Autor Subiect: probleme ventilatoare radiator si aer conditionat  (Citit de 38942 ori)
Re: probleme ventilatoare radiator si aer conditionat
« Răspuns #22 : August 29, 2016, 09:49:36 p.m. »
Ba mai ai si alte sigurante, alea in forma de 8.
Offline toldo_20
  • Locaţia: arges
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #21 : August 28, 2016, 03:57:02 a.m. »
Buna ziua.Am aceiași problema cu mașina cum a descris Alfactrus si aceiași motorizare ca a lui.Am verificat siguranțele cum a zis Laurentiu si sunt in regula dar eu am decât trei siguranțe în capacul de pe baterie,toate de 30 nu cum a spus Laurentiu.poate fi alt modul care atunci când ești la semafor si trec pe treapta 1 să se oprească?
Cumva senzorul de temperatura transmite plecarea ventilatoarelor? De când am schimbat senzorul a început să facă așa.pe diagnoza nu da nimic.
« Ultima Modificare: August 28, 2016, 09:48:41 a.m. de M i c u t z u »
Offline alex81
  • Locaţia: bihor
  • Auto: octavia 2002 1,6 102cp
« Răspuns #20 : Ianuarie 16, 2016, 03:08:56 p.m. »
am rezolvat.am fost la electrician si ventilatorul mic mi-a pornit ,iar cel mare poate va porni dupa un drum mai lung sau cind se mai incalzeste afara :)
  iarna e posibil sa nu porneasca niciunul numai la anumite temperaturi .multumesc tuturora
Offline marcix
  • Mesaje postate: 63
  • junior
  • Auto: Octavia 2 DSG 1.9tdi
« Răspuns #19 : Ianuarie 15, 2016, 01:14:29 a.m. »
nu te plange ca nu functioneza iarna....plange-te cand patesti ce am patit eu de imi mergeau ambele pe treapta maxima cand erau -10 grade...pe langa tremuratul masinii mai e si galagia infernala...mie mi s-a recomandat inlocuirea ventilatorului mare care are si releul in el (gaura in buzunar nu alta) si de fapt am gasit singur problema...era mufa de la senzorul de pe radiator in scurt,aviz celor care patesc o situatie similara
Offline Aliskoda
  • Locaţia: Targoviste
  • Mesaje postate: 246
  • In crestere...
  • Auto: Skoda Octavia 1.6 BFQ
« Răspuns #18 : Ianuarie 12, 2016, 11:34:21 p.m. »
Ei, bine, tocmai ce am verificat eu aseara fara sa vreau chestia asta. Ventilatorul din dreapta(cum te uiti de la volan) porneste dupa ce e clima pe auto sau fara econ. Erau cam 4-5 grade cand am facut asta. Verifica daca ai freon si daca se invarte compresorul. Daca nu ai,nu porneste compresorul si am impresia ca nu porneste nici ventilatorul.
Referitor la celalalt, nu stiu ce sa zic...
« Răspuns #17 : Ianuarie 10, 2016, 12:27:03 p.m. »
LA frigul de afara nu porneste niciunul.
Offline alex81
  • Locaţia: bihor
« Răspuns #16 : Ianuarie 02, 2016, 10:50:53 p.m. »
m-am gindit si la varianta asta am verificat sig bord baterie is ok, dar totusi daca dau drumu la clima n-ar trebui sa porneasca ventilatorul mic? (nu porneste nici cu cllima setata pe cald nici pe rece)
« Ultima Modificare: Ianuarie 03, 2016, 02:04:34 a.m. de M i c u t z u »
Offline viobr
  • Locaţia: Gl
  • Mesaje postate: 166
  • Auto: superb2.0, 170 cp
« Răspuns #15 : Ianuarie 02, 2016, 01:29:33 p.m. »
Pai ventilatoarele pornesc ca sa raceasca, la ce frig este afara nu cred ca o sa porneasca prea curand!
Offline alex81
  • Locaţia: bihor
« Răspuns #14 : Decembrie 31, 2015, 11:46:46 p.m. »
buna,azi am observat ca nu mai functioneaza niciunul dintre cele doua ventilatoare , octavia 2002 1,6 102 cp , dupa 15 min am reusit sa o dezghet am plecat la drum ,apa sta pe 90, baga caldura dar cele doua ventilatoare nu pornesc cel putin pe relanti ,desi am dat drumu si la clima pe rece ventilatorul mic nu a pornit.sugestii,idei.multumesc
Offline Laurentiu
  • Locaţia: Bals
  • Mesaje postate: 12
  • Auto: SKODA OCTAVIA 1,6
« Răspuns #13 : Iunie 22, 2014, 06:57:15 p.m. »
Eu am scris exact ce mi-a explicat cel de la reprezentanta. Siguranta arsa era una lamelara si scrie pe ea 40A. Mai sunt 2 de 100A si doua de 50A lamelare, si inca 3 sigurante care nu sunt lamelare. Nu stiu ce deserveste fiecare siguranta, asa ca am scris ce mi s-a explicat. Daca cel de la reprezentanta a gresit ..... nu e vina mea, Daca stiam eu ce deserveste fiecare siguranta si mai ales unde sunt..... nu mai ajungeam la reprezentanta.
« Răspuns #12 : Iunie 15, 2014, 06:38:29 p.m. »
Sig de 40A este pentru treapta 2, pentru treapta 1 este una de 30A lamelara.
Offline Laurentiu
  • Locaţia: Bals
« Răspuns #11 : Iunie 15, 2014, 06:03:02 p.m. »
Da, dupa ce am vazut cat de simplu era, mi-am dat seama ca puteam rezolva problema singur. Este o lectie invatata.... asa capeti experienta. Multumesc pentru ajutor. Ai avut dreptate. Daca luam un aparat de masura si verificam sigurantele de pe baterie..... nu mai ajungeam in service. Dar din greseli inveti si capeti experienta. Este adevarat ca puteam evita o cheltuiala... Oricum multumesc pentru ajutor. Ai depistat defectul 100%.
Offline CristianH
  • Locaţia: Sighisoara
  • Mesaje postate: 1028
  • Auto: Ex SOT 1.9tdi, ALH
« Răspuns #10 : Iunie 14, 2014, 02:21:38 p.m. »
Ma bucur ca s-a rezolvat problema. Pacat ca ai ajuns in service - puteai rezolva problema singur.
Offline Laurentiu
  • Locaţia: Bals
« Răspuns #9 : Iunie 14, 2014, 01:29:26 p.m. »
Am rezolvat problema cu ventilatoarele. Era o simpla siguranta de 40A arsa pe treapta I, in cutiuta neagra de pe baterie, exact cum a spus CristianH. La drum lung ventilatoarele mergeau pe treapta a doua, dar cand trebuia sa merg in trafic prin oras, sau sa opresc la semafor, in anumite momente ventilatoarele trebuiau sa treaca pe prima treapta. Siguranta fiind arsa, ventilatoarele se opreau cand treceau pe prima treapta si temperatura lichidului de racire (antigelului) crestea foarte mult. Acum totul e ok. Multumesc tuturor inca o data pentru sfaturi. Weekend placut!!!
« Ultima Modificare: Iunie 14, 2014, 01:35:53 p.m. de Laurentiu »
« Răspuns #8 : Iunie 14, 2014, 12:25:59 p.m. »
Ai rezolvat ?
