Autor Subiect: Baterii telecomanda Skoda Fabia  (Citit de 15241 ori)
Re: Baterii telecomanda Skoda Fabia
« Răspuns #12 : Februarie 12, 2013, 05:06:48 p.m. »
Mentionez ca sunt doua baterii CR 2016 3 V
Ai nevoie de 1 CR2032
Offline val3ntin
  • Mesaje postate: 106
  • Auto: Octavia Tour
« Răspuns #11 : Februarie 11, 2013, 11:16:17 p.m. »
SI eu am problema asta de ceva vreme. E si pe forum un topic parca.Cand am luat masina mergea bine telecomanda (ambele) dar dupa o vreme au murit bateriile. Le-am schimbat cam cu tot ce se poate gasi pe piata roamneasca si deagaba dupa cateva utilizari au murit toate. Am fost cu telecomenzile si la un "electronist" le-a demagnetizat sau ceva de genu ca aveau scurt pe placa de baza. AU mers cam 1 zi si gata. Am aflat de la un electronist bun ca sunt duse placile de baza de la ambele telecomenzi  :( ( cum s-au stricat nu stiu) Ca solutie cunosc un tip care vinde carcase, cipuri si placi de baza pentru ele, undeva la 150-200 ron cip+placa parca nu mai stiu exact sumele, dar pe acolo. Plus invatare cu vag-comul. Dar nu am avut bani la momentul respectiv si m-am obisnuit sa o deschid manual :D. Poate odata o sa imi schimb si eu telecomanda.
Offline visiniu
  • Auto: skoda fabia 1.9 sdi
« Răspuns #10 : Februarie 11, 2013, 10:25:09 p.m. »
Aceeasi problema o am si eu cu masina mea. Insa la mine evolutia a fost altfel.
La cumparare telecomenzile functionau. In prima iarna (de cind am luat masina) a inceput sa dea rateuri telecomanda fiind nevoit sa deschid de la yala cu cheia. Ce am observat era ca dimineatza la rece de obicei nu deschidea din telecomanda, pentru ca dupa masa cind se mai incalzea si dupa ce circulam cu masina telecomanda functiona. Asta tot asa pina cind dupa un timp nu a mai deschis deloc cu telecomanda. Am schimbat bateriile la telecomanda dar tot degeaba. Parerea mea (poate gresita nu zic ca e buna neaparat) este ca deschisul usii din telecomanda tine si de puterea bateriei (amperajul) masinii.
« Răspuns #9 : Ianuarie 23, 2013, 08:10:38 p.m. »
Daca vrei sa fii in regula, comanzi la reprezentanta Skoda o cheie briceag dupa cod VIN al masinii (costa putin peste 100 euro daca nu ma insel), apoi ti le sincronizeaza ei pe ambele.
Totusi, daca ajungi la ei, solicita-le o verificare electronica, sa ai o confirmare in plus pt varianta sugerata de mine.
Offline Lucianbm
  • Locaţia: Baia Mare
  • Mesaje postate: 17
  • Auto: Skoda Fabia 1.4 mpi
« Răspuns #8 : Ianuarie 23, 2013, 07:55:19 p.m. »
Dar cheia care o voi face va fi-i simpla banuiesc. Nerabatabila si fara cip. Cu ce ma ajuta asta la sincronizarea telecomenzii cu masina ? Sau trebuie sa-i spun omului care face copia sa o faca intr-un anume fel ? Scuze dar sunt in ceata.
« Răspuns #7 : Ianuarie 22, 2013, 09:12:47 p.m. »
Intri in ape tulburi si cheltuieli mai mari... Fa o copie la cheia de acum daca nu ai primit doua de la vanzator.
Cred ca le vei putea adapta la cel care o face pe a doua...
Offline Lucianbm
« Răspuns #6 : Ianuarie 22, 2013, 08:52:35 p.m. »
Buna seara. Deci sa inteleg ca nu am sanse de sincronizare fiindca eu am primit doar o cheie la masina. O alta varianta la care ma gandesc eu sa fie mai low-cost : Am vazut inchideri centralizate pe la 100-130 lei cu cheie tip briceag + loc unde sa pui cipul original. De schimbat lamela si cipul, am gasit modalitatea. Dar intrebarea mea este : pot sa inlocuiesc modulul original cu cel nou si gata ? Functioneaza telecomanda noua ? Si oare unde este situat modulul original al inchiderii centralizate al masinii la fabia ?
« Răspuns #5 : Ianuarie 21, 2013, 10:13:13 p.m. »
Se sincronizeaza / "invata" cu ajutorul VAG-Commander, e nevoie de ambele chei si de masina.
Apeleaza la reprezentanta Skoda sau un atelier specializat.
