Autor Subiect: Jurnal de Bord: 1,2 TSI Albastru Pacific  (Citit de 34553 ori)
  • Mesaje postate: 4480
  • Thanked: 22 times
  • Auto: Octavia 1,2 TSI
Re: Jurnal de Bord: 1,2 TSI Albastru Pacific
« Răspuns #408 : Mai 29, 2018, 03:57:54 p.m. »
Pana la urma le-am schimbat. Daca  tot le aveam in portbagaj si daca cei de  la reprezentanta  mi-au recomandat sa le schimb, asa am facut. Ca diferenta  fata de cele vechi am vazut ca sunt la fel, doar ca fisele 2, 3 si 4 au o camasa de cauciuc care le proteja partea de jos (probabil sa nu se mai încălzească la fel de usor) .
Imediat ce am plecat la drum cu fisele schimbate am observat ca motorul trage puutin mai bine  ( de fapt urca mai repede in ture). Sa fie placebo, sa nu fie, insa mi se pare ca merge putin mai bine  acum. Ma gandesc ca niste fise noi transmit scanteia mai bine de la bujii la motor, prin urmare si motorul functioneaza mai bine.
  • Mesaje postate: 2828
  • Thanked: 34 times
  • Auto: Octavia 2 FL 1.2 TSI
« Răspuns #407 : Mai 04, 2018, 08:20:12 p.m. »
Eu nu spun ca trebuiesc schimbate.
Dar, eu vad schimbarea fiselor ceva similar cu a bujiilor, adica poate ca bujiile merg si 90000 de km dar eu prefer sa le schimb la 50000 cu toate ca fabrica spune 60000. Preventiv.
Ca si daca vizitator avea acea fisa buclucasa in portbagaj nu rata excursia, nu platea platforme, diagnoze, etc.
Ma rog, am trei fise Tesla de rezerva, dar cand am surplus de 400 de lei am sa cumpar un set de originale de pe Stoauto.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 332
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
« Răspuns #406 : Mai 04, 2018, 07:39:26 p.m. »
Eu recomand o diagnoza  pe motor  ... :-?  si dupa aia vezi tu daca le schimbi sau nu.
  • Thanked: 22 times
« Răspuns #405 : Mai 04, 2018, 05:08:16 p.m. »
Le am, le am, le tin in portbagaj, doar ca eu sunt un pic sadic: vreau sa vad cat ma tin pana cad de tot.
La fel si cu lantul de distributie: nu il schimb ptr ca vreau sa stiu cat ma tine... =)) =))
  • Thanked: 34 times
« Răspuns #404 : Mai 04, 2018, 03:52:24 p.m. »
Celelalte trei sunt fisele originale ale masinii. Si mai am trei fise Tesla in portbagaj.
Totusi ar fi indicat un set de fise originale.
  • Thanked: 22 times
« Răspuns #403 : Mai 04, 2018, 02:05:05 p.m. »
Oauu....asa mult te-au tinut? (si inca te tin).
Inseamna ca doar fisa nr 3 este problema, restul fiind OK.
  • Thanked: 34 times
« Răspuns #402 : Mai 02, 2018, 09:36:32 p.m. »
Nu am notat, dar s-a intamplat cred in 2016 cand am montat niste anvelope Dunlop. Probabil am cam 25000 de km de atunci.
  • Thanked: 22 times
« Răspuns #401 : Mai 02, 2018, 08:27:05 p.m. »
Bogdane, tu cati km ai facut de cand ai schimbat fisa nr 3? Te intreb ca sa stiu la ce sa ma astept, si sa stiu cam cat ma mai tine pana va trebui sa schimb si celelalte fise ( pe care deocamdata le am in portbagaj).
  • Thanked: 34 times
« Răspuns #400 : Martie 13, 2018, 12:51:51 p.m. »
da
  • Thanked: 22 times
« Răspuns #399 : Martie 13, 2018, 11:58:55 a.m. »
nu am schimbat eu fisa nr 3, au schimbat-o la reprezentanta.
Pe restul le am in portbagaj, le schimb la urgenta...
deci, daca deschid capota si stau cu fata catre motor, fisa nr. 1 e prima din stanga?
Offline tvirgil
  • Locaţia: iasi
  • Mesaje postate: 118
  • Auto: O2 FL 1.2 TSI
« Răspuns #398 : Martie 13, 2018, 10:25:15 a.m. »
La grupul VAG numerotarea se face cu nr 1 de la distributie si 4 catre volanta. Daca stii care e fisa 3 atunci ..!! :D
  • Thanked: 22 times
« Răspuns #397 : Martie 12, 2018, 12:51:47 p.m. »
Cum se numeroteaza fisele de la bujii? Adica care este fisa 1, care e fisa 2, care e fisa 3 si care e fisa 4?
am schimbat doar fisa 3, si restul le am in portbagaj...daca se va ivi nevoia, le voi schimba si pe celelalte...dar cum sunt numerotate?? ;)
  • Thanked: 34 times
« Răspuns #396 : Martie 01, 2018, 10:40:52 a.m. »
Pai nu-i clar, daca se strica cu precadere fisa 3?
