Autor Subiect: Cum alegem corect J-ul si ET-ul la noile jante ?  (Citit de 126914 ori)
Offline CristianH
  • Locaţia: Sighisoara
  • Mesaje postate: 1028
  • Auto: Ex SOT 1.9tdi, ALH
Re: Cum alegem corect J-ul si ET-ul la noile jante ?
« Răspuns #15 : August 08, 2008, 10:44:46 a.m. »
Daca reusesc ceva la RAR sau la politieam sa scriu aici.
Ramane intrebarea : care sunt  ET-ul si J-ul la jantele de aliaj originale SKODA ????
Numai bine
Offline Sorin83
  • Mesaje postate: 1339
  • Auto: O2 2.0 TDI BMN
« Răspuns #14 : August 06, 2008, 03:09:37 p.m. »
asa se trec dimensiunile rotilor in taloanele romanesti... incomplete  :039:
am mai multi cunoscuti care si-au luat masini din germania unde aveau pe talon cate 4 tipuri de jante si la noi au ramas cu 2.
ai aici 2 "calculatoare pentru roti":
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
nu stiu exact procedura dar sigur se poate sa-ti treci si alte dimensiuni in talon atata timp cat "corespund normelor rar".
si eu as fi oarecum interesat de problema asta pentru ca rotile de iarna sunt pe 16" si in talon am numai pe 17" si pe 18".
« Ultima Modificare: August 06, 2008, 03:12:22 p.m. de Sorin83 »
Offline CristianH
« Răspuns #13 : August 06, 2008, 02:57:23 p.m. »
Salutare,
 Deoarece link-ul nu merge pun aici o intrebare care ma framanta : care este ET-ul de la jantele de aliaj standard pentru OCTAVIA TOUR 1.9 tdi ? In unele locuri se spune 38, in altele 42 .
 Intreb asta pentru ca am gasit jante 6.5J X 15, H2, ET 38, 5X100 frumusele si la un pret bun.
Se potrivesc in locul celor originale ?
 Si va mai intreb ceva, pe capacul de la rezervor am trecute urmatoarele roti :
175/80/R14
195/65/R15
205/60/R15
205/55/R16
In CI si talon sunt numai cele pe 2 marimi 15. Cum pot sa le trec si pe cele pe 16 ?
Mentionez ca in curand trebuie sa-i fac identificarea la RAR.
Numai bine.
Offline Careca76
  • Locaţia: Oradea
  • Mesaje postate: 185
« Răspuns #12 : Iunie 10, 2008, 09:17:50 a.m. »
Am avut un accident si trebuie sa-mi cumpar o singura janta, asiguratorul celui vinovat nu-mi plateste decat strict janta care s-a lovit, daca stiti vreun importator pentru modele Rondell, sa-mi lasati un PM.
La prima vedere si dupa numarul de pe janta, ar fi acest model http://www.rondell.de/0038-1-30.htm, dar le am pe 15", ceea ce nu vad la producator in oferta actuala, de cat dimensiuni mai mari. Eventual cine stie limba germana sa-mi traduca cateva randuri, ca le trimit fax, poate mai au ceva pe stoc de productiile mai vechi.
« Răspuns #11 : Mai 07, 2008, 12:09:42 p.m. »
Offline kunjanos
  • Locaţia: Cluj Napoca
  • Mesaje postate: 457
  • Kun Janos
  • Auto: Octavia II Scout
« Răspuns #10 : Mai 07, 2008, 11:09:49 a.m. »
Greu cu jantele...Ma pregatesc ca la sfarsit de saptamana sa cumpar(din targ, mi le aduce cineva) jante aluminiu originale Skoda, pe 15, cu cauciucuri 195/50/R15, 82T. Doresc sa le pun pe Fabia.
De aici: http://img353.imageshack.us/my.php?image=imag001st2.jpg reiese ca janta trebuie sa fie 6Jx15 H2, iar parametrul HZ sa fie 43 mm. Din cate stiu prinderea trebuie sa fie 5x100.
Intrebare: ce e parametrul HZ? Este acelasi lucru ca si ET ul? La ce sa ma uit, ca sa nu iau teapa (adica sa cumpar o janta, care poate merge pe Octavia, dar nu si pe Fabia)? Ori toate jantele originale Skoda pe 15 merg si pe fabia?
Volvo XC60 2016, 220CP, D5
Offline IULIAN
  • Mesaje postate: 1150
  • B-791-RLY
« Răspuns #9 : Mai 06, 2008, 09:34:46 p.m. »
liviu nu vrei niste jante pe 16' lyra originale de la skoda si cu gume bridgestone pe 205/55/r16 la numai 2500 ron?
« Răspuns #8 : Mai 06, 2008, 09:27:44 p.m. »
Geometria fata trebuie sa fie in range-ul dat de fabricant, indiferent de diametrul rotilor.
