Autor Subiect: Cod motor BXE distrus 1.9 TDI  (Citit de 169212 ori)
Re: Cod motor BXE distrus 1.9 TDI
« Răspuns #32 : Martie 14, 2013, 04:05:14 p.m. »
Sa nu uitam si ca sa folosit unul dintre cele mai piratate uleiuri. Goana reprezentantelor dupa cel mai mic pret al materialelor au deschis larg usa unor furnizori mai mult decat dubiosi.
Offline Remi
  • Mesaje postate: 326
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
« Răspuns #31 : Martie 14, 2013, 03:53:53 p.m. »
Este un dezastru oarecum asumat ... la momentul resoftarii. Totusi nu este chiar un dezastru, nu este nici primul si nici ultimul motor cu blocul spart. De acord cu atentia acordata reviziilor, de acord cu acceptarea costurilor dar in total dezacord cu neacceptarea riscurilor in momentul modificarii parametrilor setati de o armata de ingineri. In total dezacord cu utilizarea matrialelor de proasta calitate, cu efectuarea tratamentelor termice inorect, cu montajul neatent si in afara specificatiilor din manualul de motaj, cu un control de calitate in industria orizontala auto uneori mai mult decat deficitar ... cred ca oricui i-ar parea rau sa vada asa ceva sub capota, chiar si celor de la fabrica. Din pacate, costurile de "restaurare" le suporta utilizatorii mai tot timpul. :(
« Răspuns #30 : Martie 14, 2013, 03:43:39 p.m. »
Cand am ales solutia resoftarii, mi-am asumat si reducerea intervalului intre revizii la 10000km. Pana nu stii cauza reala a dezastrului........
Offline Iulian C
  • Mesaje postate: 38
  • Auto: Octavia II 1.9TDI
« Răspuns #29 : Martie 14, 2013, 03:33:07 p.m. »
de fiecare data am folosit numai ulei castrol cumparat dupa normele din carte , nu m-am zgarcit niciodata la cost, acum o luna am schimbat discurile si placutele de frana pe Brembo, nu am alergat-o cu motorul rece, dupa fiecare drum lung am stat2-3 min inainte sa opresc motorul , dupa 60 mii km , nu a mancat mai mult de 3-400 ml de ulei la intervalul de revizii de 15 mii , cand schimbam absolut toate filtrele, am pus numai moto buna din peco( nu cea mai ieftina), nu am avut absolut nici o problema cu ea, la 120 mii nu trebuie sa schimb nici macar o bucsa.Deci imi este imposibil sa cred ca poate fi in vre-un fel vina intretinerii sau a utilizarii! Chiar sunt dezamagit de ceea ce s- a intamplat stiind ca am cumparat-o de noua si am mers doar eu cu ea .
Octavia II Elegance 1.9TDI  peste 130Cp
Offline Remi
« Răspuns #28 : Martie 14, 2013, 03:09:34 p.m. »
Eu cred ca nu are rost sa gandim complicat ..., hai sa evaluam cate zeci de mii de motoare BXE/BKc s-au fabricat si functioneaza fara probleme 2-300 mii km ... Orice, dar defect de proiectare la motoarele acestea nu. Ma pot gandi la defect de matrial, tratament termic incorect, joc/strangere la montaj incorect realizate, toate acestea cumulate cu un mers sportiv poate chiar agresiv uneori, plus un resoft chiar si corect facut, impreuna pot duce la acest rezultat.
Offline N_Fabia
  • Locaţia: Pitesti
  • Mesaje postate: 124
  • Auto: Fabia Star 1.2 DSG7
« Răspuns #27 : Martie 14, 2013, 02:53:17 p.m. »
Totusi este vorba de 120K nu de 15K -30k precum la TSI ul nostru. Daca-mi crapa de tot dupa 120K nu ma supar pe Fabie dar deja am 15K si calatoresc cu frica defectarii distributiei sau turbinei pe drum.
.....mintea de pe urma.
  • Mesaje postate: 4539
« Răspuns #26 : Martie 14, 2013, 02:42:28 p.m. »
off....uite ca mai crapa si fiabilul 1.9 TDI...asa de laudat de multi.