In schimb evident ca si celelalte sunt afectate de timp, caldura, etc.
  • Thanked: 22 times
« Răspuns #395 : Martie 01, 2018, 09:44:41 a.m. »
Cam asa mi-au zis si de la reprezentanta:  cele noi sunt mai bune si vor tine mai mult. Acum, daca fisele 1, 2 si 4 sunt mai departe de sursa de caldura, vor tine mai mult decat fisa 3?
  • Thanked: 34 times
« Răspuns #394 : Februarie 28, 2018, 09:20:54 p.m. »
La 100 si ceva de lei luai setul de fise bune si le schimbai cu patentul.
Fisele acestea de care spui(probabil Tesla) sunt net inferioare celor OEM. Eu am pus una, si pe celelalte le tin rezerva in caz ca mai pica vreuna din ele. Dar am in plan achizitionarea unora originale de pe Sto auto la cca 380 lei si inlocuirea lor.
Problema fisei 3 este ca se afla foarte aprope de conductele acelea fierbinti si de aici carbonizarea ei. Noile modele de fise au acolo un fel de copex de protectie, dar rezistent la temperatura(dar nu copex obisnuit, ca acela am incercat sa il pun si in 120 de km se topeste si aproape ca se indrepta spre o stare lichida
Lumina ambientala de Victor22
[Azi la 07:20:10 p.m.]
indicator motorina / sonda litrometrica - o ia razna de marius_f
[August 17, 2018, 07:50:21 p.m.]
[August 17, 2018, 09:57:43 a.m.]
Octavia 3 FL Style, 1.4 TSI DSG7 de A V A T A R
[August 16, 2018, 07:50:51 p.m.]
Zgomot la pornire dimineata 2.0 tdi dsg 4x4 de Bogdanstoica
[August 16, 2018, 07:00:30 a.m.]
Consum ulei de HitmaN1
[August 15, 2018, 10:07:51 p.m.]
Led portbagaj de sebi1791
[August 15, 2018, 04:01:28 p.m.]
Octavia 3 Fl Combi 1.4 TSI de Andrei1980
[August 14, 2018, 09:27:59 a.m.]
Totul despre cutia DSG de rvn
[August 13, 2018, 05:07:12 p.m.]
Golf 7 GTI de james kilowatt
[August 13, 2018, 04:36:50 p.m.]
Lipsa senzori uzura placute frana Octavia 3 de Sorinn
[August 13, 2018, 11:21:47 a.m.]
Consum de combustibil (BENZINA)-real urban extraurban de cirsteammm
[August 13, 2018, 09:59:36 a.m.]
Martor presiune ulei aprins de CyborgSky11
[August 13, 2018, 09:05:48 a.m.]
[August 10, 2018, 08:15:54 p.m.]
Skoda Fabia 1.0 MPI 75CP Smart de A V A T A R
[August 10, 2018, 07:08:52 p.m.]
Ce ulei de motor folosim? de CyborgSky11
[August 10, 2018, 08:47:44 a.m.]
Ulei motor Valvoline 10w40 MaxLife - sigilat ! de A V A T A R
[August 09, 2018, 07:27:36 p.m.]
Impresii despre service de sorinenciu
[August 09, 2018, 06:43:36 p.m.]
Alta Octavia 3 FL 1.8 TSI 4x4 DSG de Sorinn
[August 09, 2018, 11:36:47 a.m.]
Motorizari ale membrilor Skoda-club de Bogdanstoica
[August 09, 2018, 07:51:49 a.m.]
placute de frana de sunshine
[August 09, 2018, 01:08:55 a.m.]
Pornire grea la rece Skoda Octavia 3 1.6 TDI de B y t e m a n
[August 08, 2018, 06:24:23 p.m.]
MOTORIZARE 1.6 102 CP - OCTAVIA 2 de sunshine
[August 08, 2018, 05:57:02 p.m.]
coduri erori vag de alexxutzu
[August 08, 2018, 03:34:44 p.m.]
Motorizare 1.4 TSI 122/140/150 cp de argesel
[August 08, 2018, 01:36:38 p.m.]
Stiri, teste, recenzii, opinii de james kilowatt
[August 07, 2018, 03:22:30 p.m.]
[August 07, 2018, 08:28:28 a.m.]
Drivetest: Nissan Pulsar 2016 1.2t benzina 115CP CVT de james kilowatt
[August 06, 2018, 07:31:35 p.m.]
OCTAVIA 4x4 WHM de M i c u t z u
[August 04, 2018, 05:52:25 p.m.]
Skoda fabia 1 1.9 SDI de M i c u t z u
[August 02, 2018, 05:05:28 p.m.]
