Autor Subiect: bobinele defecte dau consum marit?  (Citit de 5842 ori)
Offline mihai_sim
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 16
  • Inscris
  • Auto: Octavia 1.8T L&K '02
Re: bobinele defecte dau consum marit?
« Răspuns #10 : Mai 04, 2012, 01:58:10 p.m. »
Si eu am avut probleme cu o bobina, mi-a cedat, si nu stiam de ce imi trepideaza motorul,se zgaltaia in draci toata masina.am facut un tester si mi-a gasit a 2a bobina,de la stanga la dreapta.am inlocuit-o si mersul motorului s-a schimbat.cat despre consum, am observat ca imi lua mai mult, in afara sub 8 nu scadea, iar in oras nici nu m-am mai uitat...a trebuit sa merg cativa km buni pana la tester si asa am vazut consumul.
Skoda Octavia 1.8T L&K - neagra si frumoasa :D
Offline diasomie
  • Mesaje postate: 200
  • Auto: O1 1.8T 4x4 sedan
« Răspuns #9 : Aprilie 30, 2012, 02:53:06 p.m. »
Am reusit de l-am citit. Bun tare postul.
Am rezolvat cu bobina. Am luat-o cu logica , care a fost schimbata , care era mai noua, care mai buna, si am inlocuit din prima pe aia defecta. Apoi de test am .."arat" cu masina prin oras. strazi goale si eu cu 6000 rpm.
 nu a mai dat eroare nu se mai inneca.
Mai am de schimbat un furtun de epurare a gazelor de la blocul motor ca e sectionat complet..
Un 1 mai muncitoresc!
Offline diasomie
« Răspuns #8 : Aprilie 23, 2012, 05:27:42 p.m. »
Avatar...m-ai daramat. :042:
Atata "metafizica mecaniceasca" in postul ala.  Plin de detalii.. numai sa le pricep.
« Răspuns #7 : Aprilie 23, 2012, 11:03:45 a.m. »
Un topic f bun pt lamurirea ordinii pt aprindere: http://forums.thecarlounge.net/showthread.php?3801101
« Răspuns #6 : Aprilie 22, 2012, 09:52:58 p.m. »
Numerotarea este in ordine crescatoare dela stanga la dreapta, aia e ordinea de aprindere.
Prima de langa distributie este NO 1.
« Răspuns #5 : Aprilie 22, 2012, 01:13:02 p.m. »
Numerotarea este 1-3-4-2 si da, se schimba set complet si apoi stai linistit zeci mii km (ale mele OEM au tinut 120.000km !, am pus la fel)
Offline diasomie
« Răspuns #4 : Aprilie 21, 2012, 11:35:52 p.m. »
Multumesc Iwolffy si multumesc Master4x4.
Daca nu reusesc sa intru in posesia cablului comandat in timp util, sau daca se ingroasa gluma te contactez Wolffy.
Azi consumul a sczut, subit de la 19% la 12%. Doar ceva mai lejer traficul prin oras, ca de eekend..dar nu justifica asa o diferenta.
Pai ..sa le schimb pe toate 4 chiar daca ..1-2 max sunt defecte?
Nu e mai "economic" sa stiu exact care sunt cu probleme? Or fi costand ele doar 145 lei bucata dar , chiar si pentru a salva una de la schimbare tot ar trebui sa stiu care sunt rele si care bune.
Legat de numerotare sunt in aer:
la testarea Vag com de acum caeva saptamani a dat misfire clar pe cilindrul 3.Le-am luat pe rand pe toate la schimbat. Insa masina nu a mai trepidat si a inceput a merge normal dupa ce am inlocuit PRIMA bobina ..de la stanga la dreapta ..( sau aia de langa distributie)
Pai aia e ...nr 3?   :-B
« Răspuns #3 : Aprilie 21, 2012, 11:30:27 a.m. »
Trebuie sa le schimbi pe toate 4 odata de regula si numaratoarea incepe de la distributie spre MAF.
Verificati grupurile 015 si 016 la relanti si in mers.
« Răspuns #2 : Aprilie 21, 2012, 09:31:44 a.m. »
Te ajut eu cu diagnoza
Offline diasomie
« Răspuns #1 : Aprilie 21, 2012, 12:40:15 a.m. »
Salutare. Ma termina o problema la care nu am solutie pana saptamana viitoare.
Am facut acum cateva saptamani diagnoza si a iesit misfire pe 3 si random misfire. Atunci trepida rau la acceleratii si a cedat repede si de tot. Am schimbat bobina ( pe testate) si lucrurile s-au calmat brusc.
La scurt timp au aparut iar pierderi de forta, mici balbaieli si aprinderi ocazionale de led in bord. Insa slabe comparativ cu situatia anterioara.
Am facut de Paste un drum lung si ...10% consum ( fata de 7%)  Cand ii dadeam talpa , inainte de a se tura se balbaia putin, trepida apoi mergea bine.
In oras am acum 19 % consum ! de la 12 %
Nu dispun de un cablu VAG pentru test si nu am la cine sa apelez..(insa mi-am comandat unul si trebuie sa ajunga pe marti)
 Pana atunci ce pot face?
De la acel random misfire/ bobina defecta mi se poate trage consumul exagerat?
La schimbarea bobinei anterioare am mers la fix cu testatul pentru ca la relanti mergea "patrat" Acum nu am mari probleme la relanti ci doar in accelerari, la deal, sau in forta..si e greu de remarcat prin oras defectul, conducand cat de cat legal.
In plus la testarea anterioara, in campurile dedicate valorilor preluate de la sondele Lambda, nu se misca nimic, 0, Cel care a testat spunea ca sunt moarte complet, nici nu comunicau cu interfata.
 Banui ca si ele imi "aranjeaza consumul"
Stie cineva care este numerotarea bobinelor , de la stanga la dreapt , pentru 1.8t?
Este cineva cu Vag com in Iasi, dispus sa faca o diagnoza in weekend?
Ce fac daca tot random misfire ar iesi? Trebuie sa le schimb pe toate 3 ramase vechi? ( Bujiile sunt noi noute NGK iridium)
