Autor Subiect: problema cap planetara  (Citit de 10867 ori)
Re: problema cap planetara
« Răspuns #12 : Mai 27, 2018, 04:12:54 p.m. »
Posibil. Din cauza numarul ,,dintilor" de la capul planetarei, respectiv numarul dintilor din fuzeta.
Offline Cosmin1234
  • Mesaje postate: 13
  • Auto: Skoda fabia 1.2 2007
« Răspuns #11 : Mai 23, 2018, 02:08:35 p.m. »
Am o skoda fabia 1.2 si s-a rupt planetara. Se potriveste o planetara completa stanga de la motorizare 1.4? Daca nu, de ce ?
« Ultima Modificare: Mai 23, 2018, 02:28:05 p.m. de M i c u t z u »
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
  • Mesaje postate: 97
  • Auto: 1.4 16V 55Kw/75CP AU
« Răspuns #10 : Iunie 13, 2013, 05:51:15 p.m. »
          Am rezolvat problema, a fost capul de planetara, abia dupa 500 km de mers prin tara a inceput sa bata si la curbe, asa ca l-am schimbat , iar acum am o problema cu martorul volan si semnul "!" si am o directie de Tractor Universal ala din anii '70.
        Sper sa nu fie pompa servo pentru ca e Koyo!  :042:
Skoda Fabia 1.4 16V, 75CP Combi Comfort 12/2002, AUA
« Răspuns #9 : Mai 30, 2013, 05:16:48 p.m. »
Eu cred ca trebuie in acest caz sa inspectezi telescopul pe partea cu bataia !
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
« Răspuns #8 : Mai 29, 2013, 08:17:31 p.m. »
 Placutele de frana au fost curatate.
 Bieletele sunt in stare perfecta.
 Masina a fost vazuta si de 3 mecanici pana in prezent. Acum am avut de facut doua drumuri dintre care de la A la B  a sunat de se uitau pietonii dupa mine, iar dupa 15 min de starionare am plecat de la Bla A si nu a mai sunat.
   Toata nebunia a inceput intr-o zi de duminica acum 3 saptamani la trecerea peste un limitator de viteza cand am auzit ca o lovitura puternica sub masina dupa care a inceput sa cocaneasca la roata din dreapta, am oprit la intr-o parcare am miscat de roata , am apasat pe masina iar bataia a disparut timp de o saptamana, iar acum bate cand vrea ea.
« Răspuns #7 : Mai 29, 2013, 07:24:36 p.m. »
Bieleta antiruliu ?
Ferodoul desprins de pe fier la placuta fata pe acea parte (doar daca si scartaie la franare, altfel nu) ?
Interesant fenomenul descris de tine...
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
« Răspuns #6 : Mai 29, 2013, 04:58:21 p.m. »
    Revin dupa ceva vreme cu o alta problema pe care nu stiu daca e din cauza vreunui cap de planetara sau altceva.
    Se aude o bataie ( ca de cap de planetara) in fata pe dreapta in momentul in care accelerez in orice treapta de vitezasi doar cand acelerez, metionez ca in curbe nu bate ci doar la mersul inainte.
    Am fost la serice, dar din pacate nu am nici un raspuns pentru ca directia este buna , iar planetarele nu au joc. Vreau sa stiu daca cineva a mai auzit/patit asa ceva si sa stiu la ce cheltuieli sa ma astept.
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
« Răspuns #5 : Martie 12, 2013, 03:59:11 p.m. »
        Incep prin ai multumi lui lucian.1950 pentru raspuns.
       Am fost la service s-a verivicat toata directia impreuna cu mine pe sub masina de unde a rezultat :
- burduful de la planetara a fost taiat de un pinten din capatul de jos al telescopului care la denivelari il agata;
- exista deja un joc la roata cu pricina, asa ca se va schimba capul de planetara inca odata  :042: ;
- acea piulita din imagine era stransa;
       Vreau sa va intreb pe cei care stiti mai multe despre capetele de planetara daca butucul de la roata difera in functie de capul de planetara? pentru ca eu din cate stiu la SPIDAN exista doua capete de pametara cu dimensiuni/ diametre diferite pe aceasta fabia.
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #4 : Martie 09, 2013, 09:09:52 p.m. »
E vorba de sensul de invirtire al rotii, pentru filet pe o parte e in sensul de stringere, pe cealalta parte in celalalt sens, adica de desfacere. Tocmai pentru a combate acest efect filetul are pas fin si la piulite, de regula, se pun sigurante sa nu se invirta singure.
Fenomenul a aparut la tine fie fiindca nu a fost strinsa cum trebuie piulita ( ma indoiesc ca mecanicul a fost atit de prost sa nu vada ca planetara nu era intrata pina la capat in butuc si nu a strins cum trebuie ) sau (si roaga mecanicul sa verifice asta) ai canelurile atit de la planetara cit si din butuc cu uzura mare si atunci ai joc radial intre ele, ceea ce face sa se roteasca una fata de cealalta la socuri ( e suficient joc si de o secunda de grad ), fapt ce duce la slabirea uneia dintre piulite .
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
« Răspuns #3 : Martie 09, 2013, 10:57:59 a.m. »
        Circul cu masina doar pe drumuri europene si in oras, dar de cele mai multe ori pe distante mari, adica prin tara. in iarna cat a fost zapada nu am circulat, asa ca motive cu bulgari de gheata care sa fi taiat burduful este exclus.
        Cat despre partea cu schimbarea mecanicului, am vorbit cu altul luni o sa merg sa la el sa o verifice si sa shimb burduful.
      Intrebarea e de ce se desfileteaza piulita din capul plenetarei?
In fotografie e roata din dreapta comparativ cu stanga.
« Răspuns #2 : Martie 09, 2013, 10:10:48 a.m. »
Daca lucrarea e facuta la acelasi mecanic:schimba-l ! Pozitia din ultima poza e ok.E te-as intreba daca mergi cu masina prin zone invecinate cu ceva santiere,platforme de deseuri...nu stiu...depozite...
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
« Răspuns #1 : Martie 08, 2013, 09:21:16 p.m. »
Salutare !
      Din pacate ca in viata, scapi de una dai de alta, astazi intr-o curba la dreapta o bataie la roarta stanga fata, ajung acasa dau jos capacul de la roata si surpriza, surubul de siguranta al planetarei desfacut aproape de tot (vezi imaginea), apoi am desfacut si roata, burduful de la capul planetarei taiat in lungime (vezi imagine).
         In iarna lui2011 a fost schimbat capul de planetara penru ca celalalt avea joc si clampanea, in primavara lui 2012 am patit aprox. acelasi lucru ca acum doar ca am ramas fara angrenare la roata si surubul era in capacul de la roata.
  In ultima imagine mie mi se pare ca planetara sta cam ciudat infipta in butucul de la roata.
 Aveti idee ce poate fi ?
26 [27] 28 29 30 31
