Autor Subiect: Renuntare suport placute inmatriculare  (Citit de 11113 ori)
Offline Alejinxique
  • Locaţia: Oradea/Cluj
  • Mesaje postate: 1501
  • Auto: BIA si AOKI
Re: Renuntare suport placute inmatriculare
« Răspuns #19 : Aprilie 23, 2012, 10:36:55 p.m. »
Am incercat cu acetona mai demult pe plastic lucios vopsit ca sa sterg excesul de lipici ca se dezlipise o chestie. Nu a topit plasticul, dar din negru a devenit gri mat.  :)) L-am vopsit cu lac de unghii negru.  :P De abia se vede.  Pai dupa spalari multe s-a sters in spate, deci daca insist si pe suportul din fata, va disparea si acela. Sunt la fel cernelurile si tot in relief sunt.
 Pot sa incerc totusi sa sterg suportul cu un betigas cu vata inmuiat in acetona, dar unde nu se observa, de exemplu, latura suportului care e orientata in jos. Ma gandesc ca si daca devine gri in acel punct, nimeni nu se va uita cu lupa.  :))
Offline Cristi_YNG
  • Mesaje postate: 344
  • Auto: 1.2 12V 70CP
« Răspuns #18 : Aprilie 23, 2012, 10:14:40 p.m. »
       Eu as vrea sa devina scrisurile negre si pe suportul din fata. De acum inainte cand o spal pe Bia, trebuie sa insist acolo. Cu banda adeziva mi-am lipit anul trecut o iconita pe bord si sta foarte bine. De obicei folosesc banda adeziva ca sa lipesc postere prin camera. Aplic banda de jur-imprejur si arata ca si rama. Nu cade niciunul. :)
incearca cu diluant de unghii (sau alt solvent) poate merge jos mai repede, grija mare acetona ar putea sa topeasca si plasticu asa ca incearca doar pe o suprafata mica  ;)
Skoda Fabia Elite 1.2 70 CP
Offline val3ntin
  • Mesaje postate: 106
  • Octavia Tour Combi 1.8T 20V 150CP 2001
  • Auto: Octavia Tour
« Răspuns #17 : Aprilie 23, 2012, 06:39:15 p.m. »
In caz de tamponare il scoti cu cutterul sau cu gută asta dupa ce a stat la soare sau ai incalyit cu tub de caldura industral sau cu phoenul in cel ma rau caz :D. Oricum daca ai grija cum mergi si pe unde parchezi e ok. Eu pe spate am carlig si nu am frica de nebuni >:) daca as putea sa-mi pun si pe fata carlig ar fi ok.
Offline Alejinxique
  • Auto: BIA si AOKI
« Răspuns #16 : Aprilie 23, 2012, 02:02:50 p.m. »
Offline cozmin
  • Locaţia: CTA
  • Mesaje postate: 261
  • Auto: Fabia 2
« Răspuns #15 : Aprilie 23, 2012, 12:11:54 p.m. »
Eu am avut o tamponare fata cu numarul lipit cu dubla adeziva , dupa o curatare a numarului pe spate si o indreptare acum tot cu dublu adeziva e lipit si sta beton  :082:
powerd by Hertz
Offline danuuu
  • Mesaje postate: 266
  • Auto: Skoda OCTAVIA
« Răspuns #14 : Aprilie 23, 2012, 10:44:18 a.m. »
am stat si m-am uitet la pozele cu banda dublu adeziva si da este o idee f buna. in principiu ar trebui sa tina ca am vazut ca ai cam pus banda de aia  =))
de exemplu eu am banda dublu adeziva la pleoape de....vre-o 4 ani.si inca sta lipit f bine. cu tot cu spalat , zapada , inghet si caldura. chiar o sa execut si eu lucrarea asta ca imi place. mie imi tremura placuta spate , am lipit de suport cauciuc si tot nu era silentios.am dat jos prostiile alea de suporturi de numar si am bagat suruburile direct prin placa.
