Autor Subiect: Jurnal de Bord: 1,2 TSI Albastru Pacific  (Citit de 34140 ori)
Online bogdanpiatra
  • Mesaje postate: 2757
  • Thanked: 31 times
  • Auto: Octavia 2 FL 1.2 TSI
Re: Jurnal de Bord: 1,2 TSI Albastru Pacific
« Răspuns #423 : Mai 04, 2018, 08:20:12 p.m. »
Eu nu spun ca trebuiesc schimbate.
Dar, eu vad schimbarea fiselor ceva similar cu a bujiilor, adica poate ca bujiile merg si 90000 de km dar eu prefer sa le schimb la 50000 cu toate ca fabrica spune 60000. Preventiv.
Ca si daca vizitator avea acea fisa buclucasa in portbagaj nu rata excursia, nu platea platforme, diagnoze, etc.
Ma rog, am trei fise Tesla de rezerva, dar cand am surplus de 400 de lei am sa cumpar un set de originale de pe Stoauto.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 330
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
« Răspuns #422 : Mai 04, 2018, 07:39:26 p.m. »
Eu recomand o diagnoza  pe motor  ... :-?  si dupa aia vezi tu daca le schimbi sau nu.
  • Mesaje postate: 4436
  • Thanked: 20 times
  • Auto: Octavia 1,2 TSI
« Răspuns #421 : Mai 04, 2018, 05:08:16 p.m. »
Le am, le am, le tin in portbagaj, doar ca eu sunt un pic sadic: vreau sa vad cat ma tin pana cad de tot.
La fel si cu lantul de distributie: nu il schimb ptr ca vreau sa stiu cat ma tine... =)) =))
Online bogdanpiatra
  • Thanked: 31 times
« Răspuns #420 : Mai 04, 2018, 03:52:24 p.m. »
Celelalte trei sunt fisele originale ale masinii. Si mai am trei fise Tesla in portbagaj.
Totusi ar fi indicat un set de fise originale.
  • Thanked: 20 times
« Răspuns #419 : Mai 04, 2018, 02:05:05 p.m. »
Oauu....asa mult te-au tinut? (si inca te tin).
Inseamna ca doar fisa nr 3 este problema, restul fiind OK.
Online bogdanpiatra
  • Thanked: 31 times
« Răspuns #418 : Mai 02, 2018, 09:36:32 p.m. »
Nu am notat, dar s-a intamplat cred in 2016 cand am montat niste anvelope Dunlop. Probabil am cam 25000 de km de atunci.
  • Thanked: 20 times
« Răspuns #417 : Mai 02, 2018, 08:27:05 p.m. »
Bogdane, tu cati km ai facut de cand ai schimbat fisa nr 3? Te intreb ca sa stiu la ce sa ma astept, si sa stiu cam cat ma mai tine pana va trebui sa schimb si celelalte fise ( pe care deocamdata le am in portbagaj).
Online bogdanpiatra
  • Thanked: 31 times
« Răspuns #416 : Martie 13, 2018, 12:51:51 p.m. »
da
  • Thanked: 20 times
« Răspuns #415 : Martie 13, 2018, 11:58:55 a.m. »
nu am schimbat eu fisa nr 3, au schimbat-o la reprezentanta.
Pe restul le am in portbagaj, le schimb la urgenta...
deci, daca deschid capota si stau cu fata catre motor, fisa nr. 1 e prima din stanga?
Offline tvirgil
  • Locaţia: iasi
  • Mesaje postate: 119
  • Auto: O2 FL 1.2 TSI
« Răspuns #414 : Martie 13, 2018, 10:25:15 a.m. »
La grupul VAG numerotarea se face cu nr 1 de la distributie si 4 catre volanta. Daca stii care e fisa 3 atunci ..!! :D
  • Thanked: 20 times
« Răspuns #413 : Martie 12, 2018, 12:51:47 p.m. »
Cum se numeroteaza fisele de la bujii? Adica care este fisa 1, care e fisa 2, care e fisa 3 si care e fisa 4?
am schimbat doar fisa 3, si restul le am in portbagaj...daca se va ivi nevoia, le voi schimba si pe celelalte...dar cum sunt numerotate?? ;)
Online bogdanpiatra
  • Thanked: 31 times
« Răspuns #412 : Martie 01, 2018, 10:40:52 a.m. »
Pai nu-i clar, daca se strica cu precadere fisa 3?
