Autor Subiect: "Butuc" cheie contact  (Citit de 9751 ori)
  • Mesaje postate: 3193
Re: "Butuc" cheie contact
« Răspuns #9 : Octombrie 12, 2012, 06:28:45 p.m. »
Da asta e Skoda....oare e safety cu wd40?
Da, mare masina, mare caracter!
ulei de mecanisme merge si la Bentley, dar la skoda. Mie mi l-au uns cu un ulei special de origine, tip spray, dar merge  si WD 40. partea proasta ca nu mi s-a rezolvat problema, e o intreaga tevatutra de povestit, in final l-am inlocuit la Adria Suceava dupa ce nu am mai reusit sa scot cheia din contact, desi fusese gresat. L-au comandat, a venit in 7-8 zile! Pentru a veni mai repede trebuie sa ii dati acel cod care vi s-a dat inscris pe o bucata de plastic neagra la ridicarea masinii. au spus ca in acest caz piesele sosec foarte repede. daca au mintit mint si eu!
« Răspuns #8 : Octombrie 12, 2012, 05:02:57 p.m. »
Butucul contactului nu l-am gresat niciodată, însă am făcut zilele trecute o lamă nouă pentru cheia briceag și meșterul de la atelierul de copiat chei a uns-o din belșug cu glicerină, glicerină care a ajuns în butuc. Nu văd de ce i-ar face rău WD-40-ul, folosit în cantități rezonabile. Sau, mai bine, puțin ulei pentru mecanime fine, aplicat pe lama cheii sau chiar glicerină, cum mi-a pus mie pe lama proaspăt prelucrată. Încuietorile din uși le ung în ficare iarnă cu WD-40 și n-au nici pe naiba, dincolo de faptul că nu mai îngheață și merg ca... unse  :78:
Offline hawkeye
  • Mesaje postate: 370
  • forumist in toata regula
  • Auto: Skoda O2 FL 1.4TSI
« Răspuns #7 : Octombrie 12, 2012, 04:56:58 p.m. »
eu inainte de a da  la Logan am intrebat un electrician si abia apoi am dat. eu stiu cum o fi la Skoda ?  :039:
Offline satlantis
  • Mesaje postate: 1033
  • Auto: yeti 1.4 tsi
« Răspuns #6 : Octombrie 12, 2012, 04:52:04 p.m. »
1.4 tsi... de la 1.8T
Offline hawkeye
« Răspuns #5 : Octombrie 12, 2012, 04:21:26 p.m. »
eu la logan am gresat cu WD 40. Si nu a avut efecte secundare. Scapasem cheia in zapada intro iarna si nu am sters-o cum trebuie si apoi am ramas cu apa in butuc de nu puteam baga cheia decat incalzita la bricheta din cauza ghetii. Apoi am dat cu wd si s-a dus apa.
Offline satlantis
« Răspuns #4 : Octombrie 12, 2012, 04:18:30 p.m. »
Mai sa fie... dar cu ce pot sa-l gresez? Adica ceva mai "special" de "origine" adica... sau trebuie sa merg la ei?
Offline hawkeye
« Răspuns #3 : Octombrie 12, 2012, 03:08:46 p.m. »
si la mine mai face figuri cateodata, simt acel prag. dar mie mi-au spus cei de la Skoda ca trebuie sa fiu atent cand scot cheia ca sa nu o rup. trebuie data inapoi pana in capat si apoi scoasa. o fi acelasi lucru cu ce mentionati voi ?  :039:
« Răspuns #2 : Octombrie 12, 2012, 03:00:01 p.m. »
pai, ia sa auzi!
eu l-am schimbat pe garantie, dupa lupte seculare(specifice garantiei skoda).
ajunsese ca inainte sa scot cheia sa simt asa, ca un prag! Si aproape mi s-a blocat odata! gresarea a ajutat dar nu definitiv, si cine stie ?
Offline satlantis
« Răspuns #1 : Octombrie 12, 2012, 02:57:07 p.m. »
Nu stiu daca am intitulat corect... dar ceea ce vreau sa va spun este faptul ca de ceva vreme, cand dau cheia inapoi pentru a opri motorul, merge mai greu, gen "fier pe fier" senzatia asta se simte...merge cumva sa gresez.."butucul"? :039: sa nu ma trezesc cu vreun blocaj, desi nu prea am auzit..
Mentionez ca la pornire rotirea se face normal, nu este acea senzatie...
[Aprilie 03, 2026, 09:05:54 a.m.]
[Aprilie 01, 2026, 10:46:10 a.m.]
[Martie 28, 2026, 04:52:37 p.m.]
temperatura exterioara de al bundy
[Martie 18, 2026, 10:09:01 a.m.]
Martori abs esp frana de mana in bord de al bundy
[Martie 12, 2026, 02:33:13 p.m.]
Probleme inchidere centralizata de al bundy
[Martie 12, 2026, 02:32:45 p.m.]
1 2 3 4 [5]
13 14 15 16 17 18 19