Offline Lucianbm
« Răspuns #4 : Ianuarie 21, 2013, 09:03:18 p.m. »
Buna seara. Revin cu detalii. Dupa ce am mers la un atelier de ceasornicarie si am verificat bateriile, mi-au confirmat ca bateriile sunt bune ( incarcate la maxim ). Mentionez ca sunt doua baterii CR 2016 3 V fiecare. Astea le-am gasit in telecomanda. Acuma chestia e ca masina am cumparat-o de la un om ce aduce masini din strainatate. In cazul de fata masina e din Franta. Mie mi-a spus omul ca sunt descarcate bateriile si ca de aceea nu functioneaza inchiderea/deschiderea din telecomanda. Precis si francezul i-a spus aceeasi chestie si lui. Tipuri de sincronizare pe care le-am incercat sunt :
1. Langa masina, apasat butonul deschidere, bagat cheia in broasca si deschis din cheie. Asa scrie in manualul Fabia ca s-ar sincroniza telecomanda. Din pacate fara succes.
2. Bagat cheia in broasca, apasat butonul deschidere si rotit spre stanga, tinut vreo 7 secunde pana coboara de tot geamul, dupa aceea rotit dreapta din broasca si apasat butonul inchis pana se inchid geamurile. Din pacate fara succes. Am incercat chiar si de 3 ori una dupa alta ca sa fiu sigur si tot degeaba.
3. Pus contactul, si apasat si tinut butonul inchidere 5 secunde, dupa aceea apasat butonul deschis cam 5 secunde. Repetat procedeul de 3 ori si tot degeaba.
4. Cu motorul pornit, apasat butonul inchidere de pe telecomanda concomitent cu butonul inchidere de pe portiera, tinut 10 secunde, apoi repetat acelasi procedeu pentru inchidere. Si aceasta metoda fara succes.
Metoda 4 am incercat-o si doar cu contactul pus, adica fara sa pornesc motorul si tot degeaba.
Deja nu stiu ce sa mai cred. E stricata telecomanda sau trebuie de sincronizat altcumva ( eventual pe ceva tester special ? ) ?
De sincronizat pe VAG nu am mai auzit. VAG asta e un tester ? si cum se procedeaza ? VAG detecteaza codul cu care lucreaza unitatea masinii ? Si cum se sincronizeaza dupa aceea telecomanda pe acel cod ?
Mentionez ca am doar o cheie ( aceasta find cu telecomanda si tip briceag). Va trebui sa-mi fac o cheie de rezerva cu care doar sa intru in masina daca cumva uit cheia originala in masina si cumva se blocheaza usile ( ceva eroare la unitatea de inchidere centralizata ).
« Ultima Modificare: Ianuarie 21, 2013, 09:06:37 p.m. de Lucianbm »
Offline ladislau
  • Mesaje postate: 672
« Răspuns #3 : Ianuarie 20, 2013, 10:48:38 a.m. »
Eu am la Fabia mea baterie CR 2032 de la Varta.
E adevarat ca cheia mea nu e tip briceag,dar sper ca raspunsul meu sa-ti fie de ajutor.
Ex :Skoda Fabia 1.9 SDI
« Răspuns #2 : Ianuarie 19, 2013, 08:02:58 p.m. »
MAsoara bateriile si vezi daca mai au tensiunea nominala, asa afli daca mai sunt bune.
Ai spus  "dupa 4 sincronizari", inteleg ca ai "invatat" AMBELE telecomenzi ale masinii noul cod pe VAG?
Offline Lucianbm
« Răspuns #1 : Ianuarie 19, 2013, 05:24:00 p.m. »
Buna ziua. De curand am achizitionat o Fabia, iar la achizitionare nu mergea inchiderea/deschiderea din telecomanda.Doar din butucul usii merge. Proprietarul a spus ca de vina sunt bateriile si ca, cu baterii noi va functiona. Dupa ce am cumparat baterii, tot nu merge. Dupa 4 variante de sincronizare a telecomenzii cu masina, tot nu vrea sa functioneze. Deja ma gandeam doar la varianta schimbarii cu totul dar pretul ma sperie. Dupa aceea mi-a venit idea cum ca s-ar putea ca bateriile sa fie golite ( desi sunt noi ) sau sa nu fie tipul bateriei cel bun ( fostul proprietar poate a incurcat tipul la cumpararea lor ). Telecomanda este acel tip cu doua butoane ( deschis/inchis ) si cheia e tip briceag. Inauntru are codul HLO 1J0 959 753 AA . Apropos : am deschis telecomanda si acea placa de baza nu e oxidata sau ceva de genul. V-as ruga frumos sa-mi spuneti ce tip de baterii sau baterie ( momentan am 2 x 2016 dar s-ar putea sa trebuiasca doar una mai groasa ) imi trebuie ? Mentionez ca e nasol fiindca nu am led pe telecomanda. Asadar, nu stiu daca bateriile sunt bune sau nu. Multumesc anticipat si astept cu nerabdare raspunsurile dumneavoastra.
