Autor Subiect: Geam dreapta fata nu functioneaza corect  (Citit de 8275 ori)
Re: Geam dreapta fata nu functioneaza corect
« Răspuns #10 : Iulie 23, 2013, 09:23:41 p.m. »
Dureaza aprox 1 ora montajul complet.
Offline octaviandorin
  • Mesaje postate: 186
  • Înca la inceput!!!
  • Auto: Octavia 1 1.6i 102CP
« Răspuns #9 : Iulie 21, 2013, 12:15:13 a.m. »
eu am luat sh, toata placa. inca tine
Cat a costat sh si cat a fost manopera? Merci.
« Răspuns #8 : Iulie 21, 2013, 12:14:14 a.m. »
Cum spune si LUCI, cu noroc mai poate fi doar o piesa de plastic de 6 RON, insa mai slabe sperante pt ca ai tot repetat comanda de deschidere/inchidere si cablul se prea poate sa se fi incurcat intr-atat incat sa trebuiasca sa schimbi macaraua cu totul. Cost minim 240 RON + montaj. Mergi la Master Kraft daca nu poti rezolva singur, macar ai o reducere si garantie la piesa + manopera.
Merci Doru. Maine plec in concediu si cand ma intorc ma voi ocupa de ea. Am repetat comanda de vreo 4-5 ori si apoi mi-a fost teama sa nu se sparga geamul ca prea se auzea o pocnitura puternica. Pana la urma daca esta 240+manopera merita si macara noua. Dar cam cat ar fi manopera la Masterkraft?
Offline megamotoreta
  • Locaţia: gaesti
  • Mesaje postate: 47
  • Auto: fabia 1.4, 8v, 44kw
« Răspuns #7 : Iulie 19, 2013, 10:17:06 p.m. »
« Răspuns #6 : Iulie 19, 2013, 07:57:35 p.m. »
« Răspuns #5 : Iulie 12, 2013, 01:05:11 a.m. »
Complicata treaba cu reparatul!!! :-SS Am citit 2h numai sa stiu cum se desface fata de usa. Acum, cand am vazut cat de dificil e sa o repari...
Dar ce credeti ca s-a defectat la mine? Care piesa din tutorial?
« Răspuns #4 : Iulie 12, 2013, 12:55:10 a.m. »
Sa dau fata de usa jos? Credeti ca pot observa ceva?
Da.
Pai, cum sa nu observi? ;)
Se poate repara. In opinia mea, nu cred ca va fi necesar sa inlocuiesti macaraua complet.
Ia uite, gasesti tot ce ai nevoie:
http://www.geamuri-electrice.info/macara-electrica-Skoda-Octavia_I.html
Priveste, sa vezi ce te asteapta... ;)
Seat Ibiza Cordoba Skoda Octavia VW Polo Classic Caddy window regulator repair works
« Răspuns #3 : Iulie 12, 2013, 12:53:23 a.m. »
Nu am fortat de multe ori. Dar daca e dusa macaraua de ce mai merge?
« Răspuns #2 : Iulie 12, 2013, 12:41:40 a.m. »
Ai nevoie de o macara. De obicei se rupe numai o piesa de plastic dar pentru ca ai încercat de mai multe ori după aceea ai distrus si sufele.
Spor la treaba
« Răspuns #1 : Iulie 12, 2013, 12:24:11 a.m. »
Salutare. Ieri, in timp ce rulam cu 90km/h am deschis maxim si apoi inchis geamul dreapta fata. In momentul in care s-a inchis am auzit o pocnitura destul de puternica, asemanatoare cu zgomotul produs de o piatra. Am incercat de mai multe ori sa cobor geamul si de fiecare data dupa ce se cobora aprox 10cm se auzea acea pocnitura puternica(ca si cum ar fi tinut in ceva si apoi s-a eliberat). Daca cobor maxim geamul se ridica mai greu decat cel de la sofer, parca merge mai greu.
Ce parere aveti? Sa dau fata de usa jos? Credeti ca pot observa ceva?
Multumesc anticipat.
[Azi la 06:39:56 p.m.]
