Autor Subiect: Inchidere centralizata  (Citit de 14389 ori)
Offline aircata
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: fabia 2 htp
Re: Inchidere centralizata
« Răspuns #18 : Mai 06, 2015, 12:18:32 p.m. »
Asa voi face. Multumesc frumos.
« Răspuns #17 : Mai 06, 2015, 12:05:54 p.m. »
RTFM = citeste manualul :)
Offline aircata
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: fabia 2 htp
« Răspuns #16 : Mai 06, 2015, 11:56:20 a.m. »
Cum se face sincronizarea? Ce inseamna RTFM? Ce reprezinta VAG-COM? Imi cer scuze, dar nu cunosc termenii. Daca vreti sa.mi explicati putin.... multumesc anticipat! O zi placuta.
« Răspuns #15 : Mai 06, 2015, 10:03:39 a.m. »
Probabil a apasat cineva in joaca butoanele telecomenzii de mai multe ori. Trebuie facuta o sincronizare a acesteia, asadar RTFM :)
Sincronizarea telecomenzii se poate face si prin VAG-COM.
Offline aircata
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: fabia 2 htp
« Răspuns #14 : Mai 06, 2015, 08:53:25 a.m. »
am sa merg, dar vroiam sa stiu o parere a unei persoane care a trecut prin asa ceva.
« Răspuns #13 : Mai 06, 2015, 08:46:18 a.m. »
De ce nu mergi la reprezentanta daca este in garantie?
Offline aircata
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: fabia 2 htp
« Răspuns #12 : Mai 06, 2015, 08:40:58 a.m. »
Buna ziua! Detin o fabia 2 htp, 1.2 51 kw, 2013. de curand nu mai functioneaza butoanele de pe cheie (briceag), daca deschid si inchid din cu cheia introdusa in butuc, totul este normal. Ledul de pe cheie palpaie cand sunt apasate butoanele. ce este de facut si care ar fi cauzele? multumesc anticipat pt raspunsuri!. Mentionez ca masina este in garantie pana in 2017. S.auzim numai de bine!
« Răspuns #11 : Octombrie 21, 2013, 02:03:54 a.m. »
Setarile pe care le-ai mentionat, nu poti sa le aplici cu vcds-ul.
Banuiesc ca este o inchidere centralizata (alarma) montata aftermarket...va trebui sa dezactivezi tu aceste setari, sau cel care ti-a montat sistemul. Daca nu se poate...demonteaz-o, si scapa-te de ea. Vezi si tu, ca numai probleme iti face....
Cu vcds-ul poti activa inchiderea usilor la viteza de 15km/ora....nu la pornirea motorului. Un lucru care a fost gandit de constructor...chinezul a uitat, cand trebuie sa se blocheze usile... :71:
Offline Daniel Florici
  • Mesaje postate: 199
  • Auto: Skoda Fabia 1.2HTP
« Răspuns #10 : Octombrie 19, 2013, 07:56:29 a.m. »
Buna ziua, as avea nevoie de niste sfaturi de la cei ce folosesc vag-com. As vrea sa dezactivez blocarea usilor dupa pornirea motorului si dezactivarea avariilor cand deschid portiera cu motorul pornit. Am ramas pe dinafara cu masina blocata si am fost nevoit sa ma intorc 100 km sa pot lua cheia de rezerva. Multumesc anticipat tuturor ce-mi pot veni in ajutor pt rezolvarea problemei. O zi buna!
Superb, masina mea de suflet!
Offline b_89_mrs
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: Fabia 1.2 htp
« Răspuns #9 : Iulie 02, 2013, 09:24:54 p.m. »
da exact,se inchide doar cu cheia in butuc...voi incerca maine sa dau fata de la usa jos sa verific contactele si restu ce mai e pe acolo..sper sa`i dau de cap..ms pt ajutor!
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #8 : Iulie 01, 2013, 07:47:44 p.m. »
Deci usia fata-dreapta se inchide doar mecanic (cu cheia in butucul ei), nu si din telecomanda. corect? Daca da, trebuie verificata electronica din usa (mufe, cablurile ce duc pana in masina, la baza stalpului A).
Am intampinat ceva asemanator:  http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=1325.msg239242#msg239242
Offline b_89_mrs
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #7 : Iunie 30, 2013, 10:09:12 p.m. »
Salut..am o fabia break 1.2 htp din 2003...am si eu o problema cu inchiderea din cheie..daca vreau sa inchid de la usa din stanga,se inchid toate inafara de cea din dreapta fata..in schimb daca inchid de la usa din dreapta,se inchid toate fara nici o problema..precizez ca nu se mai aprinde nici ledul de pe usa stanga cand sunt inchise toate usile...a mai avut cnva problema asta??multumiri anticipate
« Răspuns #6 : Aprilie 01, 2013, 06:55:23 p.m. »
"In cele ce urmeaza ma voi referi in special la usa fata stanga, sofer.
Pentru desfacerea usii procedati astfel:
Introduceti o surubelnita lata si cu margini rotunde in santul manerului si rasuciti, in locurile indicate de sagetile albe pe desenul cu manerul; Ridicati capacul, cu tot cu butoanele de geam si scoateti mufa butoanelor, dupa apasarea unei cleme pe lateral. Trageti celalalt capac al manerului in sensul indicat de sageata verde, prin alunecare. Desurubati cele 3 suruburi mari in cruce pe care le veti gasi sub aceste doua capace.
Desfaceti cu o surubelnita torx 20 cele 3 suruburi aflate la baza usii. Trageti brusc de fata usii, insistand in special in dreptul locurilor indicate de sagetile galbene.
Desfaceti cu o surubelnita capacelul prin care iese maneta de reglare a oglinzii, si desfaceti surubul DIN STANGA, indicat de sageata rosie.
Dupa ce v-ati asigurat ca ati scos toate suruburile si le-ati pus bine, ridicati cu atentie toata fata usii, scotand-o din locasul ei de langa geam. Tumburusul de la usa trebuie sa iasa prin alunecare. Nu va bucurati, mai aveti de demontat mufa ce se duce la ledul rosu, si abia dupa aceasta puteti pune fata usii in portbagaj.
Operatia de montare se face invers."
(vially - VWF - 2005)
Offline simi
  • Locaţia: Mures
  • Auto: Skoda Fabia 1,4 -16V
« Răspuns #5 : Aprilie 01, 2013, 06:37:27 p.m. »
In masura in care vremea de afara se mai imbunatateste am sa desfac usa si va tin la curent cu evolutia problemei.
Gasesc undeva o schema electrica / mecanica a sistemului de inchidere pentru a putea remonta toate componentele in ordinea corecta ?
Offline dulamaa9
  • Mesaje postate: 594
  • Auto: Skoda O2 1.9TDI 2007
« Răspuns #4 : Martie 31, 2013, 09:05:40 p.m. »
Mecanismul a avut dreptate. Problema e de la broasca de la ușa de la șofer. Înainte sa o schimbi, pentru un verdict mai clar, e bine sa o desfaci sa nu fie nevoie de vreo lipitura pe acolo. Poate scapi mai ieftin.
