Autor Subiect: probleme la cutie  (Citit de 14028 ori)
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
  • Mesaje postate: 99
Re: probleme la cutie
« Răspuns #29 : Martie 28, 2009, 03:32:42 p.m. »
multumesc pt raspunsuri.ulei de care trebuie 75w90??si cat 1l-2l???multumesc
« Ultima Modificare: Martie 30, 2009, 06:36:32 p.m. de kryss782001 »
fabia 1,4 16v 75hp 2005
Offline DRG rus
  • Locaţia: Moscova
  • Mesaje postate: 51
« Răspuns #28 : Martie 27, 2009, 07:27:19 p.m. »
la mine uruia si in mers...am crezut ca e rulmentul de presiune..si dupa ce am dat 20 de milioane pt tot kitul de ambreiaj cu tot cu manopera, la inca 10 mii m-a lasat cutia fix in mijlocul unei intersectii. a trosnit, a pocnit, s-au blocat rotile si a curs uleiul sub ea. o am in fata garajului, astept sa ii pun alta cutie, o am deja.  (renault laguna 2004, 170 de mii km)
Skoda Superb 2.0TDI 170CP
Renault Laguna 1.9 DCi 102CP
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
  • Mesaje postate: 97
  • Auto: 1.4 16V 55Kw/75CP AU
« Răspuns #27 : Martie 27, 2009, 06:56:15 p.m. »
Aceeasi problema cu uruitul am avut-o si eu pana am schimbat uleiul din cutia de viteze, iar acel uruit se auzea la mine in fata pe partea stanga si mi-a zis un mecanic ca e de la discul de ambreiaj (pe care l-am scimbat), apoi un alt mecanic a zis ca e de la uleiul din cutie (la mine uruia la sub 0 grade pana cand se incalzea motorul dupaia nu mai suna)
Asa ca cea mai simpla solutieasi ieftina e sa schimbi uleiul din cutie sa vezi dupaia daca mai face.
P.S. - Putini mecanici isi cunosc meseria. Sunt unul din cei care au bagat destui bani in masina din cauza mecanicilor.
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
« Răspuns #26 : Martie 15, 2009, 09:18:40 p.m. »
merci pt raspuns,deci la service trebuie sa ajung,dar este posibil sa fie terminat rulmentul de la cutie(are rulment pt fiecare planetara?)multumesc mult
« Răspuns #25 : Martie 15, 2009, 09:02:10 p.m. »
greu de spus ce greutate are ursul din padure pana nu-l vanezi...un cunoscator te poate lamuri la fata locului
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
« Răspuns #24 : Martie 15, 2009, 08:57:58 p.m. »
multumesc pt raspuns dar cu problema mea cum ramane?
« Răspuns #23 : Martie 15, 2009, 08:34:03 p.m. »
scrie pe abtibildul din carnetul de service si pe cel din portbagaj
GRP, GRZ, .... cauta ceva de genul asta
« Ultima Modificare: Martie 15, 2009, 08:37:59 p.m. de FABIAn RuSu »
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
« Răspuns #22 : Martie 15, 2009, 08:30:51 p.m. »
salut,am si eu oproblema, adica azi am dat roata dreapta fata jos si am bagat in treapta a doua ,pt ca se aude un uruit ca de rulment,rulmentul roata afost schimbat,pt ca am lovit un pietroi,uruitul tot se aude posibil sa fie rulmentul de la cutie?cum am spus ridicata pe cric si in viteza nu se aude uruit de la roata ,mai mult de la  cutie.cum aflu ce cutie de viteza am pe masina?multumesc :056:
Offline derrek
  • Mesaje postate: 10
Raspuns: probleme la cutie
« Răspuns #21 : Aprilie 30, 2008, 10:48:50 a.m. »
o vaaand :047: sicer m-a dezamagit
« Răspuns #20 : Aprilie 30, 2008, 10:19:57 a.m. »
indiferent de ce raspunsuri primesti,este clar ca trebuie sa dai cutia jos! daca ai noroc si este rulmentul,te-ai scos.daca nu.... :( trebuie demontata cutia!
Offline derrek
« Răspuns #19 : Aprilie 30, 2008, 09:28:58 a.m. »
 :039: perfect.....iar sunt in ceata :056:
« Răspuns #18 : Aprilie 30, 2008, 08:47:16 a.m. »
poate fi rulmentul de presiune.cand nu este apasat,are joc si face zgomot.cand apesi pedala,se intimpla ca se preseaza de placa de presiune si nu mai scoate zgomote suspecte. cine isi aduce aminte:la dacia veche ,rulmentul de pres. facea la fel! cand nu era apasat si masina stationa,se auzea un zgomot.cand se apasa pedala,nu se mai auzea nimic.iar,in mers,nu se auzea nimic. nu sunt aceleasi simptome?
Offline nicu
  • Mesaje postate: 520
« Răspuns #17 : Aprilie 29, 2008, 11:59:12 p.m. »
si nu poate sa fie rulmentul de la cutie ?  ;)
BMW 530xD 240CP
Vectra C GTS 150CP
Offline derrek
« Răspuns #16 : Aprilie 29, 2008, 05:42:13 p.m. »
pai asta ma cam deranjeaza pe mine....adica imi cere 480 lei doar sa imi spuna ce defect are? :039: partea a doua e ca nu are logica
Deci: cand e la liber si apas ambreiajul nu suna deloc iar , iar cand las pedela uruie....Dupa mintea mea : (nu ma prea pricep la mecanica dar incerc sa gandesc logic) :76:inca ceva... in mers nu se aude nici un zgomot deci daca e cutia de ce nu se mai aude cand merge?
Offline BLiTZ
  • Mesaje postate: 404
  • Newbie! :D
  • Auto: 911
« Răspuns #15 : Aprilie 29, 2008, 05:15:18 p.m. »
Mda; si daca apare vreun zgomot si pe la motor iti zic ca e de vina motorul si trebuie schimbat. Halal meseriasi, ce pot sa zic  :047:
2 3 4 5 6 [7] 8
