Autor Subiect: bâzâit ciudat  (Citit de 7405 ori)
Offline SIMPLY CLEVER
  • Locaţia: Bals
  • Mesaje postate: 10
  • Auto: Fabia 1.2 HTP 64CP
Re: bâzâit ciudat
« Răspuns #10 : Ianuarie 06, 2014, 06:19:28 p.m. »
Problema rezolvata !!! Din ce mi-a zis electricianul,cauza era un amarat de releu care actiona clapeta de acceleratie;avea lamela prea slaba si dadea impuls aiurea. Acum mi l-a legat pe o pozitie a contactului. Dupa atatea service-uri,reprezentanta...nervi,timp si bani,baiatul mi-a rezolvat probema ieftin si repede.  =D>  Pentru cine e din zona Olteniei va pot da nr. lui pe privat. Baiatul e din Craiova si ii multumesc si pe aceasta cale pt. ca ajunsesem sa vand masina pt. un releu de 5 lei.
Rog un moderator sa si inchida threadul. Multumesc.
  • Locaţia: Bals
bâzâit ciudat
« Răspuns #9 : Decembrie 01, 2013, 08:54:07 a.m. »
Exact acelasi sunet(asa cum se aude si in filmuletul meu) dar fara a se misca clapeta de pe pozitie. Multumesc si la multi ani de ziua tuturor romanilor.
Re: bâzâit ciudat
« Răspuns #8 : Noiembrie 30, 2013, 11:03:54 p.m. »
Motorasul care actioneaza clapeta, este alimentat doar la punerea contactului.
Tu ai mentionat ca auzi bazaitul motorasului clapetei, fara a pune contactul.
Am sa postez un filmulet, bine, nu are legatura cu problema ta, dar sa auzi sunetul motorasul clapetei de acceleratie. Daca acesta este sunetul care il auzi tu la 10 secunde....eu zic ca are legatura cu contactul....altfel cum porneste motorasul ala asa singur? Bine, nu exclud sa fie si alta problema.
Throttle Body Alignment with VAG-COM
Sent from my SAMSUNG-SGH-I337 using Tapatalk
  • Locaţia: Bals
bâzâit ciudat
« Răspuns #7 : Noiembrie 30, 2013, 08:24:36 p.m. »
Scuze,Carmen dar revin.Sunt nelamurir un pic:ce legatura are contactul cu clapeta?
  • Locaţia: Bals
bâzâit ciudat
« Răspuns #6 : Noiembrie 22, 2013, 11:38:04 p.m. »
Multumesc. O sa incerc cu unul de proba.
Re: bâzâit ciudat
« Răspuns #5 : Noiembrie 22, 2013, 11:00:57 p.m. »
Imi face asa si cu si fara cheie in contact
Probleme cu contactul. In opinia mea, va trebui inlocuit.
  • Locaţia: Bals
Re: bâzâit ciudat
« Răspuns #4 : Noiembrie 22, 2013, 10:30:41 a.m. »
Am curatat si clapeta si nu s-a intamplat absolut nimic. Am si un mic filmulet cu bazaitul dar vad ca nu se accepta format video la atasament. Va atasez insa un link pe you tube: Bâzâit clapeta accelerație Fabia 1.2 12v
  • Locaţia: Bals
bâzâit ciudat
« Răspuns #3 : Octombrie 19, 2013, 06:37:56 p.m. »
Imi face asa si cu si fara cheie in contact iar de curatat nu l-am curatat niciodata . Ma gandesc ca o fi vreun autoreglaj al clapetei dar chiar 3 ore si ceva? :(  La voi cei cu motor 1.2 htp aveti problema asta? Nu cred sa fie ceva intamplator pt.ca e prea exact totul: fix 1:50  si fix 10 sec. bazaitul de fiecare data(am cronometrat de mai multe ori).
Offline Aliskoda
  • Locaţia: Targoviste
  • Mesaje postate: 246
  • In crestere...
  • Auto: Skoda Octavia 1.6 BFQ
Re: bâzâit ciudat
« Răspuns #2 : Octombrie 18, 2013, 07:45:45 p.m. »
Ai curatat cumva clapeta? Daca da, e nevoie de o recalibrare cu VCDS sau, nu stiu daca e posibil la motorul tau, recalibrare prin metoda bornei.
Citat
1. Deconecteaza borna [-] si lasa masina asa cel putin 15 minute
2. Reconecteaza borna si baga cheia in contact, roteste pana cand se aprind martorii luminosi. In acest timp, ar trebui sa auzi clapeta incercand sa se recalibreze automat. In acest timp usa soferului este deschisa.
3. Faci chicken dance pe piciorul stang [joke]
4. Asteapta cel putin 3 minute, chiar daca bazaitul s-a oprit si scoate cheia.
5. Faci chicken dance pe piciorul drept [joke]
6. Inchizi usa soferului si pornesti masina. Preluat de pe vwvortex.com
Acest bazait apare cand e contactul pus sau si cu cheia scoasa?Nu mai incerca sa apesi cu forta pe clapeta, cred ca stii cat e una noua :)
Eu la clapeta ma gandesc, daca ar putea fi altceva, poate colegii mai experimentati te pot ajuta.
Succes!
LE: Asa face?
Citat
http://www52.zippyshare.com/v/11751492/file.html
« Ultima Modificare: Octombrie 18, 2013, 08:12:51 p.m. de Aliskoda »
  • Locaţia: Bals
bâzâit ciudat
« Răspuns #1 : Octombrie 18, 2013, 04:10:58 p.m. »
Salut. Am o Fabia cu motor de 1.2 64CP in 3 pistoane.
In dimineata asta,dupa un drum de, sa zic 15-20 km. am staționat 3 ore.
Pana aici nimic rau dar in tot timpul asta la fiecare 1 minut si 50 sec. imi bâzâia ceva la motor timp de fix 10 secunde. Mai exact ca am si desfăcut capota,la clapeta de accelerație iar in timp ce bâzâia nu am putut apăsa pe clapeta(opunea rezistenta).
Nu cumva asta imi poate consuma si bateria peste noapte pt. ca am si problema asta atunci când vine frigul?
Ce credeți ca ar putea fi? Multumesc pentru raspunsuri.
19 20 21 22 23 [24] 25
