Autor Subiect: Martor luminos temperatura motor  (Citit de 30745 ori)
Offline cr3zy
  • Locaţia: craiova
  • Auto: Fabia 1.9 TDI
Re: Martor luminos temperatura motor
« Răspuns #3 : August 11, 2012, 09:56:19 a.m. »
Referitor la problema ta cu martor bec aprins temperatura apa , si eu am avut aceeasi problema, am schimbat vasul , antigel, mufe la ceasuri, testere peste testere..sunat diverse persoane ..inclusiv la Skoda ..toti ziceau ca nu este bun senzorul din vas..
si pana la urma am rezolvat problema se pare !
am desfacut capacul la vas si am apasat pe furtunul care vine la radiator ... cred ca aveam aer pe undeva pe instalatie si nu isi facea circuitul de racire!
si s-a stins martorul !!!
« Răspuns #2 : Iunie 06, 2012, 08:16:09 p.m. »
Pt problema cu acul de la benzina, vezi sonda din rezervor, eu asa cred.
Ai vreo eroare stocata ? Daca antigelul este nou, la fel si senzorul si vasul, e ciudat ca nu dispare.
Offline marko80
  • Locaţia: galati
  • Auto: skoda fabia 1.4 16v
« Răspuns #1 : Iunie 06, 2012, 07:44:47 p.m. »
salut! Am o skoda fabia 1.4 16v motor AUB 2002 am o problema, imi apare martor bec aprins temperatura apa iar  acul ceasului de benzina se duce inapoi indiferent de cata benzina am  mentionez ca am schimbat vasul cu tot cu senzor si antigel si tot apare am dat si ceasurile jos am verificat mufele ce poate fi?Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
« Ultima Modificare: Iunie 06, 2012, 08:02:39 p.m. de M i c u t z u »
2 3 4 5 [6] 7 8
