Autor Subiect: Problema electrica Octavia 1.8T din 2000  (Citit de 5199 ori)
Offline vasiliuslv
  • Locaţia: göteborg
  • Auto: skoda octavia combi
Re: Problema electrica Octavia 1.8T din 2000
« Răspuns #11 : Aprilie 03, 2013, 04:00:21 p.m. »
salut! am rezolvat problema. erau cateva sigurante arse (4). nu stiu cum s-a intamplat asta dar am rezolvat. mersi mult tuturor pentru ajutor  :69:
« Răspuns #10 : Martie 14, 2013, 10:08:45 p.m. »
Am patit-o si eu exact la fel, siguranta se arsese. ;)
« Răspuns #9 : Martie 14, 2013, 09:15:03 p.m. »
Salut!
Scrie-mi într-un mesaj privat adresa ta de mail și îți voi trimite manualul complet al mașinii, în limba engleză. Vei găsi acolo schema detaliată cu siguranțele, ceea ce deservește fiecare în parte și convenția lor de numerotare. E mai simplu așa decât să-ți spun eu numărul siguranței și să te apuci să o identifici pe bâjbâite. ;)
Offline vasiliuslv
  • Locaţia: göteborg
« Răspuns #8 : Martie 14, 2013, 04:43:48 p.m. »
salut! am si eu o problema care are legatura (cred) cu partea electrica: am incercat sa schimb cele doua becuri din porbagaj dar la unul, dupa ce l-am scos si cand sa il pun pe cel nou, am facut un scurt. luminile interioare si cele din porbagaj s-au stins imediat.castofonul la fel. problema aici apare: nu mai functioneaza inchiderea centralizata (descuiat-incuiat de la cheie),geamurile electrice,incalzirea in oglinzi si nici casetofonul. am incercat si am schimbat din rezistente dar degeaba. are cineva ceva solutii? oare mai exista si un alt bloc de rezistente decat cel de langa volan unde as putea sa ma uit? astept solutii/sugestii. mersi anticipat.
ps: e o octavia I din 2004 1.6 cla  :056:
« Ultima Modificare: Martie 14, 2013, 05:27:29 p.m. de vasiliuslv »
« Răspuns #7 : Februarie 13, 2013, 08:16:22 p.m. »
Sper sa-ti fie de folos:
Offline dobrin
  • Locaţia: Giurgiu ,Mihailesti
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: Skoda Octavia T 1.8
« Răspuns #6 : Februarie 13, 2013, 08:08:02 p.m. »
Dar ai cumva idee cam care ar fi siguranta de la cesurile de bord???
ar fi de mare ajutor
Cu stima Dobrin
Offline dobrin
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #5 : Februarie 13, 2013, 08:01:43 p.m. »
ok multumesc maine ma ocup de ea sa vad ce stric :))
« Răspuns #4 : Februarie 13, 2013, 06:46:40 p.m. »
Daca nu ai mai desfacut niciodata un IC atunci nu stiu daca e o idee buna sa o faci acum prima data.
Se desfac ceasurile de bord si in spate sunt 3 mufe. Insa nu e sigur ca acestea ar fi cauza, este numa o posibilitate. Sigurantele sunt in stanga bordului, lateral spre usa sofer, ia-le la rand si vezi daca sunt OK pt inceput.
Offline dobrin
  • Mesaje postate: 9
Re: problema electrica la Skoda Octavia 1 motorizare 18 t benzina an 2000
« Răspuns #3 : Februarie 13, 2013, 06:30:22 p.m. »
Multumesc de raspuns, am inteles trebuiesc verificate mufele de la usa din fata (sofer) sa vad daca primeste curent si ddac nu incerc si usa din spate ca poate este mufa oxidata . si in legatura cu geamul nu este manual defapt toate sunt electrice .Iar la bord cum pot ajunge in spatele lui sa vad daca estte vreo mufa slaba sau alceva.....astep raspuns
Cu stima Dobrin
« Răspuns #2 : Februarie 13, 2013, 04:35:31 p.m. »
Iti recomand o diagnoza la cineva cat de cat priceput.
Pare ca ai probleme cu modulul de inchidere centralizata, dar nu m-as mira f are sa fie oxidate si mufele din calculatorul de usa sofer, cred ca si bordul are ceva defect, poate la o mufa sau daca ar fi doar siguranta, asta ar fi simplu de verificat, insa nu ar alterna perioadele cand functioneaza cu cele cand nu o face...
Geamul este electric ? Cum il deschizi "manual"? Vrei sa spui cu cheia masinii in usa ?
Offline dobrin
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #1 : Februarie 13, 2013, 01:34:04 p.m. »
am nevoie sa ma indrumati sau sa imi spuneti ce trebuie facut. am luat de curand o Skoda octavia 1 si ma confrunt cu unele probleme,adica imi cad ceasurile de la bord ,nu se inchide (deschide )din  telecomanda(un timp a fuctionat)iar una din uri nu se deschide geamul si usa decat manual ,ramane blocat saunu ajunde curent la usa .
va rog sa imi spuneti unde anume ar fi problema sau sigurante orice astept un sfat de la voi .
Cu sima   Dobrin
« Ultima Modificare: Februarie 13, 2013, 06:45:06 p.m. de A V A T A R »