In schimb evident ca si celelalte sunt afectate de timp, caldura, etc.
  • Thanked: 20 times
« Răspuns #411 : Martie 01, 2018, 09:44:41 a.m. »
Cam asa mi-au zis si de la reprezentanta:  cele noi sunt mai bune si vor tine mai mult. Acum, daca fisele 1, 2 si 4 sunt mai departe de sursa de caldura, vor tine mai mult decat fisa 3?
Online bogdanpiatra
  • Thanked: 31 times
« Răspuns #410 : Februarie 28, 2018, 09:20:54 p.m. »
La 100 si ceva de lei luai setul de fise bune si le schimbai cu patentul.
Fisele acestea de care spui(probabil Tesla) sunt net inferioare celor OEM. Eu am pus una, si pe celelalte le tin rezerva in caz ca mai pica vreuna din ele. Dar am in plan achizitionarea unora originale de pe Sto auto la cca 380 lei si inlocuirea lor.
Problema fisei 3 este ca se afla foarte aprope de conductele acelea fierbinti si de aici carbonizarea ei. Noile modele de fise au acolo un fel de copex de protectie, dar rezistent la temperatura(dar nu copex obisnuit, ca acela am incercat sa il pun si in 120 de km se topeste si aproape ca se indrepta spre o stare lichida
  • Thanked: 20 times
« Răspuns #409 : Februarie 28, 2018, 08:35:01 p.m. »
Da, asa fac. Schimb si restul. Stiu ca am ajuns scump, 250 ron au fost verificarile, 50 ron manopera la o fisa si vreo 500 ron fisele.
« Ultima Modificare: Februarie 28, 2018, 08:42:42 p.m. de M i c u t z u »
Diverse probleme clima,AC,ventilatie.. de bogdanpiatra
[Azi la 04:29:04 p.m.]
Interfata VAG COM - VCDS de marius_f
[Azi la 02:08:11 p.m.]
Probleme ventilatoare de marius_f
[Azi la 02:05:34 p.m.]
Octavia 3 FL Far ceata spate de ccosmin
[Azi la 09:59:52 a.m.]
Ulei amestec 2T in motorina / benzina ? de CyborgSky11
[Mai 23, 2018, 07:32:29 p.m.]
problema cap planetara de Cosmin1234
[Mai 23, 2018, 02:08:35 p.m.]
NEW Octavia 3 FL 1.8 TSI, 4x4 DSG6 de Sorinn
[Mai 23, 2018, 01:13:31 p.m.]
Recomandare rulment roata fata de CyborgSky11
[Mai 23, 2018, 12:45:20 p.m.]
Reglare frana de mana Skoda Octavia de marius_f
[Mai 23, 2018, 11:28:25 a.m.]
Petrolierul si marele alb de mad.hatter
[Mai 22, 2018, 05:16:03 p.m.]
Timp livrare real ? de mad.hatter
[Mai 22, 2018, 05:04:22 p.m.]
Drive test Skoda Karoq 2.0 TDI 150 CP DSG 4x4 de mad.hatter
[Mai 22, 2018, 10:59:40 a.m.]
Skoda Octavia 3 1.5 TSI 150 CP de mad.hatter
[Mai 22, 2018, 10:55:23 a.m.]
Kodiaq vs Passat de james kilowatt
[Mai 20, 2018, 04:32:07 p.m.]
Linda - Skoda Superb 3 / 2.0 TSI de Andrei1980
[Mai 19, 2018, 09:01:27 p.m.]
Dimensiuni difuzoare Fabia de Leonard
[Mai 19, 2018, 02:50:02 p.m.]
Golf 7 GTI de Iulian M
[Mai 18, 2018, 07:15:08 p.m.]
Skoda Rapid Style 1.2TSI de averescuradu
[Mai 16, 2018, 01:45:57 p.m.]
Diverse probleme cu A/C sau climatronic de vizitator
[Mai 16, 2018, 09:35:28 a.m.]
[Mai 15, 2018, 02:50:47 p.m.]
Demontare caseta - Reglare directie de vizitator
[Mai 15, 2018, 09:26:20 a.m.]
Curea distributie de thrall_24
[Mai 14, 2018, 09:28:05 p.m.]
