Autor Subiect: Codare ECU gresit?  (Citit de 14399 ori)
Offline silviu.badea
  • Locaţia: Pite?ti
  • Auto: skoda fabia 1.4 16v
Re: Codare ECU gresit?
« Răspuns #11 : Ianuarie 18, 2016, 04:01:12 p.m. »
Gata, am facut recodarea si totul pare ok. S-a salvat noul cod, iar eroarea a dispărut. Cand apas butonul de AC parca sesizez o mica fluctuație a turometrului, dar din ce am mai citit pe aici compresorul nu ar pleca daca sunt sub 5 sau 7 grade afară.
O sa ma pronunț mai bine cand se va mai încălzi afară in caz ca treaba asta cu gradele e pe bune.
Mulțumesc pentru ajutor!
« Răspuns #10 : Ianuarie 16, 2016, 08:24:49 p.m. »
Nu exista niciun risc sa strici ceva.
« Ultima Modificare: Ianuarie 16, 2016, 08:26:25 p.m. de T. Carmen »
  • Locaţia: Pite?ti
« Răspuns #9 : Ianuarie 16, 2016, 07:03:04 p.m. »
Ok. Multumesc mult! Deci daca merg la cine trebuie nu exista niciun risc sa "stric" ceva??
« Răspuns #8 : Ianuarie 16, 2016, 05:39:08 p.m. »
La coding vei scrie 00071. Verifica daca a aplicat codarea.
Nu vei inlocui nimic, deoarece nu va fi necesar.
Recodarea va trebui facuta de cineva care are vcds, stie sa lucreze cu el, NU la cei care ti-au spus....ce ti-au spus.
  • Locaţia: Pite?ti
« Răspuns #7 : Ianuarie 16, 2016, 05:06:44 p.m. »
Salut! Am o fabie din 2001 motorizare 1.4 16v In toamna a fost lasata fara bornele bateriei vreo doua zile iar de curand am dat drumu la AC si am constatat ca nu mai merge. Astazi in urma unei diagnoze la un service autorizat am gasit eroarea " codare greșită ECU ". Din ce am citit pe aici pare sa fie acea codare gresita 00095 care trebuie recodata cu 00071 ( masina are abs si ac). Cel de la service mi-a spus ca fac recodarea asta pe riscul meu ca e posibil ca dupa recodare masina sa nu mai pornească  si ECU  sa o ia razna de tot. Unul nou costa in jur de 500 euro. A mai avut cineva problema asta? Merita sa recodez sau sa-l schimb? Astept pareri. Mulțumesc!
Offline dnz
  • Locaţia: Otopeni
  • Mesaje postate: 91
  • Auto: Skoda Fabia 1.4. 16v
« Răspuns #6 : August 20, 2013, 08:24:32 p.m. »
multumesc pentru ajutor. codarea corecta este 00071
 :080:
Offline dnz
  • Locaţia: Otopeni
« Răspuns #5 : August 20, 2013, 06:44:11 p.m. »
in regula :D   incerc  asta seara , revin cu rezultatul... :082:
« Răspuns #4 : August 20, 2013, 06:33:01 p.m. »
Exemplu:
Address 01 :
   Controller: 036 906 034 BK
   Component:  MARELLI 4LV       3335
 Coding: 00095  .....tu vei scrie 00071 sau 00061 .
Do it! Close controller...Exit...Scoti cheia din contact, pui contact, scanezi din nou, si verifici daca a aplicat noua codare.
« Ultima Modificare: August 20, 2013, 06:49:31 p.m. de T. Carmen »
Offline dnz
  • Locaţia: Otopeni
« Răspuns #3 : August 20, 2013, 06:27:41 p.m. »
 daca mi-ai putea da ceva mai multe detalii ar fi perfect. care din cele 2 coduri?  stiam ceva de genul ca acel cod este "dat" de dotarile masinii...de unde anume din interfata vcds se face modificarea?
« Ultima Modificare: August 20, 2013, 06:28:14 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #2 : August 20, 2013, 06:24:28 p.m. »
Se mai intampla la Fabia 6Y dupa o deconectare lunga a bateriei...
Incearca:
00061 petrol engine and air con
00071 petrol engine ABS and air con
Offline dnz
  • Locaţia: Otopeni
Codare ECU gresit?
« Răspuns #1 : August 20, 2013, 06:12:33 p.m. »
Salutare. sa o iau cu inceputul .. in urma unor mici  interventii la motor a fost nevoie si de deconectarea bornelor / demontarea bateriei..iar acum..in urma unei scanari vag-com am constatat ca  am urmatoarea eroare ( inainte de reparatie nu exista ) : 1 Fault Found:
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
            P1612 - 35-00 -
Readiness: 1110 0101
 Nu s a intervenit in nici un fel electronic , doar mecanic. Problema nu este ca am acea eroare..problema este ca nu-mi mai functioneaza aerul conditionat... nu porneste nici macar eletroventilatorul...nu am nici un fel de eroare pe modulul clima...Banuiesc ca s-a intamplat ceva din cauza bateriei..cum pot rectifica codarea motorului...si care a r fii codarea corecta ? aveti idee? ( folosesc interfata Vcds  11.11 ) multumesc
