Autor Subiect: Ajutor!! probleme abs  (Citit de 16121 ori)
Re: Ajutor!! probleme abs
« Răspuns #3 : Martie 11, 2013, 09:35:43 p.m. »
Evident ca m-am gandit la acelasi lucru, dar omul spune ca or iesit bine pe tester...ma gandesc ca i-o verificat in mers, nu ? ;)
« Răspuns #2 : Martie 11, 2013, 09:25:59 p.m. »
Verifica ce turatie indica gfiecare senzor in blocurile de masura.
Offline Julius
  • Mesaje postate: 17
  • Auto: Skoda Roomster
« Răspuns #1 : Martie 11, 2013, 02:33:40 p.m. »
Buna ziua,
Skoda Roomster 1,4 TDI 80 CP.
am schimbat discuri frana + placute frana + rulmenti cu butuc (MAPCO). Problema este ca intra ABS foarte repede, la 50 km/h la franare pedala se intareste si caraie. Pe tester nu apare nici o problema cu senzorii ABS. Am inteles ca ar putea fi o problema la rulmenti, pe care este montata banda magnetica cu care lucreaza senzorul ABS.
V-ati mai intalnit cu aceasta problema, aveti idee cum s-ar putea rezolva? E de la rulmenti sau de la montaj?
9 10 11 12 13 14 [15]
