Autor Subiect: Cum verific daca Skoda O2 are ESP sau nu ?  (Citit de 50347 ori)
Offline Cornel Leca
  • Locaţia: campulung
  • Mesaje postate: 7
  • Nou venit
  • Auto: Octavia scout 2008 BMM
Re: Cum verific daca Skoda O2 are ESP sau nu ?
« Răspuns #49 : Martie 04, 2020, 12:17:47 p.m. »
O sa fac scanare pe ABS si postez.
Pe ESP am următoarele erori:
Vag number: 1KO 614 517 AD
Component: ESP 4MOTION MK60-AT 0102
 2 Faults Found
01324-Conttrol module for All Whell Drive(J492)
          013- Check DTC Memory- Intermittent
01309- Power Steering Control Module (J500)
          008- Implausible Signal
« Răspuns #48 : Martie 04, 2020, 11:57:25 a.m. »
NU are siguranta separata. Ai erori pe ABS/ESP ?
Offline Cornel Leca
  • Mesaje postate: 7
  • Nou venit
« Răspuns #47 : Martie 02, 2020, 08:21:01 p.m. »
Unde este amplasată siguranta ESP la Octavia 2? Mie nu mi se aprinde martorul nici la punerea contactului , nici la acționarea butonului de ESP Off. Octavia scout 2008
« Răspuns #46 : Ianuarie 14, 2017, 04:09:21 p.m. »
100% nu are ESP.
« Răspuns #45 : Ianuarie 13, 2017, 11:00:10 p.m. »
Cel mai probabil, nu ai ESP. Cu o interfata VCDS poti vedea daca sistemul este sau nu prezent:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Mesaje postate: 91
« Răspuns #44 : Ianuarie 13, 2017, 05:44:31 p.m. »
Salut tuturor,am si eu skoda fabia 1.4mpi si am o nelamurire,daca iau bornele de la baterie pentru 5 minute si apoi montez bornele la loc si pun contactul se aprinde martorul de esp apoi se stinge si nu mai apare oricat as pune eu contactul.este posibil sa am asa ceva?precizez ca nu am buton de esp dar nu inteleg de ce dupa resetare calculator la prima cheie apare semnul de esp.
« Răspuns #43 : Noiembrie 04, 2012, 10:24:56 p.m. »
pe langa senzorul de rotatie axiala este si cel de acceleratie laterala si la HHC si cele 4x4 exista si senzor de acceleratie longitudinala.
Offline luciano
  • Mesaje postate: 203
  • Auto: O2 1.6 TDI DSG7
« Răspuns #42 : Noiembrie 04, 2012, 07:00:12 p.m. »
@sorincis: Starea masinii, implicit derapajul de spate al masinii, este "determinata" folosind Steering Angle Sensor-ul precum si  Yaw rate Sensor-ul. Acesta din urma  este parte componenta a ESP-ului, fie el integrat la nivel de ECU sau la nivel de Sensor Cluster. Cand cei doi sensori dau informatii "identice" masina se afla pe traiectoria optima sa spunem; cand nu atunci apar corecturi prin franare la nivelul rotii dorite (in fundal mai exista si alte procese / cominicari pe CAN ).  :082:
Offline sorincis
  • Mesaje postate: 14
  • Auto: Skoda Octavia 2 1.9
« Răspuns #41 : Noiembrie 04, 2012, 04:58:14 p.m. »
Stiam ca asta se pune doar pentru ESP cu HHC.
Nu zic ca nu e util HHC-ul, eu il apreciez aproape zilnic, dar intra la confort nu la siguranta si ai putea sa renunti la el daca vrei Neaparat ESP.
Edit: iesi ceva mai ieftin daca comanzi piesele direct de afara si aici platesti doar manopera.
Per total, eu zic ca nu merita, dar este desigur strict decizia ta.
Dar daca sensorul de inclinatie are legatura numai cu HHC, cum este sesizat derapajul de spate al masinii fara un senzor ceva ?
Offline noobinhood
  • Mesaje postate: 321
« Răspuns #40 : Noiembrie 01, 2012, 09:54:02 p.m. »
Daca opresti in rampa iti tine franele inca 2s dupa ce iei piciorul de pe pedala de frana. Practic nu mai ai nevoie sa tragi frana de mana la plecarea din rampa.
Mie mi-a venit la pachet cu DSG-ul si ca atare am zis:
"Bleah! Nu-mi trebuie. EU am luat carnetul pe vremea cand poligonul era proba obligatorie. STIU sa plec din rampa"
Dar crede-ma ca este foarte comod si odihnitor in special cand tre sa opresc zilnic in cate o rampa, fie la iesirea din Pasajul Unirii, fie la urcarea pe langa Herastrau, imi scapa numele acum.
« Răspuns #39 : Noiembrie 01, 2012, 08:42:46 p.m. »
ESP m-are nici un dezavantaj fara HHC, dar HHC e un sistem "nice to have". Mi-ar fi placut sa-l am dar nu-mi pare rau ca nu l-am luat. Parca-mi pare mai rau ca n-am luat tempomat. :)
http://www.volkswagen.co.uk/technology/glossary/hill-hold
Citat
The convenient Hill Hold function prevents your car from rolling back when pulling away on a slope or during a hill start. The Hill Hold operates for approximately two seconds.
Offline sorincis
« Răspuns #38 : Noiembrie 01, 2012, 08:21:09 p.m. »
Eu as fi vrut sa-l am doar ca masura de siguranta. Poate fi folositor.
Am avut o experienta ce putea fi nefericita (dar am avut noroc cu carul), la viteza relativ mica si care cred ca putea fi evitata cu un ESP.
Si cum iarna vine ar fi fost un aliat de incredere. Dar asta e .....
@noobinhood,
Imi poti da cateva detalii despre HHC, ce face in cadrul sistemeului ESP si ce dezavantaje are un ESP fara HHC ?
« Răspuns #37 : Noiembrie 01, 2012, 12:02:46 p.m. »
de asta se intampla multe accidente, pt ca multi se bazeaza prea mult pe esp. Cand incepi sa faci 8-uri pe sosea, nu te mai scapa nici mama ESP-ului.
Huidu a facut accident cu tot cu esp.
Tot mai bune e prudenta.
Ramanand off-topic, mai avem putin si spunem ca ESP-ul e daunator.
Nu sunt de acord, personal nu as cumpara o masina fara ESP acum chiar daca nu m-a scos inca din vreo incurcatura si sper sa ramana asa (desi la Fabia anterioara as fi avut nevoie intr-o situatie, am avut noroc mare si a fost vorba doar de o clipa de neatentie). ESP-ul are limitele lui, dar e o dotare foarte utila, e suficient sa intre o data. Pe de alta parte, e posibil sa nu mai apuci sa ii simti lipsa, nu doresc nimanui asta dar se poate intampla, ESP-ul salveaza multe vieti, nu cred ca poate nega cineva asta.
Daca ajungi sa faci 8-uri pe sosea cu tot cu ESP, asta se cheama prostie si atat.
« Răspuns #36 : Noiembrie 01, 2012, 10:30:21 a.m. »
Subscriu. Desi recunosc ca regret ca nu l-am pus in lista de optionale, nu i-am simtit niciodata lipsa.
Offline noobinhood
« Răspuns #35 : Noiembrie 01, 2012, 10:22:34 a.m. »
- montare senzor inclinatie (2870 RON)
« Ultima Modificare: Noiembrie 01, 2012, 10:26:05 a.m. de noobinhood »
22 23 [24] 25 26 27 28
