Autor Subiect: problema la pornire  (Citit de 15628 ori)
Offline cuibusel
  • Mesaje postate: 174
  • Auto: Octavia II 1.9 TDI
Re: problema la pornire
« Răspuns #29 : Aprilie 13, 2014, 02:59:36 p.m. »
  incepi  cu o diagnoza, schimb buji, proba cu alta bobina dar si pompa de benzina poate fi obosita chiar daca se aude, poate nu face presiunea necesara
Offline Dongenove
  • Mesaje postate: 20
  • Auto: Fabia 1.2 Htp
« Răspuns #28 : Aprilie 11, 2014, 08:43:16 p.m. »
Buna ziua,
Skoda Fabia 1.2 benzina, an 2003, motor AWY, 115.000 km. Bateria schimbata anul trecut in octombrie, uleiul schimbat in vara 2013.
De vreo 2 saptamani am urmatoarea problema:
- pun contactul, se aude bazaitul pompei de benzina, se sting martorii, dau cheie, porneste 2-3 secunda cat urca turatia dupa care scade si se opreste motorul (mentionez ca tremura saraca masina din toate incheieturile cand se opreste). Asta se repeat de 2 3 ori, pana la un moment dat cand ii dau cheie si se aude un bolborosit (ca apa care curge prin tevi) si atunci porneste, se chinuie putin dar porneste.
Chestia ciudata este ca uneori dupa ce merg jumatate de ora si opresc pt 5-10 minute porneste la prima cheie, iar uneori in aceeasi situatie nu porneste decat la a 3 sau a patra cheie.
Mi se pare ciudat si aiurea acel zgomot de lichid care parca trece prin niste tevi.
Va multumesc pentru sfaturi.
Offline mykytot
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: Fabia 1.4, 16v, 74kw
« Răspuns #27 : Martie 03, 2014, 10:57:48 p.m. »
Sigur cand ai montat distributia nu ai tensionat curelele cum trebuie si ori a sarit cureaua ori a sarit cativa dinti la axa cu came si de aici toata distractia.
« Răspuns #26 : Februarie 28, 2014, 09:13:11 p.m. »
Asta da bucurie ;)
Offline havi17
  • Locaţia: dorohoi
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: skoda fabia 1.4 16v
« Răspuns #25 : Februarie 28, 2014, 02:43:44 p.m. »
salut.am rezolvat problema la masina(fabia 1.4 16v 101 hp).imi era dusa curea de la axele cu came si miau ramas  cele  8 supape de evacuare pe deschis,fiind indoite de pistoane si de aia nu imi mai pornea mie masina.va multuesc tuturor celor care au incercat sa ma ajute si celor care au vrut sa ma ajute dar nu au stiut cum.
Offline havi17
  • Locaţia: dorohoi
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #24 : Februarie 21, 2014, 10:15:40 a.m. »
cu voltmetru sa vada daca vine curent la bujii
« Răspuns #23 : Februarie 21, 2014, 09:44:48 a.m. »
Cu ce o fi verificat tensiune de pe fise?
De la acele erori trebuia sa porneasca.
Offline havi17
  • Locaţia: dorohoi
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #22 : Februarie 21, 2014, 07:33:51 a.m. »
da imi invarte dar nu scanteieste.
4 Faults Found:
16786 - EGR System
            P0402 - 35-00 - Excessive Flow
17977 - Cruise Control Switch (E45)
            P1569 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17962 - Throttle Actuator (J338)
            P1554 - 35-10 - Conditions for Basic Settings not Met - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338)
            P1564 - 35-10 - Under-Voltage during Basic Setting - Intermittent
Readiness: 0010 0000
astea sunt cele 4 erori.e monobloc si mia verificat cineva fiecare fisa si are tensiunea necesara.si am luat atunci bujii noi .
« Ultima Modificare: Februarie 21, 2014, 07:37:46 a.m. de havi17 »
« Răspuns #21 : Februarie 20, 2014, 09:02:58 p.m. »
Nu ai mentionat nimic de bobina de inductie.
Ai bobine separate pe fiecare cilindru, sau monobloc?
Care sunt cele 4 erori? Posteaza-le te rog, asa cum apar pe vcds.
« Răspuns #20 : Februarie 20, 2014, 07:58:59 p.m. »
Deci pe scurt invarteste dar nu scanteieste ?
Offline havi17
  • Locaţia: dorohoi
  • Mesaje postate: 6
probleme la pornire
« Răspuns #19 : Februarie 20, 2014, 06:31:38 p.m. »
buna .am o skoda fabia din 2002(1.4 16v 74 kw) si nu mai porneste.precizez ca iam desfacut capacul cu axele cu came si iam curatat tot pe acolo si am montato la fel cum era(am facut semne peste tot inainte sa o demontez),iam mai desfacut si sonda egr,galeria de evacuare si iam schimbat garnitura,toate filtrele,uleiul,antigelul,bujiile si de atunci nu imi mai porneste.precizez ca electromotorul imi invarte dar nu face aprinderea.combustibil imi ajunge in cilindru.am facut si o diagnoza la rece si imi arata aceleasi 4 erori care mi le arata si inainte sa fac operatiunile mai sus amintite.daca a mai patit cineva asa ceva sau cine stie poate imi da si mie vreo idee ca nu ma vrea deloc sa pornesca
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #18 : Ianuarie 08, 2014, 09:02:09 a.m. »
Daca ti-a ajuns benzina in ulei trebuie sa remediezi problema neaparat, nu o lasa asa ca ramii fara motor...
Offline cartus
  • Mesaje postate: 22
  • Auto: SkodaFabia 2 1.4 MPI
« Răspuns #17 : Ianuarie 06, 2014, 09:21:13 p.m. »
Pe joja e peste maxim si uleiul e subtire si are miros de benzina. Pare ca a intrat benzina in el. Mai am un gand...din 2008 de cand am luat-o n-am schimbat nici bujiile. Acum seara si-a revenit miraculos si porneste iar din prima. Ceva idei?
Skoda Fabia 2 1.4 MPI
VIN DECODER http://igorweb.org/vindec/
Offline Cristi_YNG
  • Mesaje postate: 344
  • Auto: 1.2 12V 70CP
« Răspuns #16 : Ianuarie 06, 2014, 05:22:21 p.m. »
Daca ai la indemana un voltmetru masoara tensiunea pe baterie atat in repaos cat si cand dai cheie si vezi ce valori iti indica; sau vezi ce zice "ochiul magic"... mai e verde ?
Temperaturi nu stiu cat de scazute nu au prea fost sa ti se ingroase asa tare uleiul... pe joja nivelu la ulei nu e intre minim si maxim?
Skoda Fabia Elite 1.2 70 CP
Offline cartus
« Răspuns #15 : Ianuarie 06, 2014, 03:41:10 p.m. »
Fabia 2 1.4 benzina, baterie noua de 2 luni, acum 2 zile a pornit la prima cheie, dimineata am dat cheie, se aude cum invarte, dar nu porneste. Daca insist, invarte si la un moment dat face un piu ascutit. Un vecin zicea sa schimb uleiul ca are nivelul prea mare (a fost schimbat in vara BTW). Ceva sugestii? Nu a dat erori la diagnoza.
« Ultima Modificare: Ianuarie 06, 2014, 04:18:50 p.m. de cartus »
19 20 21 22 23 [24] 25
