Autor Subiect: Utilizarea programului de diagnoza VAG-COM 409.1-S  (Citit de 107311 ori)
Offline xxleeus
  • Mesaje postate: 306
    • Cameraman nunti botezuri
  • Auto: 1.8TSI-DSG
Re: Utilizarea programului de diagnoza VAG-COM 409.1-S
« Răspuns #52 : August 21, 2009, 06:25:45 a.m. »
Daca da il poti ajuta pe IOM.
Inca NU...deoarece nu sunt documentate (in L-coding) centralele pe 30 bytes. Cum am spus si ceva mai inainte, asteptam cu mare interes urmatoarea varianta (release)VCDS  <:-P .
Post Merge: August 20, 2009, 11:30:35 p.m.
Cu 805.4, LC-ul nu are nici un label. Oare la 907 sa existe un astfel de label dedicat ?
Instaleaza si tu 907.3 si vezi ce si cum  :P  . Se instaleaza automat in alt folder si folosesti un alt port USB. Astfel, lucreaza independent cele doua variante... release si beta.
« Ultima Modificare: August 21, 2009, 06:31:39 a.m. de xxleeus »
Filmari evenimente.
Offline iom
  • Mesaje postate: 28
« Răspuns #51 : August 20, 2009, 09:31:42 p.m. »
..... Probabil nu te va ajuta celebrul 704 caci el merge pana la 24 bytes din cate imi aduc aminte. .... O posibila solutie ... asta insa depinde de CUM a fost gandit loncodeul vechi ar fi incercarea lui 704 penrtru acesta modificare in speranta ca modulul long coding vechi CITESTE totusi si 30 bytes , desi nu ii afiseaza. Trebuie testat insa cu grija deoarece in caz contrar poti modifica o cu totul alta adresa decat cea dorita , efectul fiind imprevizibil vis a vis de controlerul de comfort....
Încercat cu 704  X( fara noroc deoarece nu a avut efectul asteptat. In schimb cand încercam aprinderea fazei scurte se aprindeau avariile ... fain, nu? am revenit la setarea iniţiala si  deci de unde am plecat.
Skoda Octavia II Trend / 2008, 1,9 TDI - 105 CP , CV manuala
« Răspuns #50 : August 20, 2009, 09:15:54 p.m. »
Hmm...ai ales si un label? Eu am ales si...vezi diferenta  :046:
Doar controlerele pe 30 bytes sunt (inca) "chioare"  :P
Offline dodobird
  • Mesaje postate: 481
« Răspuns #49 : August 20, 2009, 05:13:01 p.m. »
Dar daca noul Long Code (907 banuiesc si la tine ?) arata asa e OK. Atunci inseamna ca de fapt lipseste labelul sau celalat fisier interpretor de 30 bytes ? in 805.0 longcodigul nu face sigur acest help. Tu ai interfata originala care poate functiona pe 907 ? Daca da il poti ajuta pe IOM.
Offline xxleeus
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #48 : August 20, 2009, 06:01:05 a.m. »
Pai eu am senzatia ca long codingul nou nu are nici un fel de documentatie , nu numai pe 30 bytes ?
Uite mai jos ultima varianta 907 a lui longCode. Deci nici macar amaratul de exemplu nu este documentat.
« Ultima Modificare: August 20, 2009, 06:04:24 a.m. de xxleeus »
Filmari evenimente.
« Răspuns #47 : August 19, 2009, 08:13:19 p.m. »
Da , neplacut intradevar e pe 30 bytes. Intradevar din motive absconse (dar clar comerciale) cei de la ross tech au modficat interpretorul de long coding. Probabil nu te va ajuta celebrul 704 caci el merge pana la 24 bytes din cate imi aduc aminte.
Corect, asa este. Cu 704 nu "vezi" nimic pt calculatoarele pe 30 bytes. Trebuie sa stii exact ce si unde modifici...cum a spus si Dodo, este bine sa fii sigur de ceea ce faci. Nu m-am avantat nici eu prea departe... Multa atentie !
Offline dodobird
« Răspuns #46 : August 19, 2009, 04:50:16 p.m. »
Uite mai jos ultima varianta 907 a lui longCode. Deci nici macar amaratul de exemplu nu este documentat. Departe sa acuz de amatorism , inclin sa cred in rea intentie, e de banuit ca noua generatie de VCDS va generea obligatoriu "upgradarea" tuturor interfeteleor licentiate. Cum de altfel sa mai intamplat la trecerea de la serial chior la serial ross-tech ; la trecerea pe CAN :)
« Ultima Modificare: August 19, 2009, 05:11:49 p.m. de dodobird »
Offline xxleeus
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #45 : August 19, 2009, 09:29:22 a.m. »
Multi se plang de acest aspect, si "problema" merge tot asa pana la 907 ultima varianta ceea ce ma duce la gandul ca e definitiva.
