Autor Subiect: Cum alegem corect J-ul si ET-ul la noile jante ?  (Citit de 125768 ori)
Offline pantera
  • Mesaje postate: 12
  • Auto: Skoda O 2 FL 1.6MPI
« Ultima Modificare: Iunie 04, 2011, 02:08:11 p.m. de pantera »
Radu
Offline drapar
  • Mesaje postate: 1255
  • De catva timp inscris
  • Auto: Golf VII 1.0 TSI
Re: Cum alegem corect J-ul si ET-ul la noile jante ?
« Răspuns #59 : Iunie 02, 2011, 02:16:45 p.m. »
Un  ET  de  37  este   bun ?  sau  trebuie  neaparat  intre   47  si  50 ,  asa  cum  sunt  cele  originale!!!?      Am  vazut acel  topic  precum  si  Car Bible,,,,,  dar  uite  ca  ET-ul jantelor care  imi plac  cat de  cat  si  ca pret   este  de   37 ,,,,,acolo  am  vazut standardele  la  cele  originale!!!
ET37 nu este bun. Trebuie sa fie intre 45 si 50.
Offline andrewzro
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 189
  • Auto: O2 FL 1.6MPI, Drive+
« Răspuns #58 : Iunie 02, 2011, 12:06:31 p.m. »
Un site similar cu rial.de este janta.ro.
Ca preturi ... nu stiu ce sa zic, mi se par mari ... dar nu sunt cine stie ce cunoscator in domeniu asa ca ....
« Răspuns #57 : Iunie 02, 2011, 10:38:09 a.m. »
vezi aici: www.rial.de
Offline pantera
« Răspuns #56 : Iunie 02, 2011, 10:34:19 a.m. »
« Ultima Modificare: Iunie 02, 2011, 10:35:53 a.m. de pantera »
Radu
Offline pantera
« Răspuns #54 : Iunie 02, 2011, 10:09:01 a.m. »
va rog  sa ma  ajutati  sa  imi  dau seama  ce   ET  si  ce   latime  de  janta aliaj sa  cumpar  pt  skoda O2 FL, 1.6 benz. ----tot  m-am  uitat  pe  colo si  colo si  inca  nu  m-am  lamurit!!  ,,,, voi  de  care  jante  aveti, ce  ET?   multumesc  si astept vesti! :042:
Radu
Offline CristianH
  • Locaţia: Sighisoara
  • Mesaje postate: 1028
  • Auto: Ex SOT 1.9tdi, ALH
« Răspuns #53 : Martie 19, 2010, 10:18:46 a.m. »
Pacat ca nu mai merg link-urile de pe prima pagina. De acolo am luat un pdf cu toate rotile (anvelope si jante) valabile pentru Skoda. E prea mare si nu ma lasa sa il atasez.
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #52 : Martie 19, 2010, 08:48:39 a.m. »
Pai daca e sa fie pe 15'' atunci indicat ar fi sa fie 6J X15
http://194.107.82.35/stahl/index.php?lang=eng&loc=vehicle&gb3=H30
 :082:
« Răspuns #51 : Martie 18, 2010, 10:01:13 p.m. »
jantele de tabla sa fie 5(gauri)x112 dist intre gauri 6.5,parca si sa le pui pe un aparat sa nu "bata" prea tare.
Offline levis36
  • Locaţia: Suceava Radauti
  • Mesaje postate: 37
  • Octavia 2 facelift
  • Auto: 1,6 TDI-CR facelift
« Răspuns #50 : Martie 18, 2010, 09:56:50 p.m. »
As vrea sam cumpar niste jante second doar pentru iarna, la ce ar trebui sa ma uit? Au scris undeva dimensiunile, am inteles ca merg de la vw da nu stiu ce model. Ma intereseaza cele normale de 15"
Offline CristianH
« Răspuns #49 : Noiembrie 24, 2008, 01:39:48 p.m. »
 OK. Jantele sunt Rondell deci nu sunt originale SKODA. Probabil va fi nevoie si de acele inele dar trebuie sa incerc janta pe locul de prindere si atunci imi voi da seama daca alezajul se potriveste. Pretul, pentru ca nu s-a gasit cumparator in ultimile 4 luni, a scazut la 300 euro  :69: .
LE: m-am lamurit cu ET ( nu filmul ) - ET=0 - prinderea de fuzeta este fix la jumatatea latimii jantei (intr-o sectiune longitudinala), cu cat creste, roata este mai spre interior, daca este negativ rotile sunt ca la masinile sportive - am vazt Golf-uri asa.
Am verificat si inelul de centrare care a venit cu janta - reduce alezajul de la 704 la 571 mm, banuiesc ca sunt pentru usurinta in montarea prezoanelor. Nu stiu inca daca trebuie sau nu montate pentru SKODA.
Am mai invatat ceva.
Numai bine.
LE2: La SKODA TOUR, trebuie 571 -verificat la roata de rezerva- sunt necesare inelele de centrare.
« Ultima Modificare: Noiembrie 25, 2008, 09:10:17 p.m. de CristianH »
« Răspuns #48 : Noiembrie 24, 2008, 12:44:00 p.m. »
Mea culpa, m-am gandit la una si am scris alta. Inele de centrare - corect !
Dar restul ramane valabil - sunt necesare DOAR pt jante ne-originale !
« Răspuns #47 : Noiembrie 24, 2008, 12:27:25 p.m. »
Am la ele si niste inele tronconice de plastic pentru zona centrala din interiorul jantei. Nu stiu daca trebuie montate cu janta sau nu ??????
Sunt distantierele ! Ele sunt utile numai pt jantele ne-originale ;)
Cu tot respectul , nu sunt distantiere , ci enele de centrare a jantei la montaj . Daca janta nu este prevazuta cu locas special de montare a acestor inele , nu ai nevoie de ele . Daca jantele nu sunt facute anume pentru un tip de masina , alezajul este mai mare si ca sa se poata monta pe diferite masini cu aceeasi prindere se folosesc acele inele de centrare .
« Răspuns #46 : Noiembrie 24, 2008, 12:07:00 p.m. »