o intrebare totusi. in cazul in care ai o tamponare usoara daca dai mai tare de se onduleaza numarul , tre sa sacrifici placuta ca sa poti sa o refaci? pentru ca nu cred ca odata date jos bucatile alea dubluadezive si pus din nou la loc o sa mai tina la fel de bine ca prima data
Orisicum eu ma risc si montez si eu asa. sper sa fie succes deplin pe spate , ca pe fata am numarul stramb :D
Offline val3ntin
« Răspuns #13 : Aprilie 22, 2012, 11:51:20 p.m. »
Un alt motiv a fost si acesta. Cand am avut masina in service mi-au schimbat suportul pe fata cu firma lor, pe spate nu au putut din motivul amintit mai sus :D.
Offline Alejinxique
  • Auto: BIA si AOKI
« Răspuns #12 : Aprilie 22, 2012, 02:41:48 p.m. »
     Nici mie nu imi placeau scrisurile de pe suport. Pe suportul din fata se mai vad o parte din scrisuri, dar pe cel din spate nu. Spaland masina frecvent nu mai scrie cu alb (Autogrand, strada blabla...), ci cu negru. Se mai observa doar daca bate lumina. Sunt in relief,deci de tot nu au cum sa dispara.
« Ultima Modificare: Aprilie 22, 2012, 02:43:31 p.m. de Alejinxique »
« Răspuns #11 : Aprilie 22, 2012, 01:10:37 p.m. »
Sunt curios daca si cat vor tine dublu-adezivele, dupa un sezon canicular sau unul ploios. Eu sper sa tina totusi.
Offline val3ntin
« Răspuns #10 : Aprilie 21, 2012, 10:16:57 p.m. »
Astazi am reusit sa le scot. Nu cum vroiam , le-am taiat capetele cu flexul si am scos tot ansamblul. Am astupat gaurile, degresat vopsit etc apoi le`am montat si sunt multumit de rezultat. In primul rand am renuntat la suporti pentru ca arata mai bine fara ei cu toate firmele scrise pe ele, tremurau scoteau sunete. Apoi dupa cum vezi suruburile au ruginit si nu am mai putut sa le scot asa cu dublu adeziv stiu sigur ca tine pentru ca am mai pus pe alta masina si de 2 ani de zile nu s-a miscat deloc. Daca este pus cum trebuie si cand trebuie eu zic ca tine foarte bine. Am facut si ceva poze.
Offline cosmo47
  • Locaţia: rm valcea
  • Mesaje postate: 155
  • Auto: fabia 1.2 60Cp 44 kw
« Răspuns #9 : Aprilie 21, 2012, 09:06:05 p.m. »
val3ntin nu te supara ca te intreb ...de ce trebuie sa schimbi sistemul de prindere al nr ? chiar crezi ca va tine un scotch dublu adeziv nr de inmatriculare? chiar sunt curios cum v-a aparea...daca reusesti poate ne arati si ceva poze...
« Răspuns #8 : Aprilie 20, 2012, 08:26:29 p.m. »
Mai este o solutie, dar nu-mi dau seama cat e de practica, avand in vedere locul !
Incalzirea cu o flacara si racirea brusca...Probabil sunt f oxidate.
Dar e mai intelept sa tai capul si apoi sa lovesti corpul pana iese de acolo.
Offline val3ntin
« Răspuns #7 : Aprilie 20, 2012, 07:09:45 p.m. »
Am incercat cu toate bormasinile si toti "patentii" dar tot nu am reusit sa scot holsuruburile de acolo :((. Am dat si cu niste spray cu azot si alti degripanti dar nimic. Singura solutie este sa ai rup capul sau sa tai cu flexul.
Mai aveti ceva idei ?
« Răspuns #6 : Aprilie 17, 2012, 06:50:44 p.m. »
Da, autofiletanta
Offline val3ntin
« Răspuns #5 : Aprilie 17, 2012, 06:23:25 p.m. »
Buna ideea cu bormasina, de fapt masina de infiletat sau ceva de genu. Ea are cuplu mai mare si poate iese. Sa vad ce rezolv maine. Ms Doru.
