niste setari...
Offline alex_b_h
« Răspuns #4 : Martie 06, 2008, 09:35:24 a.m. »
Nivelul uleiului este bun, e f. putin sub maxim, deci aici nu sunt probleme. Masina nu era in panta.
Din ce inteleg eu totusi, indicatorul cu pricina nu arata ca am probleme cu nivelul uleiului (cf. manualului, in cazul asta ar trebui sa scrie check oil level), ci doar cu senzorul.
Am uitat sa mentionez (nu stiu dc. e f. important) ca dupa cateva secunde se stinge...
Om vedea ce-or zice baietii de la service. O sa va tin la curent.
« Răspuns #3 : Martie 06, 2008, 08:12:38 a.m. »
Dragi camarazi forumisti,
Am o Octavia 2 1.8 TFSI, cu care am parcurs doar 14OO km. Desi e o masina noua si merge foarte frumos, sunt dezamagit de aparitia unei probleme.
Cand pun contactul, mi se aprinde pe maxidot lampa nivel ulei / senzor de nivel al uleiului, insotita de mesajul "oil sensor workshop". Incidentul nu se repeta de fiecare data cand pun contactul; cate odata apare mesajul, cate odata nu mai apare... Conform manualului, asta inseamna ca am o defectiune la senzorul de ulei. Mi se pare absolut revoltator, ca dupa 1400 km sa se intample chestia asta, in conditiile in care eu am un stil de condus echilibrat.
Nu mai spun ca inainte de Skoda am avut un Logan cu care in 30.000 km nu am avut decat o problema minora...
A mai patit cineva chestia asta? Se intampla des? E posibil sa nu fie decat un contact imperfect sau o eraoare de software?
M-am programat la service la Porsche, insa abia pe 13. Aveti o recomandare pentru un service mai bun?
Toate bune,
Bogdan
Eu am avut aceeasi problema la ridicarea masinii fiindca am cerut schimbarea setarii intervalului de service din QG0 in QG2 . A doua zi s-a rezolvat cu VAG-ul . Verifica sa ai ulei in limitele normale si poti circula fara probleme . Daca vrei mai multe informatii despre defectele memorate , intra cu ajutorul MAXi-DOT-ului in " Status vehicle " si iti afiseaza toate defectele .
« Răspuns #2 : Martie 06, 2008, 08:03:04 a.m. »
nvelul la ulei este bun?sau poate masina era cumva ,in panta.motiv pt care se aprinde becul.sa nu te mire daca nu ai destul ulei in motor.acum 2 ani,la service,am vazut o octavia 2 care nu a avut ulei in cutie si a distrus omul cutia la 5000km,cred.au schimbat-o pe garantie,evident.asa a venit din Cehia!
Offline alex_b_h
« Răspuns #1 : Martie 05, 2008, 11:09:31 p.m. »
Toate bune,
Bogdan
