Autor Subiect: b1s1 open circuit,b1s2 open circuit  (Citit de 5080 ori)
Re: b1s1 open circuit,b1s2 open circuit
« Răspuns #14 : Septembrie 18, 2013, 09:18:47 a.m. »
Pt putin, am trimis mesaj privat cu date contact. Spune-i ca il suni din partea mea si ai nevoie de ajutor.
Offline ibana
  • Locaţia: barlad
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: octavia 1 1.6 avu
« Răspuns #13 : Septembrie 17, 2013, 09:08:07 p.m. »
si asa te respect pentru promptitudine dar daca imi spui si cine mai exact si cum ajung la respectivul iti mutumesc mult
« Răspuns #12 : Septembrie 17, 2013, 09:05:02 p.m. »
Doar in Iasi...din pacate.
Offline ibana
  • Locaţia: barlad
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #11 : Septembrie 17, 2013, 08:51:02 p.m. »
stii p cineva i zona vasluiului care sa poata "opera" problema?
« Răspuns #10 : Septembrie 17, 2013, 08:41:34 p.m. »
Este greu sa fii doctor la telefon :)
Gaseste pe cineva dedicat si rabdator si de incredere...sa rezolvi problema.
Offline ibana
  • Locaţia: barlad
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #9 : Septembrie 17, 2013, 08:21:27 p.m. »
s-a mai intampinat problema asta?
« Răspuns #8 : Septembrie 17, 2013, 04:14:38 p.m. »
Totul poate fi posibil...
Offline ibana
  • Locaţia: barlad
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #7 : Septembrie 17, 2013, 03:37:53 p.m. »
Nu s-a verificat nimic deocamdata.din cauza faptului ca e al 4lea meserias care da o parere si nu stiam ce sa cred.si asta mi-a si spus ca e posibil sa fie cablajul si ca ar dura si 2 zile sa verifice cu tot cu schema de calculator.ar putea fi pinii de la calculator?
« Răspuns #6 : Septembrie 17, 2013, 03:28:46 p.m. »
Nu a verificat cablajele intai? Nu de alta, dar daca sonda trece testul pe tester inseamna ca-i buna inca.
Offline ibana
  • Locaţia: barlad
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #5 : Septembrie 17, 2013, 03:26:16 p.m. »
Mi sa spus ca a citit fiecare sonda in parts.deci cred ca da,, valorile de tensiune
« Răspuns #4 : Septembrie 17, 2013, 02:44:43 p.m. »
Valorile de tensiune sau despre care pomenesti ?
Offline ibana
  • Locaţia: barlad
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #3 : Septembrie 17, 2013, 01:37:32 p.m. »
Valorile sondelor sunt Mai mici decat standard.e posibil sa fie doar intrerupta instalatia?
« Răspuns #2 : Septembrie 16, 2013, 10:44:12 p.m. »
Readiness a fost facut si or trecut testul sau nu cele 2 sonde lambda ?
Offline ibana
  • Locaţia: barlad
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #1 : Septembrie 16, 2013, 09:07:36 p.m. »
salutare tuturor.am nevoie de ajutor daca se poate.la so1 avu pe tester imi dau mai multe erori.intr-o oarecare traducere de catre un mecanic si in mare ce am putut vedea si eu pe vag-ul lui e vorba de b1s2-open circuit si b1s2-open circuit, senzor de temperatura malfunction.am o nedumerire la ce mia spus el cum ca , e posibil ca cele 2 circuite ale sondelor sa fie intrerupte undeva nu neaparat ca sondele sunt defecte chiar daca ele dau fiecare in parte anumite valori la citirea cu vag-ul.precizez ca am fost pus sa schimb sonda 1, am schimbato bosch(vreo 600 ron) dar fara  nici o rezolvare.
