Autor Subiect: Cum sa utilizam VCDS-ul?  (Citit de 25927 ori)
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Mesaje postate: 91
Re: Cum sa utilizam VCDS-ul?
« Răspuns #62 : Mai 25, 2016, 10:29:31 p.m. »
Va multumesc pentru raspunsuri
« Răspuns #61 : Mai 25, 2016, 09:57:14 p.m. »
Iti este indeajuns si 11.11
« Răspuns #60 : Mai 25, 2016, 08:45:02 p.m. »
VCDS 16.5.1
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
« Răspuns #59 : Mai 23, 2016, 04:41:47 p.m. »
Salut,ma poate ajuta si pe mine cineva??Vreau sa cumpar o interfata vcds sau cum ii zice dar nu stiu de care imi trebuie.Skoda fabia 1.4 mpi cod motor:ATZ,an:2000
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
  • Mesaje postate: 270
  • Auto: Skoda Octavia 1.6TDI
« Răspuns #58 : Aprilie 06, 2016, 11:36:12 p.m. »
Multumesc pentru sfaturi.
« Răspuns #57 : Aprilie 06, 2016, 11:19:01 p.m. »
Ai primit deja raspunsul de la Carmen...NU FOLOSI NICIODATA O INTERFATA CLONA CU CONEXIUNE DE NET ACTIVA !
« Răspuns #56 : Aprilie 06, 2016, 10:00:39 p.m. »
Va trebui sa instalezi programul pe un alt laptop daca ai aceasta posibilitate. Daca tot asa va functiona, o functie da una ba, nu vreau sa te supar, dar va trebui sa achizitionezi o interfata noua.
Decizia iti apartine.
Sa auzim numai de bine.
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
« Răspuns #55 : Aprilie 06, 2016, 11:40:37 a.m. »
@T.Carmen
Dupa reinstalare situatia s-a imbunatit dramatic...nu pot folosi Meas.Blocks...dar pot folosi Adv.Meas...
@Avatar
Au mai ramas 2 functii inutilizabile...mai intra in discutie interfata stearsa? daca da , se mai poate face  ceva in acest caz?
« Răspuns #54 : Aprilie 05, 2016, 11:40:00 p.m. »
Sa nu fie cumva interfata stearsa ;)
« Răspuns #53 : Aprilie 05, 2016, 10:32:45 p.m. »
Nu doar MVB. Mai sunt si altele care nu sunt functionale.
Instaleaza din nou programul.
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
« Răspuns #52 : Aprilie 05, 2016, 09:16:45 p.m. »
salutare... urmatoarea problema exista, cand vreau sa accesez measuring blocks, VCDS 12.12...nu le pot selecta...ceva idei?
Offline crystygye
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: skoda fabia
« Răspuns #51 : Noiembrie 16, 2014, 04:41:52 p.m. »
Am si eu o problema.Detin un cablu din acesta + ultima vers 14 vcds de pe site oficial:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Car-OBDII-OBD2-KWP2000-K-Line-KKL-Diagnostic-Tool-Scanner-Codes-Reader-Cable-for/1184905758.html
Am reusit sa instalez dupa noua metoda driverele ross.Am inteles ca sunt probleme cu updateurile de windows care blocheaza cablul,etc. In fine dupa 1 ora de incercari am reusit.
Problema este ca vcds-ul imi da port ok, interfata nedetectata.
Am inteles ca e normal, doar ca atunci cand connectez interfata la masina si pun contactul ar trebui sa mearga (gen sa redenumeasca portul com2 si sa il treaca ross sau se mai instaleze inca un driver).Problema este ca tot la fel arata.Nu se schimba nimic.Aceasi eroare port ok, interfata not detected.
Cand bag cablul in mufa masinii, cablul se aprinde (are un led albastru).
Ceva idei ce poate avea? Cablul este sigur ok ca portul este detectat si driverele apar cum bag cablul in calculator.Este ceva legat de un driver cred sau fac eu ceva gresit.
Imi trebuie cumva vers mai veche de vcds? Am tras o vers 10.6.2 de pe un torrent si in descriere scrie
Citat
This version works fine if you have a piracy dongle(cable) you can update earlier versions like 10.6 and 10.6.0
Sa inteleg ca vers de soft era problema?
« Ultima Modificare: Noiembrie 16, 2014, 05:13:54 p.m. de crystygye »
Offline twopak
  • Mesaje postate: 114
  • ''membru''
  • Auto: Superb 4T L&K 150 cp
« Răspuns #50 : Iulie 24, 2014, 07:16:50 p.m. »
Salut. E pe 64 bits. Am rezolvat-o !!! M-a ajutat colegul AVATAR căruia ii multumesc si pe aceasta cale.
Sa auzim numai de bine!
« Răspuns #49 : Iulie 24, 2014, 06:22:57 p.m. »
Si 908 si 12.12 merg in windows 7, asa ca nu cred sa fie probleme cu 11.x.
windowsul tau e pe 32 sau 64 biti? s-ar putea sa fie un factor important.
Offline twopak
  • ''membru''
« Răspuns #48 : Iulie 24, 2014, 05:54:02 p.m. »
Salut multumesc pentru raspunsuri. Pe cablu inca mai este o eticheta pe care scrie VCDS 11.3 deci asta ar fi si varianta de soft . Nuș ce drac am facut cu softul. Numai ca ma intereseaza in special o varianta de soft pe care sa o pot instala pe Win7 .
19 20 21 22 [23] 24 25