Daca vrei jante 16" sau 17", recomand sa cauti pe net, cele originale costa, nu gluma. Minim 500RON/janta ca fapt divers. Si daca mai pui si anvelopele...deci cauta pe net dupa anunturi SH, exista jante bune la vanzare. Vezi sa fie prinderile, J-ul si ET-ul potrivit masinii tale.
« Răspuns #7 : Mai 06, 2008, 08:15:20 p.m. »
Intrebare pentru cunoscatori :
daca se inlocuiesc jantele de pe masina cu diam. de 15" cu jante de 16(17) " si binenteles cu anvelopele recomandate , trebuie umblat si la geometria punte fata ?
Intreb asta fiindca la Logan , cele care au jante pe 15" au alta geometrie la puntea fata decat cele echipate cu jante de 14" .
Inca o intrebare : cat costa jante din aliaj pe 15" si 16" originale Skoda ?
Multumesc .
Offline AdrianO2
  • Mesaje postate: 217
  • B - 83 - KRL
« Răspuns #6 : Martie 20, 2008, 11:05:19 a.m. »
multumesc mult , am inteles in mare parte....
Doru acolo pe situ ala am incercat insa nu imi arata toate modelele acolo...  :(
O2, 1.6 MPI TREND , maxi-dot, proiectoare, cheie briceag, alb candy, 21.dec.2007
Offline Lrddth
  • Mesaje postate: 619
  • Petrol Power
« Răspuns #5 : Martie 19, 2008, 09:19:29 p.m. »
J ul e latimea jantei asta stiu clar
J-ul este de fapt forma conturului jantei.
Ex: 8Jx17 ET40 (??)
8 = lăţimea jantei în ţoli (inch)
J = forma conturului jantei
17 = diametrul jantei în ţoli (inch)
Aş putea spune ce este şi ET-ul, dar nu-mi găsesc cuvintele ca s-o fac în română. Nici să încerc o traducere din al 2-lea link dat de Doru nu pot...
ET-ul se calculează în funcţie de locul unde este poziţionată prinderea roţii de maşină şi mijlocul jantei. Prinderea poate fi spre exteriorul jantei (ET pozitiv), spre interiorul jantei (ET negativ) sau chiar pe mijlocul jantei (ET=ul ar fi 0 în cazul acesta)
ET-ul este calculat în milimetri.
În exemplul dat de mine, ET-ul este pozitiv, deci punctele de prindere se află spre exteriorul jantei, la 40mm de mijlocul jantei.
ET-ul contează foarte mult. O diferenţă de 4-5mm (plus sau minus) faţă de ET-ul jantelor venite standard pe maşină ar fi Ok... sau nu. Un ET prea mare sau prea mic poate duce la probleme cu direcţia, suspensia şi chiar şi caroseria maşinii.
Am încercat să traduc/spun din propriile cunoştinţe ce înseamnă ET. Cu explicaţiile stau foarte prost, dar sper că se înţelege ce am scris eu mai sus :)
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 134
  • Auto: Octavia 2, 1.8 TSI
« Răspuns #3 : Martie 19, 2008, 05:32:49 p.m. »
J ul e latimea jantei asta stiu clar ET ... ramane sa mai raspunda altii =))
OZ 35 se potriveste sigur :D ca am vzt skode cu ele puse
Octavia2 1.8 TFSI : ELEGANCE + Senzori parcare spate, senzor ploaie + lumina, volan multifunctional,
Offline AdrianO2
  • B - 83 - KRL
« Răspuns #2 : Martie 19, 2008, 04:46:50 p.m. »
am citit mai multe posturi insa nu am ajuns la nici o clarificare..
ce inseamna mai exact J-ul , ce inseamna ET-ul ... in termenii romanesti si poze daca se poate :P
eu ma gandesc la niste modele genul asta :
OZ CANOVA Black Diamond (8x17) sau OZ 35 Anniversary (7x17 8x17) ...... insa nu stiu exact daca se potrivesc... am vazut pe mai multe masini OZ 35 .. insa sunt curios ce inseamna fiecare.. sa ma lamureasca si pe mine cineva.... .. eu stiu doar atat .. :D  jantele de cat sa fie :) 17' , distanta intre prezoane 5x112 :) si cam atat stiu... poate ma lamuriti si pe mine va rog ;)
« Răspuns #1 : Aprilie 27, 2007, 02:57:35 p.m. »
Aici puteti gasi toate modelele potrivite pt masina voastra:
http://www.rh-alurad.de/indexen.html
Dati click pe "Wheels Program / Search by vehicle"...apoi alegeti dimensiunea dorita si click pe poza pt a vedea detaliile complete.
« Ultima Modificare: Aprilie 27, 2007, 02:59:08 p.m. de Master 4X4 »
19 20 21 22 23 [24] 25