Offline gti_mars
  • Mesaje postate: 527
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #25 : Martie 14, 2013, 01:28:52 p.m. »
Cred ca trebuie sa discutam de motorul BXE. Vad ca acesta este al doilea motor BXE, 2008 care fix la 120.000 km a crapat. Exact ca celalalt care il stiu eu. Coincidenta ??????
« Răspuns #24 : Martie 14, 2013, 12:59:27 p.m. »
Daca discutam de o subdimensionare a gaurilor de ungere de pe cuzinetii ce vin pe vibrochen, atunci posibil ca la BKC sa nu fie aceeasi problema de proiectare. Doar cantitatea de ulei din baie nu ar fi un motiv suficient in acest caz sa judecam cat de buna este ungerea !
Indiferent de cod motor eu recomand inca o data schimbarea uleiului si filtrelor la maxim 10.000km, iar uleiul sa fie ales cu simt de raspundere (norma VW, SAE/ACEA, indicativ ulei) si nu la modul zgarcit dpdv financiar ;)
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #23 : Martie 14, 2013, 12:47:10 p.m. »
Salut !
Doru motorul meu BKC are baia de ulei de 3,8 l si BXE are 4,2 l. Pe verificate . Daca intra mai mult ulei nu ar trebui sa aiba ungerea mai buna ? Intreb si eu ! Legat de soft, a iesit din discutie vis-a-vis de motor spart ? Motorul meu BKC este din 2005, 120.000 km si doar o singura data mi-a consumat ulei, dar aveam vreo 17.000 km de cand nu il schimbasem. Am bagat si motorina cu "scame" si cu apa si nu am avut nici o problema fata de altii la care s-a aprins becul de "apa" in motorina.
« Răspuns #22 : Martie 14, 2013, 11:44:59 a.m. »
Evident, poti pune un BKC. Nu stiu sa fie diferente notabile :)
Offline Iulian C
« Răspuns #21 : Martie 14, 2013, 08:25:41 a.m. »
Intrebare: daca bxe au aceasta problema se poate monta alt tip de motor, stiu ca au fost mai multe tipuri fabricate din 2005 pana in 2009 cand au scos din productie motorul de 1.9tdi.
Offline pmalin
  • Auto: octavia 2 fl,1,6 crd
« Răspuns #20 : Martie 14, 2013, 12:08:33 a.m. »
Motoarele cu acest cod BXE "sufera" de o subdimensionare a gaurilor de ungere de pe cuzinetii ce vin pe vilbrochen.Lucrez la o companie ce are in flota cateva Golfuri echipate cu acesta serie de motoare si au fost cateva cazuri de motoare sparte.Explicatia a fost "exprimarea" unor mecanici din reteaua de service partenere.Din cauza ungerii insuficiente a acestor cuzineti,acestia pur si simplu  se rup,iar bieletele se desprind si lovesc in blocul motor.
« Răspuns #19 : Martie 13, 2013, 01:57:40 p.m. »
softul a fost modificat de catre cineva de la PBA
M.A., asa-i ?
Cand observati ca da cu fum sau ca va intra in protectie turbo nu ezitati sa o reconditionati.
Nu mereu e turbo problema, poate si actuatorul sau N75.
Reconditionarea nu este chiar o rezolvare castigatoare 100% ;)
Cum vedem daca intra in protectie turbo? E semnul ala de regenerare de pe afisaj la bord?
Nu-ti mai trage turbo iar ca DTC ai Positive Deviatian/Negative Deviation, in general prima.
« Ultima Modificare: Martie 13, 2013, 02:01:20 p.m. de A V A T A R »
Offline Limit
  • Locaţia: Slatina
  • I like to drive
  • Auto: O2FL, 2.0TDI 175cp
« Răspuns #18 : Martie 13, 2013, 09:59:36 a.m. »
Dimsport soft 175 cp
[Azi la 12:09:58 a.m.]
[Mai 27, 2026, 08:37:38 p.m.]
Re: Turcaletul de vizitator
15 16 17 [18] 19 20 21