Stai linistit...nu o sa fie "definitiva". Neils Ezerman, cel care se ocupa in principal de long-coding, a precizat acum cateva zile faptul ca, urmatoarea varianta VCDS ar putea cuprinde si documentarea l-coding pentru centralele pe 30 bytes. Ieri, Sebastian spunea: "There will be limited coding information available with the next update."
So...asteptam sa vedem ce "cadou" ne fac  :>
Filmari evenimente.
Offline dodobird
« Răspuns #44 : August 19, 2009, 09:20:26 a.m. »
Da , neplacut intradevar e pe 30 bytes. Intradevar din motive absconse (dar clar comerciale) cei de la ross tech au modficat interpretorul de long coding. Probabil nu te va ajuta celebrul 704 caci el merge pana la 24 bytes din cate imi aduc aminte. Interfata de long coding este , cred eu , special simplificata pentru a incurca amatorii si ai obliga sa apeleze la specialisti , care or fi ei. In mod cert si cu aceasta varianta se poate face dar trebuie sa cunosti "orbeste " ce anume trebuie modificat. Problema sa initamplat in momentul in care softistii lui longcode  siau intreupt colaborarea cu ross-tech si acestia din urma si-au facut singuri acest interpretor. Practic trebuie sa lucrezi direct in binar.
Gasisem eu niste chestii dar nu merg exact pe 30 bytes. O posibila solutie ... asta insa depinde de CUM a fost gandit loncodeul vechi ar fi incercarea lui 704 penrtru acesta modificare in speranta ca modulul long coding vechi CITESTE totusi si 30 bytes , desi nu ii afiseaza. Trebuie testat insa cu grija deoarece in caz contrar poti modifica o cu totul alta adresa decat cea dorita , efectul fiind imprevizibil vis a vis de controlerul de comfort. Alta solutie , sa mai fie cineva care a studiat cum se face direct din binar (aici insa am impreasia ca doar cei de la ross-tech impreuna cu dealerii lor oficiali de pe mapamond, stiu :(  , asta cred ca a fost si scopul modificarii). Oricum daca vrei sa te joci cu un 704.1 iti trebuie un kit care sda nu iti afecteze interfata, respectiv care sa convetuiasca nedistructiv cu kitul deja instalat si licentiat de 805. De ceva vreme vreau sa studiez acest aspect dar nu am avut timp. Putem scumiba ceva imp[resii pe yahoo messenger (dorinnirod) poate infrangem sistemul :)
Offline iom
« Răspuns #43 : August 18, 2009, 05:49:19 p.m. »
dupa pornire VAG
- select-
- 46 cent conv-
- coding 07 -
- recode module - (prima foto)
aşa arată imaginea cu long coding helper - Byte 20 (de altfel la toţi byti din long coding helper la rândul 3) am doar o căsuţa în care îmi arată nr byte-ului selectat apoi una pentru codul binar si una pentru ascii, lipseste cea pentru decimal. Programul nu cred sa aibă ceva deoarece în manualul pentru VAG 805 de pe site-ul oficial apare aceiasi situaţie/diferenţă faţă de variantele de VAG mai vechi - (a doua şi a treia foto)
« Ultima Modificare: August 18, 2009, 05:51:05 p.m. de iom »
Offline dodobird
« Răspuns #42 : August 18, 2009, 09:28:34 a.m. »
iom:
Pai pune o captura de ecran , exact cu controlerul tau, dechis cu fereastra de long coding.
Offline iom
« Răspuns #41 : August 17, 2009, 09:21:02 p.m. »
clonă iar calculatorul este pe  30 bytes
« Răspuns #40 : August 17, 2009, 07:40:36 p.m. »
1= interfata ta este originala sau clona ?
2= calculatorul este pe 24 sau 30 bytes ?
Offline iom
« Răspuns #39 : August 17, 2009, 04:47:37 p.m. »
Pentru VAG –  mai vechi de 805 Long coding arată aşa:
 prima imagine atasata (luată din manualul de utilizare a programului 805)
Eu folosesc o interfaţă VAG 805 care la Long coding arată cam aşa:
a doua imagine
Deci lipseste “caseta” cu DEC
Cum dupa activarea funcţiei Day Light, farul luminează 100% din putere trebuie sa trec la Byte 20 (cred) în casuta "Dec” valoarea cu care vreau să-mi straluceasca becu`.
Se poate suplini această lipsă? Ma gandeam sa instalez un o altă versiune VAG mai veche un 7…. ceva... nu stiu însă daca suportă interfaţa, nu vreau să o prăjesc.
Astept propuneri şi pentru alte variante de rezolvare a problemei.
Multumesc!
« Ultima Modificare: August 17, 2009, 06:39:50 p.m. de iom »
« Răspuns #38 : Iunie 11, 2009, 11:42:29 p.m. »
Si DA, 805.0 are la ora actuala cea mai mare baza de data si functionalitate din lume  =)) , copia mai buna decat originalul  =))
Nu mai da din casa !  :))
