Autor Subiect: Problema pornire motor 1.4 MPI  (Citit de 7385 ori)
Re: Problema pornire motor 1.4 MPI
« Răspuns #8 : Decembrie 10, 2012, 06:30:04 p.m. »
E normal, la frig se mai intampla.
Offline skodan
  • Mesaje postate: 17
  • Auto: Fabia 1.4 MPI 16v
« Răspuns #7 : Decembrie 10, 2012, 05:10:04 p.m. »
      Nu am fost inca in service sa verific daca e un update de software, insa am mai observat ceva ciudat. Uneori cand pornesc masina, cand dau la electromotor, in cadranul din stanga se aprinde martorul de esp off si se stinge imediat cand porneste motorul. E ceva normal ? Mentionez ca nu se intampla de fiecare data cand pornesc motorul, e ceva aleatoriu.
Skoda Fabia 1.4 MPI 16v
« Răspuns #6 : Noiembrie 20, 2012, 10:51:30 a.m. »
NU, numa cand deschide cons. service ELSA sau Cross.
Mai sunt astfel de masini? Astea si alea la care alternatorul se invarte doar in mers, daca stai prea mult la semafor riscai sa ramai fara baterie. Noroc ca pe vremea aia nu era traficul de azi.
Orice MPI de la VAG detine asa ceva sau ar trebui...
Offline skodan
« Răspuns #5 : Noiembrie 20, 2012, 10:44:26 a.m. »
iwolffy: am incercat si asta , dar dupa cum spune 'avatar' nu pare a fi pompa de benzina. Eu am mai auzit si varianta ca poate fi si o problema cu cheia. Avatar, totusi cand pui masina pe tester nu te atentioneaza ca exista un update de soft ?
« Răspuns #4 : Noiembrie 20, 2012, 10:41:44 a.m. »
La aceasta motorizare pompa de benzina se "amorseaza" cand deschizi portiera soferului?
« Răspuns #3 : Noiembrie 20, 2012, 10:03:18 a.m. »
Exista ceva soft de fabrica ce trebuie actualizat pe motorizarea ta, in mod normal ar fi trebuit sa vina cu ultima versiune, au fost cateva probleme identice la Fabia 1.4 MPI.
La motorul de pe Octavia 2 hiba era senzorul N80 parca...de verificat si la tine, la reprezentanta, dupa serie VIN pt actiuni de fabrica si apoi pe tester pt test N80.
« Răspuns #2 : Noiembrie 20, 2012, 09:57:30 a.m. »
Daca da, atunci daca mai ai probleme incearca sa iesi din masina si sa o incui/descui si sa intri inapoi sa incerci o pornire.
Offline skodan
« Răspuns #1 : Noiembrie 20, 2012, 09:45:25 a.m. »
Am o skoda fabia din 2012 motor 1.4 MPI. Am ales aceasta motorizare pentru a evita probleme cu lantz/turbina de la TSI dar se pare ca am dat de altele mai ciudate :)
Vineri am vrut sa plec cu masina si surpriza motorul nu mai pornea.. Dadeam la cheie, motorul se invartea dar nu pornea. (Baterie aveam , benzina era juma de rezervor). Dupa nenumarate incercari am renuntat sa nu omor bateria si m-am decis sa sun la brady (de unde am luat masina).
A doua zi vine platforma. Inainte sa o urc pe platforma am zis sa sa mai incerc odata insa baiatu care era cu platforma mi-a recomandat sa nu mai incerc, sa nu o stric mai rau. Ducem masina in service, vine mecanicu, da o cheie si culmea porneste :) O pune si pe tester dar nu apare nici o eroare. Am mai incercat si eu de 10 ori si de fiecare data a pornit la cheie.
Si inca ceva, o chestie care mi s-a parut ciudata, dar nu stiu daca asa trebuie sa faca sa nu ( si asta am uitat sa spun mecanicului ), e ca atunci cand dadeam la cheie si in momentul in care motorul trebuia sa porneasca el facea un zgomot diferit un bazait mai infundat.
A mai patit cineva asa ceva ? sau ce ar putea fi ? si de ce nu apare nimic pe tester ? .. ma asteptam totusi sa fie un 'log' in computerul de bord in care sa specifice macar ca moturul nu a pornit dupa ce ai tinut la automat 10 secunde.
Partea proasta e ca am platit 200 de lei platforma si nici nu s-a gasit care a fost problema.. tura viitoare o sa le fac un filmulet ca sa fiu mai credibil.
Va multumesc anticipat pentru sfaturi/pareri !
